Старый 26.07.2007, 02:43   #21
vad3
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
vad3 is on a distinguished road
Сообщение от lexmaun Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема.. Поставил Creative SB Live - звук стал невероятно качественным! у меня магнитолла так не играла!!!
только шумы от двигателя осталось убрать..
А у меня шумит когда комп начинает гонять инфу по шине.... например когда сворачиваю-раскрываю окна....
Текущий проект
Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295
Готовность: 80% (уже езжу)
[RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL]
vad3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 10:22   #22
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
vad3
А где и как у тебя кабели проложены?
Фотки то окончательно когда покажешь?
Отпишись по поводу прикручивания штатного подрулевого джойстика. Получилось?
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 13:36   #23
vad3
Сообщение от sly76 Посмотреть сообщение
vad3
а с тех пор честно говоря ничего не сдвинулось
купил DC-DC преобразователь на 5В, но никак не найду дома хлористое железо чтобы протравить плату...
для джостика никак кабель не кину (
а провода лежат в центральном туннеле, выходят через снятый задний бардачёк, и в ногах заднего левого пассажира уходят за сидение... пока опять же не скрыты под обивку...
силовой и аккустика по правому борту...
Текущий проект
Старый 26.07.2007, 13:38   #24
vad3
больше всего "порадовал" форд тем, что аккустические провода выходят в двери через фишки, что не даёт возможности их заменить... по крайней мере малой кровью...
так что привёл их к морде и воткнул в штатную фишку от магнитолы...
Текущий проект
Старый 26.07.2007, 23:37   #25
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
vad3
Штатные акустические провода достаточно толстые, народ говорит что для большинства установок этого достаточно.
А для замены нужно дверь снимать.
У меня по началу была идея сделать биампинг, но как предстафил фронт работ, что-то расхотелось.
Аустика и силовой вместе? Я слышал что их рекомендуют разделять.
Старый 31.07.2007, 18:58   #26
Foks
Машина: 2007\Ford\Focus
Foks is on a distinguished road
Протащил новые провода без снятия дверей.
Если присмотреться, то в стойке за фишкой есть небольшое заглушенное пробкой отверстие. Через него нужно вывести провод из салона и сразу вживить в штатную резиновую гофру через проделанное в ней отверстие.
Foks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 20:27   #27
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
А я тоже протащил провода без снятия дверей. 2*2,5 квадрата. Через те самые фишки. Непросто конечно, но фишки выдернуть и поставить обратно можно. Единственное - спереди пришлось ослабить верхний болт крепления двери и чуть ее отвалить от стойки.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 20:48   #28
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от vad3 Посмотреть сообщение
сделал вывод что крепление на термоклей не эффективно - плавится зараза...
ага, тоже пробовал внутри монитора термоклей применять, для фиксации всего, что может там мотаться. Греется матрица-плавится термоклей, НО
при этом его неплохо в качестве прокладки использовать меджу 2-мя деталями. Я крепил термоклеем матрицу к корпусу, тачпанель по периметру и кабеля фиксировал внутри к печатной плате.
Из всего, что я закрепил там термоклеем в итоге мне понравилось только крепление проводов, лежат как влитые...
Сообщение от Exial Посмотреть сообщение
и я и я протавкивал )))
тока вообще ничего не ослаблял...
думал все пальцы переломаю или машину всю изцарапаю нафиг, ну ничего - обошлось (правда есть один - нюанс!! мне помогал протаскивать опытный человек - это не маловажно!!!)
Последний раз редактировалось Z@GR; 07.10.2008 в 15:44.
Старый 04.08.2007, 07:44   #29
vad3
решил тут заняться подрулевым переключателем... пока вот что выходит: тут
Текущий проект
Старый 23.11.2007, 14:38   #30
nkarataev
Аватар для nkarataev
Машина: Ford Focus II 2006
nkarataev is on a distinguished road
Дружище, каков процесс? думаю на днях тоже займусь данной задачей...
Focus II, 3-й опыт после падения системы в целом (временный) Intel D801GLY, 1Gb, 80Gb 2.5'', DVD-RW NB (Usb), SB X-Fi, бардачок, 8'' Made in hina, OPUS PSU 120W, GS BU-353, Jabra A320 BT Dongle (special for PhoCo), Centrafuse
Мой проект
nkarataev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
