Старый 04.03.2015, 18:01   #21
arkserg
arkserg is on a distinguished road
Сообщение от repa4ok Посмотреть сообщение
это единственная микруха от ST с поддержкой подмешивания (что мне удалось найти). и все же смешивать Full Differential и Single Ended она умеет. посмотрите CFG7 (страница 14)
с доступностью да, чуток проблема. я заказывал на digikey.
Там на 16 странице по матрице и описанию видно, что в режиме смешивания работает только mono differential вход
arkserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 18:09   #22
arkserg
Вот и я об чем говорю...в свое время поигрался и забросил ибо муторный. Нужно следить за конектами профилей, которые отваливаются периодически непонятно почему. Также часто важен порядок подключения профилей. Например подключаешь в порядке AVRCP, A2DP и потом скажем SPP, то SPP не хочет. Подключаешь SPP первым, а потом остальные работает. Заставить работать одновременно профиль A2DP и PBAP у меня не получилось. Нужно закрывать соединение A2DP и только тогда подключать PBAP. Хотя пишут, что поддерживает одновременно 6 коннектов (аля каждый профиль за конект). Правда я игрался с прошивкой IWRAP 4.01, сейчас уже актуальна 6.0.
PS.. Как по мне устарел этот чипсет ВС05ММ который юзается в WT32. Правде все поделки от китов на нем же. Почему-то свежие чипы от CSR тяжко приживаются у них.
Я проверял только одновременную работу A2DP и HFP, никаких проблем не отметил, работает железно. Но для конкретно моей ситуации (тел. книга берется с андроида) большего и не надо, а так да, в общем случае может понадобиться одновременная работа нескольких профилей. С SPP там вообще интересная ситуация, так как в этом случае UART работает в двух режимах: для консольного интерфейса управления модулем и как мост к SPP, а переключение между ними организуется каким-то хитрым способом. Единственное, что я еще хочу с ним попробовать - одновременное подключение к телефону с HFP и планшету с SPP, дабы отказаться от USB Host шилда, но если это получится, то придется разруливать вышеописанную ситуацию с 2 режимами UART.
Старый 04.03.2015, 18:11   #23
repa4ok
Аватар для repa4ok
Машина: Volvo S80
repa4ok is on a distinguished road
Сообщение от arkserg Посмотреть сообщение
ох, прошу прощенья, перепутал таблицы обе просто одинакового цвета и рядом
но, по факту, если установить FD как main channel, то можно подмешать SE, вродь должно работать.
а вот это скорее всего не получится, бт 2.1, там нет поддержки мультипоинта.
repa4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 18:32   #24
arkserg
Жаль. Можно, конечно, поставить второй копеечный Bluetooth для организации SPP с планшетом, но мне такое решение как-то эстетически претит.
Старый 04.03.2015, 19:19   #25
arkserg
Я правильно понял, что вы являетесь владельцем данной микросхемы?
Старый 04.03.2015, 19:26   #26
repa4ok
Аватар для repa4ok
Машина: Volvo S80
вроде как на неделе должна быть уже на руках
но плату под нее развести еще не успел, и думаю это будет не так быстро (несколько недель уж точно), ибо никогда таким не занимался, я больше по части кодинга
Старый 04.03.2015, 19:27   #27
Ursus
Регион: 55
Ursus is on a distinguished road
"Connect HFP to Handset #CC" пробовали? "get current HFP status by #CY" что говорит?
http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00164982.pdf
Пробовал конечно AT#CC ничего не отвечает. AT#CY отвечает MG1. Т.е. готов к подключению. Сдается мне, что китаезы просто выпилили гарнитуру из прошивки. Сам то чип ее поддерживает.
Ursus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 20:23   #28
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
[QUOTE=arkserg;322278]Немного фото.
Китайская рамка под дисплей 7''
где покупал рамку -можно ссыль
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 20:32   #29
arkserg
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
http://item2.gmarket.co.kr/English/d...code=564594156
Покупал здесь, но точную ссылку не смог найти даже в истории покупок. Но это именно она. Только у меня на месте SMEGANEM обычная заглушка, хотя когда заказывал на картинке она была, думал придется отдирать.
Старый 04.03.2015, 20:34   #30
arkserg
Тема на форуме планируется? Было бы очень интересно. Самому хочется организовать микширование.
android, arduino, bluetooth, renault
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
