Старый 22.02.2015, 15:23   #21
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Еще одна идея появилась, а если смикшировать сигнал от андроида и от родной балалайки на входе усилителя? Существует что-то компактное, бюджетное и относительно качественное для подобных задач? Или я опять в сказку попал?
Старый 02.03.2015, 22:31   #22
Kacap
Решил делать двухканальный микшер на входе усилителя, и, по совету Юры, два конвертера небаланс/баланс для исключения наводок, которые нацепляю по дороге от USB звуковой до микшера и от ГУ до микшера. За основу взята эта схема микшера и эта схема преобразователя небаланс/баланс. Осталось только из схемы микшера повыкидывать лишнее и сделать балансные входы
Старый 03.03.2015, 19:08   #23
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
я вот может не понимаю, а зачем эти микшеры на входе усилителя? Чем не нравится AUX вход?
Старый 03.03.2015, 19:34   #24
Kacap
Aux как такового нет, только если прикидываться штатным DVD, но это не удобно как минимум из-за того, что одновременной работы штатного радио и андроида добиться невозможно. Ну и опять же какой аудио вход со штатного DVD? подозреваю что так же балансный, поэтому, что на входе усилителя городить преобразователь небаланс/баланс и тыкать через микшер в усилитель, что на входе ГУ тот же преобразователь вешать
Старый 03.03.2015, 20:00   #25
ancc
Регион: 42
насколько я помню, при активном AUX по видео и по звуку можно переключаться на радио, а видео остается с композита (AUX). У меня стоит штатная задняя развлекательная система, которая прикидывается DVD и так можно вроде делать.
Кроме того, на штатной голове есть не только AUX вход, а еще и выход. Например, когда на штатной голове играет CD, я с задней системы могу слушать радио со штатной же головы. Соответственно сигнал с радио, который будет активен при выбранном AUX, можно снять с выхода головы и тут же смешать с сигналом приходящим с андроида и тут же подать на AUX, но микшер все равно понадобится и в принципе особой разницы нет где смешить сигналы, после головы или до нее.
почти все межблочные соединения по звуку в этой машине симметричные(балансные), так что преобразовывать все равно нужно будет.
А может поставить где-то отдельный маленький динамик со своим маленьким усилителем с водительской стороны и подключить его только к андроиду?? Таким образом, сообщение навигации будет только в ухо водителю приходить, так же как и в штатной системе задумано, но андроид не сможет коммутировать водительский динамик как это штатная нави делает, прежде чем что-то сказать.
Я бы даже еще лучше сделал. Если не включен AUX по звуку, то выдавать звук с андроида в такой маленький динамик, а если включен, то эту цепь гасить и выдавать звук в AUX.
Старый 03.03.2015, 20:22   #26
Kacap
с отдельным динамиком мне не вариант, у меня скорее все будет завязано на андроид, и музыка и видео и навигашка, со штатного ГУ только радио и управление климатом
судя по вашим описаниям у меня другое ГУ, я по схеме у себя ауксов не нашел даже близко
Старый 03.03.2015, 20:56   #27
ancc
Регион: 42
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
да там стандартный тойотовский разъем под чейнджер, 12 контактов примерно. В вашей схеме тоже нарисована RSES (задняя развлекательная система которая может стоять), которая в тот же разъем подключается.
Вот так разъем выглядит, который в него втыкается.
http://www.mag-online.ru/published/p..._small_enl.jpg
Старый 03.03.2015, 21:05   #28
Kacap
теперь понял о чем речь, разъем для подключения второго чейнджера или внешнего DVD (только теперь понял что это и есть задняя развлекательная система).
А в этом разъеме какой вход звука, обычный или опять балансный?
распиновки разъема нет случайно?
Старый 05.03.2015, 07:27   #29
ancc
Регион: 42
на этом разъеме балансный вход звука
распиновка этого разъема а яндексе за 30 секунд находится.
Старый 05.03.2015, 20:08   #30
Kacap
ancc, да, уже все нашел, спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
