Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 04.02.2015, 02:07   #21
han2001
Регион: 62
только не я, а ancc вам это сказал про 85Гц.
Старый 04.02.2015, 02:16   #22
adin
Машина: audi coupe
adin is on a distinguished road
так и что делать? поставил опять семёрку, подключил к настольному монитору, настроил разрешение и частоту и в драйвере и в свойствах монитора, перетыкаю кабель , загружаюсь-- всё тоже самое.
видимо при подключении другого монитора она сама встаёт по дефолту. как запретить ей все частоты отличные от 60 гц??
adin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 02:20   #23
kotya
Регион: 42
Машина: 2003/honda/inspire
kotya is on a distinguished road
поставьте резистор 2.2к между 18 и 19 hdmi
kotya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 02:26   #24
adin
Машина: audi coupe
Сообщение от kotya Посмотреть сообщение
какой ещё hdmi на монике да и на плате только vga.
Старый 04.02.2015, 02:44   #25
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Как вариант.
Снесите дрова на видео, пусть работают универсальные - в них есть 800*600, для этого не нужны спец драйвера.
Выставите нужное разрешение и обновление.
Нажмите Win+R наберите msconfig - выполнить.
Откроется Конфигурация системы.
Там выберите меню Загрузка, внизу будут "Параметры загрузки".
Посмотрите, что стоит в "Базовое видео". Если галочка стоит - снимите.
Нажмите "Применить".
А потом перегрузите систему. Можт получится.
Да, кстати! Чуть не забыл. Настройка дисплея с рабочего стола по правому клику мыши - это одно, а настройка графического адаптера "из угла" где часы (когда установлены конкретные, не универсальные дрова) - это немного другое. Настраивать надо именно заходя в параметры графики по значку из области уведомлений.
Если не поможет... Ну не знаю. Поставьте PowerStrip что ли, и в ней настройте все как надо и в том числе что выставлять при загрузке системы. Она то должна работать без проблем.
Старый 04.02.2015, 04:15   #26
adin
Машина: audi coupe
к сожалению ничего из этого не помогло , даже повер стрип.
По прежнему отображает только в безопасном режиме, кстати в безопасном режиме нет монитора в диспетчере устройств , я полагаю это из за него. хотя подменял стандартный на повер стриповский с ограниченной частотой и разрешением . Уже руки опускаются, неужели придётся вернутся на ХР?
Старый 04.02.2015, 07:10   #27
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от adin Посмотреть сообщение
Пробовал подключить его к ноуту как второй экран (ноут с семёркой) , вы оказались правы, она ставит на него 85 гц и он соответственно не показывает. Обнаружил странность семёрка на ноуте написала про него lcd 17". как с этим бороться ?
если у вас он в семерке определился, то скорей всего у него такой кривой EDID, где 800х600х85 не запрещено. Попробуйте EDID из этого монитора считать под семеркой (для этого разные проги есть, например moninfo), какие там разрешения будут?
Старый 04.02.2015, 21:45   #28
adin
Машина: audi coupe
вот что мне показывает monitorinfo
картинка
вижу что ddc вроде как не поддерживается, о чём это говорит? обрыв?
Последний раз редактировалось adin; 06.02.2015 в 00:09.
Старый 05.02.2015, 12:02   #29
ancc
Регион: 42
не вижу картинки
Старый 06.02.2015, 00:15   #30
adin
Машина: audi coupe
поправил картинку
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
