Старый 18.01.2015, 19:37   #21
Andrej18011987
Машина: ГАЗ-3110
Andrej18011987 is on a distinguished road
Спасибо за информацию.
Andrej18011987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 19:41   #22
Andrej18011987
Машина: ГАЗ-3110
Он подключаетца по UART вот с ним я и не могу разобратца с этим подключением
Старый 18.01.2015, 23:18   #23
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
UART - Википедия
"Поддержка UART в массовых операционных системах
Основная статья: Последовательный порт
Широкое распространение UART в цифровой технике предопределило встраивание поддержки этого интерфейса в API многих операционных систем. Как правило этот интерфейс фигурирует в документации ОС как COM-порт или последовательный порт.
С последовательными портами в Win32 работают как с файлами. Для открытия порта используется функция CreateFile. Портов может быть много, поэтому они обозначаются как COM1, COM2 и т. д. по порядку обнаружения драйверов соответствующих устройств. Первые 9 портов доступны в том числе как именованные каналы для передачи данных (доступны по именам «COM1», «COM2», …), такой метод доступа считается устаревшим. Рекомендуется ко всем портам обращаться как к файлам (по именам «\\.\COM1», «\\.\COM2»,… «\\.\COMx»).
Поиск PnP-имен устройств в системе осуществляется вызовом SetupDiGetClassDevs. В реестре существует раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM, в котором отображаются имеющиеся в данный момент COM-порты.
Для каждого порта в реестре имеется раздел. Эти разделы имеют такие имена:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial\Parameters\Serial10000
где последнее значение «Serial10000» — уникальный номер для каждого нового добавленного в систему COM-порта, для второго — «Serial10001» и т. д.
не можешь разобраться с COM портом?
Старый 19.01.2015, 08:10   #24
Andrej18011987
Машина: ГАЗ-3110
Это я тоже читал у меня на плате есть контактные площадки маса,vbat,+3,3v,on,vin, TX,RX, вот эти площадки я и незнаю как правильно подключить к UART переходника
Старый 19.01.2015, 10:38   #25
Vladget
исходя из даташита там должны быть контактные площадки USB - что наверно будет проще
Старый 19.01.2015, 18:56   #26
Andrej18011987
Машина: ГАЗ-3110
У меня готовое устройство модуль со всеми микросхемами а вот Usb там нету
Старый 19.01.2015, 19:05   #27
Vladget
Сообщение от Andrej18011987 Посмотреть сообщение
согласно даташита http://www.hobos.com.cn/upload/datasheet/MGGS2217.pdf 24 нога это +5В (вот только непонятно оно там есть или туда надо подать 5В), 25 контакт это "USB D-" а 26 - "USB D+" посмотри на плате куда идут дорожки от этих ног что то мне подсказывает по USb будет чуток легче, а СОМ сейчас не каждой матери и есть то
Старый 19.01.2015, 19:57   #28
Andrej18011987
Машина: ГАЗ-3110
Спасиба посмотрю ,ком порт у меня есть и он не чем не занят в продаже есть ком-юарт переходники
Старый 19.01.2015, 20:48   #29
Vladget
Этот переходник делается на любой микросхеме, в названии которой есть **232**, за (скажем так) 5 минут, схем в нете полно , может она уже у тебя стоит внутри, тогда напиши какая именно, на нее надо скачать дрова что бы комп ее увидел.
А вообще бы переписал бы все микросхемы кроме самого модуля **2217 и выложил
Старый 22.01.2015, 08:49   #30
Andrej18011987
Машина: ГАЗ-3110
Нет там микросхем пару транзисторов пару диодов,и пару конденсаторо,жалко фото не могу вставить
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
