Старый 08.12.2014, 17:11   #21
Vova
Vova is on a distinguished road
Ничего не выдал
Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 12:01   #22
ak1976
Регион: 27
Машина: 2003\Toyota\Ipsum
ak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to all
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Проблема оказывается в следующем, если я изменяю 640х480 то у меня получается по высоте картинка нормальная, но по ширине уже, как бы 4:3, а если я меняю 800х480, то по ширине нормальная, а по высоте больше, соответственно и с другими разрешениями в таком же стиле...
Изменения производил во всех перечисленных выше файлах (искал поиском)...
Но при загрузке, пока идет надпись андройд, все ок, получается где-то что-то надо еще изменять именно в исходниках андройда, т.к. получается в исходниках ядра все ок.
Я когда искал в каких файлах править разрешение, делал поиск по исходникам стоки 1360 (разрешение было такое 1360*768) и дальше смотрел в найденных файлах. Возможно в 4.2 нужно разрешение править еще где-то кроме ./android/system/core/init/init_disp.c
попробуйте в каталоге android выполнить
grep -R --exclude=*.o 1360 * > 1360_list.txt
совпадений будет много, поэтому проще в файл их отправить. Дальше уже нужно смотреть сами файлы из списка.
ak1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 18:26   #23
Vova
Мной был найден еще один файл в папке devices под названием display.cpp, но как написал выше ak1976, лучше пользоваться поиском, получается в разнах исходниках некоторые моменты разные...
Старый 16.01.2015, 11:47   #24
smizero
smizero is on a distinguished road
Вопрос снят с повестки дня...
Последний раз редактировалось smizero; 17.01.2015 в 13:52.
smizero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 16:16   #25
ak1976
Регион: 27
В шапке выложил прошивку для Allwinner A20, cubietruck и исправленные файлы исходников от нее. Правилось разрешение 640*480 на 800*480
Старый 22.06.2016, 17:24   #26
YuryY
Машина: Опель Сигнум
YuryY is on a distinguished road
Хотел бы уточнить у уважаемого ak1976, возможно ли создать на cubietruck пользовательское разрешение 800х480i с определенным Modeline и выводом сигнала по VGA. Родное разрешение штатного монитора 400х234.
YuryY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 17:08   #27
ak1976
Регион: 27
Сообщение от YuryY Посмотреть сообщение
800х480 точно можно, по поводу черезстрочной развертки я не проверял, но у структуры cfg есть поле
b_interlace; //1=b_interlace, 0=progressive
т.е. попробуйте в файлах прошивки de_lcdc.c для выбранного разрешения пропистать
cfg.b_interlace = 1;
для остальных разрешений, чтобы они продолжали работать
cfg.b_interlace = 0;
и закомментировать
в конце функции tcon1_set_vga_mode
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
