Старый 10.11.2014, 18:36   #21
Denkos
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
в хабе врезал выключатель ,им на минус коротится отг-конкакт
Вам же совет давали, коротить в планшете.
Старый 10.11.2014, 18:38   #22
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Схему надо. В начале по-моему было что без отг работает а с отг не хочет. Сейчас у него также или вообще не работает. Непонятно))
так вот и мне самому не понятно
сначала с компом норм соединялось ,но хаб с отг не заводился , а потом и с компом уже не соединялся ,в устройствах опзновался как неизвестное устройство...
как то плавающе все ...., потому и пишу и рассказываю как было
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 10.11.2014, 18:42   #23
Serg-Zmuh
Регион: 27
я же хочу чтоб еще была возможность откл отг ,и цепляться ноутом в машине , не разбирать же всю конструкцию чтоб отдельно к компу зацепиться ,ну для прошивки там ,правка системы и т.д.
Старый 10.11.2014, 18:43   #24
Denkos
я же хочу чтоб еще была возможность откл отг ,и цепляться ноутом в машине , не разбирать же всю конструкцию чтоб отдельно к компу зацепиться ,ну прошивка там ,правка системы и т.д.
Какие проблемы то.
Старый 10.11.2014, 18:47   #25
Serg-Zmuh
Регион: 27
Какие проблемы то.
вот у мня и не выходит ....
получается что пять проводов в одном кабеле нельзя в хаб завести - не работает
значит надо релюху будет около планшета лепить ,а я думал без нее обойдусь
Старый 10.11.2014, 18:47   #26
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Чудеса...
Я думаю проблема в штекере микро USB.
А как вы второй конец кабеля подключаете к компьютеру там же штекер USB квадратный должен быть?
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 18:55   #27
Serg-Zmuh
Регион: 27
Чудеса...
вы будете смеяться но я уже 4 штекера перепаял микроюсбишных...
у мня в хабе вход на мини-юсби , перед штекером в кабеле сделал отвод со стандартным ЮСБ-штекером мама (до него плюс с планшета идет, в хаб уже нет)
Старый 10.11.2014, 19:13   #28
Chubaka885
Регион: 56
Успокойтесь, перекурите/ выпейте чашечку чая
Добейтесь сначало того чтобы планшет виделся компом. Верните плюсовой провод.
Если есть возможность прозвоните вставленный микро юсб в планшет со стороны микро юсб штекера и распаянного в планшете разъёма.
Старый 11.11.2014, 15:57   #29
Serg-Zmuh
Регион: 27
Выпил я чайку
сегодня спаял еще один кабель ,нашел в закормах самсунговский дата-кабель 6-ти жильный с ферритовыми изоляторами !
на столе все работает ! Оплетку никуда не цеплял...
завтра если успею протащу в машине ,и как раз затра реле Регтайм получу
пока на них задержки организую...
Старый 11.11.2014, 20:00   #30
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
грабли скорее всего в длине провода и попытке закоротить OTG контакт на стороне хаба, я тоже немного поигрался с таким вариантом при первой еще своей установке, при длине ***** кабеля около 50 см OTG не включалось, а если замыкать на разъеме microUSB возле планшета - то все было гут, было интересно, кромсал кабель до тех пор, пока не начало включаться OTG замыканием на стороне хаба - дошел до 15 см вроде, если память не изменяет, кабель не помню откуда был, точно помню что очень тонкий и шестижильный.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
