Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации
Старый 15.07.2014, 15:52   #21
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Во тему закрутили!
В машине антенна только центральная жила, оплетка сидит на корпусе машины (он есть противовес).
В телефоне если взять схему то скорее всего в большинстве будет так от антенного входа модуля приемника через конденсатор 10-50 пф, припаян к какому то проводку наушников.
поэтому самый простой способ определить - нужен кондер 10-50пф припаять его к центральному проводу который идет от ответной части (мама) вот того разъема что ты выставил на фото (папа), который должен быть на твоем антенном проводе в машине, соединить этот разъем (мама) с антенным кабелем который у тебя в машине (с папой), другой конец кондера по очереди подсоединяешь ко всем проводам наушников и сразу поймешь где его надо оставить, пробовать надо на самой слабой станции я так думаю что у нас это 89,0 (кажется на конце "ноль" ) "юмор фм"
ну как то так понятно?
Последний раз редактировалось Vladget; 15.07.2014 в 20:18.
Старый 15.07.2014, 20:08   #22
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
а так непонятно куда ты вставишь вот этот разъем?
сегодня купил два антенных гнезда (мама)
имею htc one s ,радиво работает если воткнуть провод в разъем jack 3.5 stereo ,этот же провод идет в line in carpc ,на ходу шипит паскудно (стоя на месте все нормально) вот ,хочу объеденить этот jack провод (3ри контакта) с родной автомобильной антеной (2ва контакта) но ума не приложу как это сделать правильно .
Владимир ,я замечаю за вами проблему с запятыми ,понимаю поздно ,но я правда ,ну никуя не понял ,если есть свободное время\желание ,можем созвониться\увидится .
Старый 15.07.2014, 20:11   #23
Vladget
про запятые 100% согласен! ну уж так! я же тебе давал телефон позвони я тут недавно личку чистил, так что твоего нет - поздно спохватился, щас попробую еще раз прочитать.
Написал по другому.
тел в личку отправил.
Старый 15.07.2014, 20:27   #24
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Да проще взять кусок провода, метра 1.5-2, и подсоединить к общему в кабеле между телефоном и CarPC. Провод развесить по салону.
Улучшится прием - можно и антенну авто подключать.
Мой проект
Старый 15.07.2014, 20:34   #25
Vladget
Теперь я не понял что такое "подсоединить к общему в кабеле между телефоном и CarPC." общий это что ?
Общий это не корпус машины?
Старый 15.07.2014, 20:35   #26
mendisabal
завтра позвоню\заеду потрындим.
хм ну предположим уличшится ,и че подключать ? обмотку или центр ? или да здравствует колхоз - закоротить их и оба ?
Хотелось бы по науке ,возможно у телефона не только общий является антеной (обмоткой\экраном) возможно один из каналов джека является центром ,просто логическое предположение .
Старый 15.07.2014, 20:51   #27
Vladget
а антенны для телефонов продаются оказывается
1.http://ru.aliexpress.com/item/3-5mm-...440582300.html
2.http://ru.aliexpress.com/item/3-5mm-...630331555.html тут 80 шт поэтому такая цена
вот нашел темку аж за 2007 год http://www.radioscanner.ru/forum/topic29618.html но тоже ничего дельного
ну и вот http://dimonvideo.ru/articles/4709
Старый 15.07.2014, 22:49   #28
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Конечно центральный провод авто антенны.
А в телефоне антенной является общий провод наушников. Другого не дано.
Мой проект
Старый 15.07.2014, 22:59   #29
mendisabal
Владимир ,вы бы тему то с начала прочли ,я умею гуглом пользоваться .
берём гнездо стереонаушников, объединяем каналы
Если + и - подключены к игле может быть и скорее будет это самое замыкание, но оно приведет из строя звуковую плату телефона.
я так понял уверенности 100% нет ,как то не очень логично общий джека (прозвоню с корпусом телефона ,жалко сейчас не могу) телефона объеденять с не общим антенного провода ,или я просто совсем не шарю в этих делах ?
Обраните внимание на готовые антены ,по ссылкам Владимира ,что мы видим ? именно стерео джек ,логика пошла :Китайцы бы вопхнули туда моно джек ради экономии.
В идеале (по моему незнанию) раздербанить такую антену ,и все поставить на свои места ,но такой возможности нет .
Старый 15.07.2014, 23:02   #30
Vladget
Это бесспорно
а вот здесь с одной стороны да, судя по всем данным так и есть, НО там в схеме (опять же по данным ресурса нета) два дросселя и еще детали, так вот неплохо бы понять схему того стерео уся, в том телефоне, если это общий провод - это масса? или что то другое? я бы все таки поставил кондер 10-50пФ он для антенны "Н И Ч Е Г О" не значит а вот от "закоротки" на массу спасет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
