Старый 01.10.2015, 18:08   #21
George_R
Аватар для George_R
Машина: ГАЗ-24 4.0 VVTi
George_R is on a distinguished road
вы можете радикально исправить положение
У пользователя fyodor_e все карты на руках, подсказками снабдил, декодирование у него пошло успешно. Дальше только терпение и труд.
George_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 19:33   #22
se55y
Регион: 38
Машина: Тойота Прогрес
se55y is on a distinguished road
Делиться, наверное, нарытым никто не торопится...
se55y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 14:04   #23
George_R
Аватар для George_R
Да и что толку если на каждой машине все по сути с нуля надо начинать
Поделюсь вот каким открытием
Пробовал запустить Power/Snow на крауне с 1uz-fe vvti
Добыл блок интеграции родной с этого кузова
Активировал power/snow, вижу, данные изменяются
Нашёл на моторнике MPX, убедился что рабочий
Цепляю блок интеграции - в диагнозе тишина.
При этом в цельсиоре и 20 и 30 кузов все прошло без осложнений
И приборки вполне живо отзываются только начни что-либо им передавать
Пока предположений два
-или моторник ждёт АСК на какие-то пакеты предназначенные другим блокам (и без подтверждения выставляет ошибку по связи МПХ)
-или моторник ждёт специфических пакетов от разных блоков чтобы выставить у себя флаг об их наличии
С тем же цельсиором было по второму варианту - при старте салонного блока МПХ , этот блок выдает некие пакеты которые больше никогда не повторяются. Если моторник их не увидит, то будет игнорировать все последующие данные, поступающие от бодика
Старый 06.10.2015, 17:49   #24
se55y
Регион: 38
Сообщение от George_R Посмотреть сообщение
А точно блок интеграции соответствующий именно твоему моторнику? А то на Прогрессе замечен "фокус" когда MPX-блок подрулевых переключателей должен соответствовать по году выпуска блоку интеграции.. Иначе работает только часть функций, а часть вообще перепутана:
http://forums.drom.ru/toyota-progres...post1124604979
У UZS17# тоже в 2001 был рестайл, может как раз ваш случай:
89030A COMPUTER ASSY, INSTRUMENT PANEL INTEGRATION
89030-30080 (09/1999 - 07/2001)
89030-30081 (08/2001 - 05/2004)
89030-30090 (09/1999 - 07/2001)
89030-30091 (08/2001 - 05/2004)
89030-30100 (09/1999 - 07/2001)
89030-30101 (08/2001 - 05/2004)
89661 COMPUTER, ENGINE CONTROL
89661-3A590 (09/1999 - 07/2001)
89661-3F170 (08/2001 - 05/2004)
сканер не видит BodyECU?
Последний раз редактировалось se55y; 06.10.2015 в 18:32.
Старый 06.10.2015, 17:55   #25
George_R
Аватар для George_R
Нет
Диагноза по моторнику не видит манипуляции с бодиком
Т.е. признаки pwr/snow/els не меняются
Старый 06.10.2015, 18:45   #26
se55y
Регион: 38
У меня, возможно, в этом-же причина некоторого "затыка" (не хочет показывать THW и TAM)
89030-51010 (05/1998 - 11/1999)
89030-51020 (12/1999 - 04/2000)
89030-51030 (05/2000 - 03/2001)
89661-51021 (05/1998 - 12/1998)
89661-51022 (01/1999 - 04/2000)
89661-51050 (05/2000 - 10/2000)
89661-51051 (11/2000 - 01/2001)
89661-51130 (02/2001 - 03/2001)
(выделенное на столе)
Старый 07.10.2015, 10:26   #27
George_R
Аватар для George_R
Если тебе надо только добиться показаний от приборки то она работает гораздо проще, дал команду (периодически) - показала
Старый 07.10.2015, 10:55   #28
se55y
Регион: 38
это для MPX-приборки справедливо, а тут своя шина между INSTRUMENT PANEL INTEGRATION и COMBINATION METER. Неожиданно, правда?
Старый 07.10.2015, 10:59   #29
George_R
Аватар для George_R
Т.е. сама по себе приборка отправляет какую-то информацию в блок интеграции и оттуда еще куда-то дальше?
Старый 07.10.2015, 11:20   #30
se55y
Регион: 38
по странной прихоти, на приборке сидит кнопка, которая устанавливает одно из трёх возможных расстояний для радарного круиз-контроля.. Как я понимаю, оно через блок интеграции уходит в моторник и связанный с ним (опять какой-то своей шиной) процессор радарного круиза. Больше в эту сторону ходить, кажется, нечему.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
