Старый 04.07.2014, 10:27   #21
жека 3
Машина: логан санта фе
Эт я понял, что не мне.
Старый 04.07.2014, 10:52   #22
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ничего себе...третью страничку начали и в то-же время от топик стартёра только то, что вопрос неактуален,
наверное спалил уже железку ?
Он изначально вопрос некорректно задал, на что ему сразу и ответили...питать одно, заряжать другое.
По сути нужны два устройства и паять лучше на кренке, первая для питания по схеме регулятора напряжения,
а если для зарядки, то собирать по схеме регулятора тока.
Производители гаджетов спецом делают зарядку не правильно, от того и не служат аккумы положенное им время.
В начале зарядки слишком большой ток иначе (при постоянно установленном 10% от ёмкости), аккум сотового,
планшета, читалки и прочих железок, пришлось-бы заряжать очень долго. Они выставляют быструю зарядку как
достоинство, а пользователь раньше времени начнёт искать подходящий аккум или вообще озаботится покупкой
новой железки ( убедившись, что в некоторых при замене аккума их разбирать нужно). ИМХО.
Старый 04.07.2014, 10:56   #23
Denkos
Для планшета паять на КРН, это что то!
Старый 04.07.2014, 11:30   #24
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Считаешь, что барахло импульсное из поднебесной лучше, чем простейшее устройство, сделанное самолично?
Речь об установке в авто, так тут даже транс не нужен с выпрямителем, что не так в случае с кренкой ?
Ну и поскольку думаю, что почти все читают, что новенького появилось в сообщениях отпишусь (поскольку о питалове речь).
Занимаюсь в данный момент FM передатчиками и случайно выяснил, что ферритовые цилиндры очень помогают при наводках
с питалова или по входам на аналоге. Вообще-то смотрел на них ранее с недоверием и думал, что понты ...эти нашлёпки на кабелях.
Попробовать просто, особенно если имеются на защёлках, разборные. Вкладываете кабель (питающие провода, аналог аудио), делаете
виток-два и защёлкиваете. Искал пару дней как убрать фон с выпрямителя не кренке на трансмиттер, (три феррита на защёлках валялись
под рукой в это время), поставил за несколько сек и очумел от эффекта, век живи-век учись...
Старый 04.07.2014, 11:59   #25
Denkos
извеняюсь не обратил внимание на возраст, Вы наверное еще транзисторы типа МП используете. Для организации питания планшетов лучше NSD15 или KIS-3R33 нет ни чего лучше, накройняк LM2596.
КРН, КПД ни какого, при пробое планшет на свалку.
Старый 04.07.2014, 12:44   #26
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Обращать внимание следует не на возраст, а на то где живу (провинция, маленький городок).
Естественно согласен, что пара сотен за готовое изделие семечки, но...ждать не всегда есть желание,
потому собираю на коленке из того, что имеется. МП не использовал лет 30 уже, но лежат в коробочках,
рука не поднимается выбросить. Были времена, когда простейшие резисторы из Москвы на Урал выписывал
трёхкопеечные, наверное оттуда этаким скруджем остался.
Старый 04.07.2014, 13:16   #27
torneo
Машина: VW T5 GP Caravelle
torneo is on a distinguished road
Оуеть, вы не знаете элементарных вещей и еще что то пытаетесь кого то лечить.
Я сказал о том, что все устройства в которых стоят аккумы 3.7-3.8 вольта, имеют зарядку 5 вольт ! Что опять не так ? Я отталкиваюсь от того, что сам вижу своими глазами, так есть на телефонах, планшетах, нивигаторах, и.т.д.
torneo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 13:36   #28
torneo
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
если зашита при повышение напряжения не дай бог случится глюк и 5 вольт при подаче пойдут на прямую вместо батарейки. 5вольт не опасно пробывал с кпк батарейка 3.7 вольта не каких глюков не было.Подключал от прикуривателя использовал как навигатор.Вопрос скорее надо ставить о правильном подключение и реально дали 5вольт а не 7или 8 при показание какого-нибудь дебильного мультиметра.
Жека, думаю Вы путаете кое что, 3.7 вольта это напряжение аккумулятора в устройстве, а 5 вольт это напряжение с зарядника для этих устройств.
Тоесть 5 вольт служат только для зарядки, а не для питания ! Зарядка заряжает аккум, а аккум питает устройство. Это же легко проверить, удалите аккум, подключите зарядку, разве устройство включится ???
5 вольт от зарядника никак не попадут напрямую в планшет, это напряжение идет на аккум, а аккум подает питание 3.7 вольт на материнку.
И по поводу дебильного мультиметра, ну знаете ли, они же не могут все быть дебильными, я на другом тоже проверял. И второе, я еще ориентировался по показаниям планшета, он при 4.1 вольтах пишет 75%, больше и нет смысла поднимать напругу.
Старый 04.07.2014, 13:46   #29
жека 3
У вас акум в машине никогда не кипел? Там тоже и зарядка и без акума не заведёте.Почему нельзя исключать и тут.
Старый 04.07.2014, 13:58   #30
torneo
Доброго времени суток Вам ! Я тоже не из мегаполиса, и ждать заказы мне тоже лень. Но в данном случае уверен, что надо использовать именно хорошее заводское качественное устройство, я давал ссылку выше.
Собирать что то на коленке из кренок и прочего , не тот случай ! Скорее всего КПД будет низкий, будет греться и.т.д..... А не дай Бог загорится в машине..
Кстати, по этой системе http://pickpoint.ru/, если она у Вас имеется конечно, я получал заказы из Москвы через 4 дня.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
