Старый 10.06.2014, 18:12   #21
vorobey-ru
vorobey-ru is on a distinguished road
Сообщение от Lehas Посмотреть сообщение
По-моему самый простой вариант - это ....
Самый простой вариант - поставить меняющую полярность кнопку-клавишу без фиксации и гонять моторчик вручную . Кто так сделал говорят что проблем нет и моторчик у них пока не сгорел ..
Всякие ардуины , драйвера и компараторы для меня - темный лес .
vorobey-ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 19:36   #22
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от vorobey-ru Посмотреть сообщение
Дружище, короче ума не дал этому самому резистору Конечно проще подключить к 2 кнопкам и управлять ими. Неизвестно как ардуина будет работать в зимний период, да и лишняя китайская электроника.
Тесла по-русски
Старый 10.06.2014, 21:25   #23
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
ардуино вполне хорошо работает, и минус 30 не помеха. у меня контроллер тача на ней сделан. а то что будет планшет или что - намного хуже морозы переживает. каждый раз нажимать кнопку и смотреть насколько открылся моник быстро надоест.
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 22:00   #24
vorobey-ru
Можно и не закрывать ...
А можно и не открывать без надобности . Лично мне нужен навигатор , но не часто, и диагностика в паре с ELM327 . Ну, и по случаю - кино в пробках . Всё ..
Старый 10.06.2014, 22:28   #25
Для управления двигателем можно использовать подобный модуль.
Скорость регулируется, переключает вперед-назад.
В своих системах перемещения монитора использовал такие-нареканий не было. И в мороз, и в жару не подводили.
Старый 10.06.2014, 22:44   #26
vorobey-ru
Спасибо. А на Горбушке что-то похожее можно купить ?
И как моторчик с ним работает ? В одно нажатие ?
Старый 10.06.2014, 22:57   #27
Покупал по ссылке.Возможно что-то подобное найти можно и на Горбушке...
Алгоритм работы: нажал на одну сторону кнопки-крутит вперед, нажал на другую сторону-назад. Кнопка без фиксации и работает пока держишь в нажатом положении.
Старый 10.06.2014, 23:19   #28
vorobey-ru
Ну и какой тогда смысл в этой штуковине ? Можно просто поставить аналогичную кнопку без фиксации и сменой полярности гонять моторчик.
Старый 10.06.2014, 23:51   #29
Тогда уже стоит это сделать!!! Если скорость двигателя с редуктором устроит при эксперименте-можно обойтись и кнопкой. Нужную кнопку придется очень хорошо поискать...
Без отсечки в крайних положениях не обойтись-нужны "микрики", которые будут рвать цепь питания. Тогда есть шанс, что двигатель не сгорит или не провернет какую-нибудь шестеренку привода.
Старый 11.06.2014, 00:25   #30
vorobey-ru
..микрики....Тогда есть шанс, что двигатель не сгорит или не провернет какую-нибудь шестеренку привода.
Народ ставил и без микриков. Пишут, что всё работает, шестерни не проворачивает, моторчик не горит - у него мощность небольшая.
Просто хочется сделать все по "феншую" , но я могу использовать лишь какие-то готовые решения, так как далек от электроники, схем и т. д.
У меня такое решение есть , но оно очень громоздкое . Читай выше
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
