Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 02.06.2014, 13:04   #21
macau
обычные чтение\запись файла. /dev/tty* в линуксе же устройства-файлы
Старый 02.06.2014, 13:15   #22
Ursus
Регион: 55
Ursus is on a distinguished road
Да вот не монтируется оно в tty. По крайней мере далеко не на всех планшетах. И в этом гемор большой.
Ursus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 13:21   #23
pokertk
Регион: 64
pokertk is on a distinguished road
Сообщение от Ursus Посмотреть сообщение
А не в том ли дело, что на большинстве таблеток из коробки USB-OTG, вместо USB-Host?
Поначалу тоже устройство не определялось как положено.
Помогло приложение USB Host Check
Софтина под рутом модифицировала android.hardware.usb.host и handheld_core_hardware.xml.
После OTG превратился в Host и стало возможно достучаться до Arduino, и пообщаться с ней через терминал.
pokertk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 13:44   #24
Ursus
Регион: 55
pokertk скорее всего так и есть. Про USB Host Check я не знал.
Кроме того непосредственная работа с файлом не очень удобна в плане чтения. Нужно постоянно мониторить файл (тобишь крутить что-то в цикле) а тут пришел интент - выполнил задачу. Не пришел - не выполнил.
Старый 02.06.2014, 14:33   #25
macau
вы в какуюто пердь полезли. как по вашему работают usb-gps? там обычный сериал. ядро увидело устройство-выставили нужные права на файл, скорость порта и вперед. какие-то костыли, подпорки у вас. зачем так жить?
Старый 02.06.2014, 14:49   #26
Ursus
Регион: 55
Без понятия как работает usb-gps. Но сильно подозреваю, что зависит от программы которая с ним работает. Могу только сказать, что далеко не каждое устройство монтируется в андроиде как serial, а android работает с ним через свой api, а не через linux устройство.
Я 2 недели протрахался пытаясь запустить arduino serial устройство. И у меня ничего не вышло. И никто ничего толком не смог подсказать. Планшет, правда, был не нексус, а устройство на MTK 6577. Если расскажете что нужно сделать, чтобы ардуино увиделся на нем Serial, буду прям очень рад.
Старый 02.06.2014, 15:09   #27
macau
не стоит так категорично утверждать вот для начала нужно понять как ондроед работает с устройствами и почитать соответствующие топики на этом форуме. тогда не придется в пустую трать столько часов своей жизни.
Старый 02.06.2014, 15:31   #28
pokertk
Регион: 64
Дроид из коробки с устройствами работает на уровне модуля в ядре. Нет модуля - нет устройства.
Думается, что в MTK6577 нет OTG.
Что за модель планшета? Банально флешку видит?
Старый 02.06.2014, 15:47   #29
macau
Сообщение от pokertk Посмотреть сообщение
как показала практика-для pl2303 это не критично
Старый 02.06.2014, 16:05   #30
pokertk
Регион: 64
Это не только для profilic'a не критично. При условии рута, полноценного USB-Host и поддержки в программе требуемого чипа, отсылать и получать данные с устройства возможно.
Arduino Uno Communicator с маркета принимает данные, но как и положено ему в виде байтов
Доработанное приложение пишет System Ready! но принимать данные с дуины отказывается, пишет "Use END_ on end message"
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
