#21 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() а какая разница девайсу питание идет по шнурку и по проводочку рядом со шнурком.
#22 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Как лучше подключать? ... 1. так как есть на материнку 2.в юсб разъем сзади компа. 3. в юсб разъем активного хаба (с дополнительным питанием)
#23 |
![]() откуда будешь брать дополнительное питание?
А ты вообще это радио не в машине пробовал? "поёть"? В идеале его запитать чем либо чистым и послушать если все так и остается то экранировать, крутить я не знаю что еще, но все это будет разумно если на столе оно вполне прилично работает |
#24 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() не в машине не пробывал...но когда верчу, то сигнал меняется
#25 |
![]() Короче тут я вижу два этапа запитывай от активного хаба но питай его чем нибудь чистым если ничего не меняется то экранируй крути и так далее Но второй этап к первому лишним не будет
#26 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Что означает "запитывай чем нибудь чистым" например? (какие "чистые" источники в машине?) я в электрике не силен
#27 |
![]() В машине есть самый чистый источник это аккумулятор НО когда машина работает все чистые источники закончились.
Я там тебе вопросы задавал начиная с п19 и дальше ты почему то не отвечая на них задаешь свои вот поэтому и ответы такие. |
#28 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() 1. Керамика вроде стоит по питанию 0,33мФ...2. Антенна врезана в крышу - получается заземлена...(про петлю не понял, не силен в этом, спроси что нибудь по этому поводу - отвечу). 3. Хаб работает от провода с питанием который идет от компа...
#29 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() А если на юсб провод питания радио (+5) поставить вот такой фильтр BNX002-01 ...http://www.chipdip.ru/product/bnx002-01/
У меня такой просто уже есть...а тот что на схеме нужно опять искать детали (заказывать), т.к. заказывал кондеры только для 1 фильтра |
#30 |
![]() Я бы начал с того что бы попробовал это "радиво" дома:
1)просто от USB; 2) от активного хаба; Если все гораздо лучше чем в машине то пробовал бы в машине: 1)пробовал бы для начала без твой штатной антенны ну например на кусок провода (шимит не шумит) и в чем разница когда подключаешь штатку; Про земляную петлю если не знаешь то набери в поисковике а кратко на всей твоей конструкции должна быть одна точка земли (корпуса) как только появляется вторая между ними появляется потенциал (это так грубо для понятия) 2) запитал бы радиво через активный хаб но его подключил бы через какой то БП от 220В (ну не знаю в гараже возле дома и т.д.) 3) пробовал бы экранировать это радиво и поворачивать его ось и "х" и "у" относительно мамки или компового БП а фильтр я уже писал в этом случае (в КАРе) их мало не бывает, а то что ты ссылку кинул это дроссель, (простейший дроссель можно намотать на гвозде 100ке проволокой в один слой туда потом поверх в другую сторону (можно проволочку от витой пары) получается быстро и совсем дешево если есть эффект тогда можно что то покупать или на кольце мотать (помня что не любое кольцо годится для дросселя) вот тебе пример исполнения фильтра http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...0376152708012/ единственное что я бы не делал это электролит внутри не очень вот посмотри еще для кругозора http://www.pccar.ru/showthread.php?t...EE%E2%EE%E4%E0 вот тебе про земляные петли http://www.hondamotor.ru/board/index...=47388&hl=7772 Последний раз редактировалось Vladget; 20.03.2014 в 17:33. |
