Старый 21.03.2014, 08:50   #21
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от sntranik Посмотреть сообщение
Сегодня наконец то получил долгожданное железо с завтрашнего дня начнется работа, для начала планирую прокинуть питание, кстати хочу спросить у опытных гуру, провода 8GA плюс и землю как думаете хватит для питания 4 канального усилка и компа кондер устанавливаться будет 1 фарад.
смотря какая моща усилков... в интернете много таблиц на провода которые протянуть нужно... комп примерно 2А жрет.. а остальное смотри по усилкам.. я себе протянул 0Ga на прозапас... незнаю как у вас там, у себя я еле нашел хорошую медь, а не китайский паяный алюминий!
Старый 22.03.2014, 00:04   #22
sntranik
sntranik is on a distinguished road
Начал вживление монитора, был нотник (донор) с него вырезаны ножки и вживлены в консоль для крепления матрицы, было просверлено отверстие для приемника ИК пульта чтоб можно было управлять монитором с пульта, для этого на сам приемник были подпаяны провода. Ну и соответственно черновая примерка. Окончательный вариант сфоткаю после установки. Ну и всистемнике была заменена оперативка до 4Gb. Пока както так.
[IMG][/IMG]
sntranik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 17:13   #23
НСО154
Машина: РРС, Форд
Единственный совет, врезай монитор глубже иначе поблекнет в лучах солнца.
Тесла по-русски
Старый 22.03.2014, 23:31   #24
sntranik
Сделал небольшую аудио подготовку, протянул питание, развязку на акустику, сечение для питания и массы на усилок 10GA на комп 8GA, прокладку и схемку моделировал сам, массу скорее всего буду тянуть от аккума на прямую, потому что даже при креплении к кузову в одной точке не отработает так как надо. От кондера было решено отказаться, ставка была сделана на замену проводов массы к кузовным частям и двигателю и плюса от стартера к аккуму, естественно аккум под замену потому что 45 Амперного не хватит.
мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=20501
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
