Старый 03.04.2007, 17:50   #21
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от artuom.com Посмотреть сообщение
Да, правда. Ещё раз повторюсь с предложением использовать чипдиповский контроллер, иначе задача сводится к старому анекдоту про пожарных:
Команидир пожарной бригады:
- Чтобы в следующий раз за 10 минут до пожара приезжали!
есть на примете какой-то конкретный? чтобы не искать днями там у них на сайте?
Старый 03.04.2007, 18:08   #22
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Артем, а мне кажется задача сводится к отключению напряжения с клеммы remote усилителя сразу же, когда БП дает матплате команду на засыпаниие/отключение. И собрать это можно на простейшей логике.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 19:20   #23
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Exial Посмотреть сообщение
тут поступила мыслЯ сделать это каким-то образом на транзисторе и в корпусе реле спаять это
Старый 03.04.2007, 19:36   #24
ab
Принимается. Только Remote нужно подавать с +12 компа, чтобы в случае выключения через меню Пуск усилитель всё равно вырубался. Правда, в случае софтового выключения всё равно будет бУхать. (
Старый 03.04.2007, 23:17   #25
Alex-2818
Alex-2818 is on a distinguished road
Вся проблемма заключается в меж-каскадных переходных процессах возникающих в усилителе в момент подачи или снятия напряжения ( лечется изменением схемотехники но проще купить новый усилок).
Есть еще вариант: изменение схемотехники блока питания - вводится релюха, которая подключает акустику с некоторой задержкой после подачи питания на усилитель и окончания в нем переходных процессов.
При выключении усилителя, желательно отключать акустику так же в первую очередь.
Вот такая ... приключилась!
Alex-2818 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 04:41   #26
Lion
Аватар для Lion
Машина: 1993\БМВ\850
Lion is on a distinguished road
Сообщение от Alex-2818 Посмотреть сообщение
Еще раз повторюсь, но бухает только тогда, когда на звуковой карте пропадает напряжение...
Насчет замены усилка это глупость, так как имею достаточно хороший усилок, купленный явно не за 300у.е.
Так же интересно что имееться ввиду под подключение акустики с некоторой задержкой??? На каждую колонку ставить эту релюху, или же каким то образом обрубать питание на PCI, где стоит звуковуха
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 06:27   #27
Galaxy
Машина: 98\Honda\Accord
Galaxy is on a distinguished road
Я тоже устал слушать буханье акустики при выключении. Для питания пока стоит инвертер, до установки БП СЛ руки не доходят. Спасаюсь так: глушу двигатель, отправляю комп в перезагрузгу, когда начинает тестировать БИОС вытаскиваю ключ. Ести комп выключать на работающем двигателе - бухает конкретно, а если на остановленом то потише, но всеравно бухает. Тишина только если обрубать при перезагрузке
Galaxy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 10:15   #28
Alex-2818
Lion: Еще раз повторюсь, но бухает только тогда, когда на звуковой карте пропадает напряжение...
Всё, что я писал выше относится и к звуковой карте.
Читаем пост от Galaxy: Тишина только если обрубать при перезагрузке
Правильно - питание со звуковой карты, во время перезагрузки не снимается, т.е. происходит горячий перезапуск, а соответственно
и нет переходных процессов!
Старый 04.04.2007, 10:25   #29
Exial
Аватар для Exial
А будет бухать, если перед выключением сделать mute звука в виндывсе? Если это спасает положение, тогда логично думать в сторону автоматического программного мута.
Старый 04.04.2007, 12:37   #30
vazha
Аватар для vazha
Машина: 2006\Mazda5
vazha is on a distinguished road
Будет.
zoomzoom
vazha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
