Старый 21.02.2014, 15:31   #21
s.m.
Сообщение от lexxweber Посмотреть сообщение
Еще вопросец не могу под 5 дюймов найти тач скрин емкостный с контроллером,если не сложно ткните)))
Или резистивный тач под данный монитор но желательно чтобы как можно меньше бликовал
с емкостным тачем 5 дюймов с usb я лично не видел. У самого лежит такая матрица с тачем, но контроллер тача распаян на плате планшета.
Приходится из-за этого использовать резистивный тач. Блики на экране решаются пленкой сверху.
Старый 21.02.2014, 16:42   #22
lexxweber
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
lexxweber is on a distinguished road
буду брать с резистивным!Вот ответ продавца по поводу контроллера с hdmi, This item could convert to CVBS singal automatic when other
singal is using,but the CVBS singal must be detected in advance.no
controller autoswitch here,please note it
(Этот пункт может конвертировать в CVBS Сингаль автоматически, когда другие
Сингаль использует, но CVBS Сингаль должны быть обнаружены в advance.no
Контроллер автоматического переключения здесь, пожалуйста, обратите внимание)
не могу понять включится изображение с кзх автоматом или нет
lexxweber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 18:39   #23
swao
я бы перевел это так, что если контроллер использует какой-то вход, например, HDMI, то при появлении видеосигнала на входе CVBS он на него автоматически переключаться не будет самостоятельно, т.е. при выбранном другом входе наличие видеосигнала на CVBS не анализируется
Старый 23.02.2014, 00:19   #24
lexxweber
Регион: 69
Ответ нашелся в соседней ветке)))),там такой же контроллер и автоматом включается при появлении сигнала на av)))
Старый 12.09.2014, 22:47   #25
mr-b
Регион: 09
mr-b is on a distinguished road
Нужна помощь. Контроллер такой же. Монитор 6 дюймов. Показывает но сдвинуто влево. Помогите найти прошивку или модифицировать текущую.
mr-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 23:56   #26
s.m.
Сообщение от mr-b Посмотреть сообщение
Здесь были уже?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
