Старый 24.11.2013, 18:01   #21
Run[tx]
Run[tx] is on a distinguished road
То есть если мы юзаем комп, как дома (безо всяких фубаров и т.д.) - с процом проблем не возникнет, и слабым звеном он не станет? Ну за исключением МА.
Run[tx] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 18:27   #22
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Run[tx] Посмотреть сообщение
Блин, не хотел забивать тебе голову, но что ты имеешь в виду под слабым звеном?
Если это касается процессора обработки сигнала, то любой процессор уступит PC. Другой вопрос на сколько это актуально и необходимо.
Самый современный стоит в C-DSP который теоретически может работать с PCM 96/24, все остальные работают с 48/24.
И если взять Bit One и 800, то 800 съест все но подготовит и будет работать с 48/24, а Bit One просто заглохнет выше 48/24 (без доп. приблуды SFC)
На борту 800 стоит декодер DTS, DD, на Bit One нет соответственно вывод для них ограничился следующим
800-PCM, DTS, DD
Bit One- PCM (не выше 48/24)
Но процессорная обработка и звук (стерео) мне нравится больше у Bit One нежели чем у 800.
PS Более важно правильная концептуальная реализация аналоговой части инсталляции в авто, т.е подбор АС, усилителей,........., грамотное размещение и ориентация АС с акустической подготовкой и тд и тп.
Старый 24.11.2013, 18:42   #23
Run[tx]
Ну если сравнивать проц+усилки в полую полосу vs. внешня звуковуха+частотные фильтры в усилках+отстутствие возможности выставления задержек
Блин, я в этих частотах дискретизации плаваю, как... Поэтому и вопрос не могу нормально задать.
Старый 24.11.2013, 19:00   #24
gukov
Машина: Honda Civic
Однозначно не кто тебе не скажет. Это не дом где сел послушал. В авто это совокупность инстал+железо+настройки.
С внешним процессором без проблем можешь найти человека который поможет настроить за деньги, а вот с не понятном вряд ли кто будет возится.
При грамотной инсталляции 600(и даже 70x), я лично не видел не одного новичка которому бы не понравилось (при том что они мертвые в плане DSP), далее ловля блох у всех по разному.
Старый 24.11.2013, 19:59   #25
Run[tx]
А позвольте задать ещё пару ламерских вопросов
Можно вывести с внешней звуковухи три широкополосных канала, чтобы порезка по частотам происходила один раз, на усилках? Но без фубара и т.п., то есть не ограничивая себя в количестве одновременных источников звука.
Если юзаем проц - громкость каждого источника (плейеры/нави/скайп) можно будет регулировать, как со звуковухой?
И как называется кабель для подключения проца к компу? По "spdif" что-то проводки не ищутся...
Старый 24.11.2013, 23:08   #26
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
TOSLINK
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 10:18   #27
gukov
Машина: Honda Civic
1) В фубаре вывод с помощью:
1.1 ASIO прописываются потоки на звуковую карту, т.е тупа назначаем все видимые каналы фронтом L и R.
1.2 др, в DSP разделе используем микшер.
2) В OC используем VAC (Virtual Audio Cable) как устройство вывода и уже с ним создаем микширование и окончательный вывод звука.
3) Самый сложный, это правка реестра OС в области DS и уже там использовать собственно писаные модули.
Классический подход состоит из использование 1 и 2 пункта.
Да, т.е c какими ты уровнями смикшируешь разные сигналы с же процессор воспроизведет.
Есть две реализации передачи данных по SPDIF, это
- электрический, кабель (коаксиал с волновым сопротивление 75 Om) с наиболее часто применяемыми RCA разъемами
- оптический, оптический кабель с разъемами TOSLINK или MiniTOSLINK.
Старый 25.11.2013, 12:26   #28
Run[tx]
То есть со звуковухой мы:
- либо сами пишем модули для винды
- либо юзаем фубар и остаёмся без видео и т.д.
- либо ничего не делаем и получаем 3 полосы с непонятными ТТХ (как там карта нарезала для 5.1)
И нет карт, позволяющих силами самой карты порезать каналы по частотам, или хотя бы вывести три одинаковых канала во всю полосу. Так?
Старый 25.11.2013, 12:46   #29
gukov
Машина: Honda Civic
Вcе прописывается в Foobar и вывод по ASIO или WASAPI, остальное настраивается по аналогии только в DS c помощью VAC.
Карт много, все будет зависеть от софта, но что подключить и забыть мне не одной не попадалось.
Есть еще один момент, если собираешься на воротить всю обработку на Atome или аналогах, бросай эту затею и подключай внешний процессор.
PS Сейчас интересует MEDIAPORTAL, но что то совсем не когда всем заниматься и на железки денег уже слил немерено, надо поднабрать жирку и накормить детей и снова в бой.
Старый 25.11.2013, 13:12   #30
Run[tx]
А простым языком - фубар одновременно с видео возможен. Да или нет?
Проц g620, памяти 4гб. Можно и 4 ядра воткнуть - не проблема.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
