Старый 29.10.2013, 11:49   #21
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Решение нашел. Буду пробовать.
Вся процедура начинается с проверки работы железа в конкретной операционной системе. C помощью утилитки DPC Latency Checker и подобных анализируется вся система.
PS в плате Zotac H67-ITX-WIFI в Win 8 пришлось отключить все порты USB 3.0, т.е отключить чип т.к из-за неправильной работы рушила всю звуковую систему в 8, а в 7 стоило только подключить модем в USB 3.0 и опять напрягала всю систему.
Старый 29.10.2013, 16:46   #22
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
gukov
спасибо за наводку. Про утилиты проверки звука как-то не подумал.
Добавлю - в Win XP все режимы с разными драйверами работают как надо. Даже Asio4All работает хорошо, без заиканий. Можно сказать, почти идеально.
Вот только сам интерфейс WinXP меня напрягает, при просмотре видео оверлей не совсем нормальный, картинка тормозит и нагрузка на проц повышается.
Короче, есть свои плючы и минусы в разных версиях Windows.
Интересно, Asus Xonar D1 и Dx так же работают в семерке, как и моя U7, то есть правильно работают только 4 канала из 8 в режиме поканалки???
Старый 03.11.2013, 04:31   #23
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Что-то не форум получается, а какой-то монолог.
Короче, продал я свою U7. Не понравился мне у нее звук. Настроил нормально только на XP. Там и DirectSound и Asio4All нормально заработали.
Вроди бы и слух у меня нормальный, но не чувствую я сильной разницы между встроенным ALC662 и данной дискретной звуковой. Детальности, конечно, больше; шумов, конечно, меньше. Высокие гораздо мягче. Баса не скажу, что больше, но это возможно из-за отсутствия саба.
Кстати, система у меня средняя и пока менять компоненты не собираюсь (ну разве что миды может быть).
ВЧ DLS t20
СЧ DLS UP2.5
МИД DLS R6A
Усь 1 DLS CA450
Усь 2 Impulse SD500.
Короче, мое субъективное мнение, не стоит эта звуковуха своих 100 долларов. Пока останусь на встроенном звуке, а по возможности сменю его на что-то более дешёвое.
Лучше эти деньги вложу в покупку нового SSD и OBD адаптера.
Старый 07.11.2013, 20:22   #24
Yetti_KRD
Машина: hyundai accent
Yetti_KRD is on a distinguished road
интересно бы было послушать отзыв о работе данной карты напрямую через асио, т.к. asio4all - это, как я понял, эмулятор, который работает так же через kmixer windows (в win xp) и вносит свои искажения так же как и directsound. http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24 тут схема обработки звука логическая есть для win 7 и XP.
Yetti_KRD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 02:52   #25
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Yetti_KRD
Если вы внимательно читали тему, я писал, что под семеркой в фубаре даже в режиме асио (не через Asio4All) не смог заставить корректно работать карту (нормально работали 4 канала из 8).
Вцелом, мое субъективное мнение, не стоит данная карта своих денег. Но ее огромный плюс как и большинства USB карточек - отсутствие помех по питанию. У меня их впринципе и не было, но если уж оччччень сильно прислушиваться при подгазовке может быть где-то услышишь.
Но если выбора нет, нужен звук только через USB и только 8-канальный, то под XP она будет нормально работать.
Старый 08.11.2013, 10:07   #26
Yetti_KRD
понял, если win xp то через асио нормально работает. Просто я себе карту тоже подбираю в авто, вот думаю попробовать asus dx вмонтировать как-нибудь (корпус маленький очень, низкий) либо заморочиться с asus u7. Вроде бы я в этой же теме прочитал, что с гибернацией и сном нет проблем. ОС буду пользовать win XP.Требования-фронт 3-х компонентный "озвучить". Мне впринципе только музыка пока нужна от компьютера.
Старый 10.11.2013, 04:13   #27
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Yetti_KRD
ситуация один в один такая же, как у меня. В результате пока остановился на XP и встроенной звуковой. Но думаю со временем будет недорогая 8-канальная звуковуха типа Xonar DS и райзер
Старый 10.11.2013, 21:43   #28
Yetti_KRD
вот под xp думаю все у Вас и получится!!! кстати-тоже через рэйзер буду подключать!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
