Старый 19.09.2013, 15:53   #21
mitsubi
Сообщение от ghans Посмотреть сообщение
Туплю. Поясните то же самое простыми словами, пожалуйста.
Эта панель Вложение 32840 встанет? Куда надо заводить пины 31,34,38, 46, 47, 48, 49?
И куда девать Gamma correction c прошлой панели. Оставить в воздухе?
Наверное по другому надо вопрос.... Бывают преобразователи DE в HSYNC и VSYNC
для эффективного решения все довольно сильно будет зависеть от контекста, а он мне неизвестен. Можно конечно заваять и преобразователь, но мне кажется это нецелесообразным (хотя могу ошибаться не зная всех особенностей задачи). Можно, например, искать такое пальто, из которого получится перешить и сделать пиджак, но я бы выбрал покупку ткани и пошив пиджака сразу под мои требования.
Применительно к панели для того, чтобы она правильно работала нужно выполнить все необходимые условия, т.е. аппаратные по уровням сигналов и т.п., и программные по частотно-временным характеристикам, что должно быть адекватно реализовано в прошивке контроллера или устройства (при непосредственном подключении к панели). Если же подключить наобум, то все зависит от схожести панелей и Вашей везучести, но у меня обычно работают только выстраданные решения (метод тыка редко мне помогает).
Из конкретного могу только ответить по гамма-коррекции -- для Сони она не нужна, поэтому и подключать ничего не нужно (хотя там всего то десяток резисторов используется для этого)
Старый 20.09.2013, 10:03   #22
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
Контекст простой. Есть магнитола на которую завязано куча всяких фунуций авто и которую нельзя просто взять и выкинуть.
Хочется:
1. Добавить вывод от Carpc
2. Поставить экран большего размера, благо место позволяет.
Для п.1 есть стандартное решение, хотя и страшно глючное и безбожно дорогое - переключалка видео от Carsolution.com, которые втыкается прямо на шлейф матрицы.
Для п.2 я сейчас ищу.
Про частотно -временные характеристики я не подумал, каюсь. Не очень силен в железе.
Я надеялся, что AOUшная большая матрица встанет один в один, но как оказалось, моя матрешка единственная в линейке, которая идет со встроенным TCON.
Теперь похоже, что если исключить везение, то единственный разумный путь это обезличить интерфейс, сконвертировав его в LVDS, а потом уже спокойно ставить любую подходящую по размеру матрицу с собственным контроллером.
Спасибо за мудрые мысли и терпение.
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 12:08   #23
ghans
Аватар для ghans
Нашел матрицу, очень похожую на мою.
Datasheet Hitachi TX20D26VMOAQA.rar
1. Parallel 6 bit Rgb
2. 800x 480
3. Normally Black
4. Управление синхронизацией по DE
5. TCON встроен.
6. Даже подсветка те же 21 вольт
Единственная проблема, в моей матрице написана, что она TTL, а здесь CMOS
при этом уровни логических сигналов одинаковы.
На HITACHI
"H" level 0.7VDD - VDD+0.3
"L" vevel VSS-03 - 0.3VDD
На AUO
"L" vevel 0 - 0.3VDD
VDD и там и там 3.3 V
Будет работать такая матрица, если я подключу ее вместо своей. Естественно, после перепиновки...
На что еще обратить внимание?
Старый 26.09.2013, 12:46   #24
awtoap
Аватар для awtoap
Думаю да...можно смело пробовать.
Старый 26.09.2013, 22:21   #25
ghans
Аватар для ghans
Еще одна матрица. Еще ближе к оригиналу, но 8 bit и с 60 пиновым тачсрином.
AUO C080VW04
C080VW04 V0 Spec(120327).rar
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
