Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 24.11.2005, 19:55   #21
Большой
Местный Бог Акустики
Аватар для Большой
Машина: 2007 Hyundai Elantra
Большой is on a distinguished road
По всему этому поводу у меня есть мысля, может кому пригодится.
В каталоге продукции "Альтоника" есть интересное устройство, называется: мультиплексор дуплексный четырехканальный CAN-RT-02.
Работает следующим образом: две коробочки с разьемами соеденены между собой одним проводом, у каждой коробочки есть четыре входа и четыре выхода. При подаче сигнала на какой ни будь вход одной коробочки, вызывает появление сигнала на соответствующем выходе у другой коробочки и наоборот. Причем одна из коробочек может получать питание от другой по тому единственному проводу который их связывает. Мысль понятна?
Кому не понятна, поясняю: одну коробочку можно вставить в рулевое колесо а другую подключить к LPT порту, а для связи между ними и передачи "+" питания коробочки в руле использовать провод клаксона (минус берется с рулевого вала). Правда один канал придется тут же отдать для управления клаксоном, но зато останется еще три для того что бы поставить три кнопки на руле. Еще и четыре выхода останется для подключения светодиодов индикации или подогрева руля например.
Прогресс нас убьет, но как упоителен сам процесс
Большой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2005, 09:38   #22
sleep
sleep is on a distinguished road
Сообщение от Димон
Отличная вещь. Нехватает только сцылки, цены ттх и т.п. Чтото у них в каталоге ненашел. Но к типтронику доделать кнопки на руле - элементарно и грамотно.
http://www.geotrade.ru/files/catalog...-01_ruk285.pdf
sleep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2005, 14:45   #23
VovCHIK
Машина: 99\Mitsubishi\Galant
VovCHIK is on a distinguished road
И где этот мультиплексор взять????
VovCHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2005, 15:36   #24
Большой
Аватар для Большой
To VovCHIK
У офф. дилера Альтоники
Старый 03.02.2006, 17:23   #25
a__l
a__l is on a distinguished road
Сообщение от Димон
Все просто. Две кнопки и три провода. Обычно одним проводом все кнопки соединены между собой. Вот эта цепь и идет от устройства управления громкостью на 18ый контакт в ЛПТ который 25пин. Если повнимательнее посмотрите старые провода-корпуса, то там
Огромная просьба - если у кого получится - чиркануть здесь пару строк.
вообщем у меня заработало только повышение громкости.... а уменьшение не работает :-(
хотя обе кнопки нажимаются и винда показывает что они работают
Последний раз редактировалось a__l; 04.02.2006 в 14:19.
a__l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2006, 21:03   #26
a__l
а можно исходники получить
Старый 04.02.2006, 10:32   #27
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Во вложении исходники. Они написаны для компилятора AutoHotKey, который лежит на сайте http://www.autohotkey.com/ - это очень удобная программулина для создания устройств ввода-вывода.
Если "погромче" рабоатет а "потише" нет, то это значит что либо припаян не тот контакт в LPT, либо в драйвере LPT-JOY не тот button выставлен - там назначаются кнопки джойстика к исполняемым командам (mapping)
ЗЫ. 2 просьбы к a__l, первая - выложить пару фоток процесса или устройства, вторая - отредактировать свои посты и удалить огромные цитаты
Тип файла: zip VolCtrlAhk.zip (1.4 Кб, 2302 просмотров)
Старый 04.02.2006, 14:40   #28
a__l
Вообщем у меня получается так (по поводу того что провод неправильно припаян - исключено):
После установки драйвера джойстика как указано выше у меня в Control Panel в Game Controllers появился этот самый джойстик. У него в свойствах отображается две кнопки (1) и (2).... если я нажимаю физическую кнопку (одну из) то загорается кнопка (1) в окошке "свойств" если другую физическую, то соотв. (2).....
Когда делаешь mapping джойстика, у меня получается:
Button1 -> Digital0 (кнопка А)
Button2 -> Digital1 (кнопка Б).
Далее чтобы сделать реакцию на кнопку А в AutoHotKey должно прописывается joy1:: а на кнопку Б - Joy2
Так вот у меня получается что когда я нажимаю на кнопку Б происходит вызов того, что написано для Joy1 а не для Joy2.
... В любом случае я эту проблему решил проще.... сделал 3 кнопки и одну из них не назначал.
т.е. так
Button1 -> nothings
Button2 -> Digital0 (кнопка А)
Button3 -> Digital1 (кнопка Б).
Кстати AutoHotKey вещица дейст.классная... можно повесить любую реакцию на физ.кнопку, подключаемую к LPT.
(у меня такое подозрение что PPJoy кнопки джойстика нумерует с 0 а у AutoHotKey нумерация с 1... и AutoHotKey не может словить 0-ю кнопку PPJoy...)
Старый 04.02.2006, 14:58   #29
Димон
Аватар для Димон
Thumbs up
Может и я чего напутал - ведь тестированя не было - все в единственном экземпляре. Бери исходники - там все просто. В любом случае от всей души поздравляимс!!!
Старый 04.02.2006, 16:03   #30
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Потрясная программулька - эта AHK! Я тут посидел немного поковырялся и в 10 раз улучшил функциональность RoadRunner-а. Потрясно! Полный контроль! Кстати, я там нарыл что можно обрабатывать несколько джойстиков, так вот, можно купить геймпад с 10 конпками 4 осями (25$) и с его помощью обрабатывать показания приборов! Например заставить CarPC орать как резанного при превышении температуры или оборотв, показывать статус открыто-закрыто для дверей, люка и еще много чего если использовать кнопки и выводить показания например спидометра, тахометра , температуры и топлива в баке и т.п. если использовать оси! А если купить на 6 осей, то получается полный охват приборов - тогда можно вообще вместо приборки экран поставить! Вауваувау! Мечта! "skinnable dashboard"!!!
С уважением,
Дмитрий
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
