Старый 10.08.2013, 09:41   #21
moder
moder is on a distinguished road
3ewe
Последний раз редактировалось moder; 11.08.2013 в 21:32.
moder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 09:44   #22
moder
Топикстартеру удачи в реализации проекта.
Да, кстати, по поводу штатной музыки. Я бы пошел несколько иным путем, а именно, не устанавливал бы мультитроникс (все его функции успешно реализуются на базе PC-CAR, а установил бы часы и 1-din магнитолу, которая использовалась бы в качестве усилителя (с регулировкой громкости как с магнитолы, так и кнопок на руле), проигрывателя компакт-дисков и радио. На НЧ вход этой магнитолы подал бы сигал со звуковой платы компьютера.[/QUOTE]
Идея хорошая но уже поздно. Мультитроникс уже на руках ,да и у него вторая функция-он подключен к парктроникам. Да и все железо уже привентил, предварительно убив на него море времени.
Подскажите как можно решить проблему с радио? Перед началом проекта не думал,что с ним будут какие-либо сложности. По поводу яркости матрицы итд итп-чуть позже все опишу.
Старый 15.08.2013, 22:14   #23
moder
Сегодня установил под 2din козырек usb концетратор причем остановился на пассивном,хотя был и такой и такой тк к нему подключил только wi-fi и выход на внешнюю флешку. По поводу монитора-яркость не выкручена на полную мощу, но комфортно и так,хотя тач прилично зеркалит на солнце-это факт.
http://pix.academ.org/img/2013/08/16...b74d28ef95.jpg
И так осталось дело за малым:
1. решить проблему с микрофоном, пока купил вебку-буду тестить .
2.Установить центрифугу
3. Купить gps приемник.
4.Сделать обводы для потока воздуха вокруг компа ,чтобы зимой пассажир не отморозил ноги. Для этого применил сантехнические трубки,осталось только установить.
5.Подключить блок управления кнопками на руле.
Последний раз редактировалось moder; 16.08.2013 в 12:11.
Старый 19.08.2013, 22:14   #24
moder
В общем установил gps приемник. Теперь взялся за штатный саб. Как я не бился,но так и не смог заставить выход звуковухи выдавать только НЧ-один хрен прут все частоты. В итоге собрал пассивный фнч . Данное изделие будет выполнять 2 функции: "резать " средние и высокие частоты + делать задержку включения саба ,чтобы избавиться от звука ББ в данном сабе.
http://my.mail.ru/video/mail/porsh_r...orsh_red/63/68
Старый 19.08.2013, 22:39   #25
Vlad-bodryi
Машина: Forester
тебе надо было купить или сделать активный ФНЧ и впендюрить с фронтальных выходов и пустить на усил., а сейчас лишнии искажения будут присутствовать в усилке, точнее усилок будет лишнюю мощность тратить. поэтому и разделяют активно НЧ при хорошей акустике на высокой выходной мощности.
Старый 20.08.2013, 00:01   #26
Rover
Аватар для Rover
LC фильтр? Какой порядок? На какую частоту?
Катухами саб резать это жесть....
Можно сделать проще, мене габаритней.
Покури тему, поможет:
http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...silitelem.html
Старый 20.08.2013, 13:46   #27
moder
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
3й порядок, 18дБ ,частота 180-200Гц.
Старый 20.08.2013, 13:57   #28
moder
Денег пожалел на активную часть , мне проще было сделать так, фильтр сляпал за 1 час. А по поводу искажений чушь полная, как была нагрузка 4 Ом так и осталась, в фильтре гасится ВЧ иСЧ и выходят на саб. Я бы и фильтр не ставил если бы мой комп выдавал нормальный НЧ с буферного канала. Просто решение проблемы в процессе.
Старый 20.08.2013, 14:39   #29
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от moder Посмотреть сообщение
Саб режут на 50-60Гц, край 80 Гц 4 порядок.
В мдбасовом диапазоне ему делать нечего, если это конечно САБ, а не в попе установленный мид.
По кроссу:
Каким проводом и на чём мотались катухи (есть сердечник?)
Номиналы катух?
Электролит полярный/биполярный? номинал?
Старый 20.08.2013, 14:55   #30
moder
По кроссу:
Номиналы катух?
Штатная акустика, штатный типо саб,человек которому я делаю все это отказался менять динамики. Провод 1 квадрат , мотались на каркас вн диам. 8 ,высота 20, индуктивность l1- 4.8 l2- 1.2 , количество витков не скажу тк мерил по прибору.
Последний раз редактировалось moder; 20.08.2013 в 18:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
