Старый 06.08.2013, 19:00   #21
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
так все-таки? какой SSD лучше? интел?
pccar
Drive2
Старый 06.08.2013, 19:50   #22
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
взято оттуда же)))
Кстати, есть веселый секрет, тщательно скрываемый производителями: т.к. SSD клепают на одних и тех же контроллерах без изменений в схеме, прошивки с полной переинициализацией для контроллеров на Indilinx Barefoot(например 1.1 прошивка для OCZ Vertex) получаются «универсальными» - можно сделать из OCZ Corsair и обратно – смотря какая прошивка больше нравится :-) Производитель конечно негодует, и потому такие прошивки решили больше пользователям не давать :-) Однако всегда нужно помнить, что у каждой прошивки есть ограниченный набор поддерживаемых чипов флеш-памяти.
Старый 06.08.2013, 22:09   #23
Leha080
Я думаю тут ответ прямо пропорционален цене!
Интел самый дорогой, потом подешевле Crucial и потом OCZ!
В интеле и круцил контроллер мене глючный, для меня это был решающий фактор, но вроде как чуть помедленнее!
Но скорей всего это все ИМХО , основанное на той информации которую смог дабыть!
Кстати поставил програмку CrystalDiskInfo, так вот она говорит , что Trim включен или это просто то что он поддерживается!?
вроде как Trim без ACHI не работает!? Если я сейчас на установленной винде переключю с IDE на ACHI , то по новой винду не надо ставить, работать будет?
Старый 06.08.2013, 22:50   #24
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Вещи не связанные между собой, как теплое и зеленое
Трим не работает под Win XP, работает под Win 7+
Для Win XP есть утилиты, которые Trim включают (я пользую O&O Defrag)
... придется переставлять винду
Старый 06.08.2013, 22:57   #25
Trantor
Машина: x-trail T30
Думаю да, потому как дороже. Я вот думаю, что для моих задач подойдут и более дешевые варианты (возможную проблему с надежностью решу диском на блинах, в холодном резерве), тут каждый сам для себя решает. С глючностью - поможет манибек.
Я так понял эти утилиты не включают trim, суть которого в том, что диск в фоновой работе стирает ячейки, файлы в которых удалены, а просто проводят аналогичные действия по запуску данной программы. Спасибо за наводку на данную утилиту.
Пишут, что можно и не переустанавливать:
http://manaeff.ru/forum/viewtopic.php?p=788
Если же Windows XP уже установлена с драйвером в режиме IDE и переустанавливать не хочется, то нужно:
Скачать Intel Matrix Storage Manager с сайта производителя (для своей материнской платы) и распаковать его в папку. (Сразу устанавливаться он не дастся, скажет, что оборудование не поддерживается)
В диспетчере устройств выбрать "IDE ATA/ATAPI контроллеры" - "Intel...... SATA Controller" - "Драйвер" - "Обновить" - "Установка из указанного места" - "Не выполнять поиск..." - указать место, куда распаковали Intel Matrix Storage Manager и в нем подпапку с драйверами.
Выбираем ПРАВИЛЬНЫЙ для своей системы драйвер. После установки драйвера перезагружаемся
В BIOS устанавливаем режим работы SATA - AHCI.
После первой перезагрузки система переопределит все SATA устройства. Затем устанавливаем Intel Matrix Storage Manager
Перезагружаемся еще раз. Смотрим диспетчер устройств - там в "IDE ATA/ATAPI контроллеры" уже должен стоять AHCI драйвер.
Старый 06.08.2013, 23:28   #26
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
если заранее подсунуть драйвер AHCI то винда не уйдет в bsod
Старый 06.08.2013, 23:28   #27
Leha080
А если не включать ,то что? скорость не волнует!
Старый 06.08.2013, 23:30   #28
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Без trim скорость SSD со временем снижается
Старый 06.08.2013, 23:32   #29
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
скажу так... за пользование почти год и 2 раза обновления... проблем не было... читал до этого начал глючить обязательно обновлять! и не забывать чтобы включено было AHCI иначе умрет быстро.. а так как еще повезет с SSD... мне наверно повезло!
Старый 07.08.2013, 00:05   #30
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Ну так этот процесс и описан.
Слушайте, но про "умрет"... С какого перепугу? Ну выработал ресурс части ячеек, что смог - проремапил, что не смог бэдами пометил - сократил объем. С какого перепугу дохнуть-то, то есть полностью отказывать? Поясните.
Другой вопрос если контроллер сдох, но как это завязано с wear and tear?
Искал тут в яндексе про отказ от износа - ну ни одного случая не нашел. Только отказы контроллеров. Проблема преувеличена на мой взгляд.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
