#21 |
![]() Регистрация: 04.10.2010
Машина: Mercury Mariner
![]() Я себе решил вот такую плату брать Radxa Rock, а тач от планшета Acer a500 по i2c цеплять
FFCarPC, ford focus II рестайл |
#22 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Цитата:
Прикольно. В моем проекте в подписи хоть были то? Прежде чем такое ляпнуть? Собирал было и я модуль под изикап, и че. А серваками под Линуксоподобные оси года этак с 2000 занимаюсь. Да и вообще вроде как андроидом на жизнь зарабатываю... Посыл про другое был. Если у чела есть место под двадин - то нексус оптимален Если места нет - то тянуть длинные провода от тача - плохо ибо насобирает помех по дороге По поводу i2c не надо меня лечить - я в теме и знаю, что его поддержки под андроид нет, а трахаться с линуксом под арм и qt желания нет, когда есть андроид. Ну и где хваленые преимущества таких бордов в задачах карпс. А нет их. Все тоже самое делают тв-свистки за меньшие деньги, А вся нужная переферия висит на усб. Вот когда я увижу хоть один законченный проект с использованием того, чего нет в свистках, тогда и поговорим. А пока непонятно, за что переплачивать.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#23 | ||
![]() Регистрация: 11.06.2013
![]() Цитата:
В свистках как минимум нет VGA, а цеплять всё по USB не есть очень хорошо. Я не говорю что девборды это что-то, что имеет неоспоримое преимущество перед остальными вариантами и является единственным рассово верным решением. Девборд - это в первую очередь ДЕВ борд, т.е. вещь для разработчиков и энтузиастов. |
#24 | ||
![]() Цитата:
Так как ядро не поддерживает нормально VGA-шных разрешений, только телевизионные, а фрейм-буфер вообще по-умолчанию идет в 1280x720. Так в таком случае конвертер HDMI-VGA делает то же самое. По крайней мере у меня даунскалинг 1280x720->800x480 делается аккуратно конвертером, а потом контроллером матрицы. Цитата:
У меня аудиопроцессор и драйвер lcd по i2c общаются с оболочкой через Ардуину. Если это можно замутить прямо с девборда - было бы круто. Но что-то мне подсказывает, что моих девайсов там не будет... Да и если будет, я ума не приложу, как добраться к этим драйверам из Java. Через сишный код и JNI? У меня сделано сейчас довольно кондово - скетч на Ардуине, Ардуина общается по самописному протоколу с прогой на Java просто через сериал-порт. Все работает почти хорошо, только иногда скетч подвисает, причем так, что отваливается и усб-звук. Хотя это может быть какие-то траблы с питанием.
#25 | ||
![]() Цитата:
Не претендую на истинность, но вроде в последних версиях ядра реализован EDID для VGA, и тут уже вся работа за контроллером монитора. Цитата:
https://github.com/cubieboard2/linux.../sunxi-3.3-cb2 Что в 3.4 ядре я не смотрел вообще, 3.3 пока мои нужны оправдывает. Насколько - узнаю когда соберу всё железо и начну что-то делать. ![]() Под андроид в жизни не писал, но учитывая то что на кубике все i2c интерфейсы (помимо подключенных устройств дрова для которых есть) лежат в /dev/ устройствами проблем к ним добраться через ядро быть не должно. Что-то конкретное тут говорить не берусь т.к. не сведущ. Очень советую почитать сообщества и доки подобных девбордов, велика вероятность найти то, от чего можно с успехом оттолкнуться. |
#26 |
Регион: 04
![]() Пацантре, привет.
У меня есть cubietruck. Так вот, прежде чем утверждать, что "на кубике есть i2c интерфейсы", попробуйте зайти в гугль и ввести "cubietruck i2c как поморгать светодиодами", или прочее практическое работающее - будете удивлены результатами. Нет, оно конечно есть. Только никто с этим не работал пока. Но все знают, что оно есть, и даже теорию выкладывают. А на практике - не работает. Или работает, но в этот момент не работает другое. Вот сейчас трахаюсь с простым поморганием светодиода. Все красиво расписано, хуле, вставляем модуль через lsmod, echo туда-то, cat оттуда-то и вуаля. С официального мануала. Если бы пацаны сами это делали, они бы как минимум написали, что при этом напрочь вырубается wifi, и gpio_sunxi модуль не подключается по неизвестным причинам. А судя по половому акту, который описывается перед этим - оно как раз и не работает, как положено, иначе бы оно было давно вкомпилено в ОС, как в Raspberry Pi например. Раз не вкомпилено - значит не работает. Вот и не понимаю, нахера надо было изобретать велосипед, не имея толком чертежей велосипеда? Чтобы сказать "вот вам велик, ездите. правда он без руля, но вы можете теоретически прикрепить сюда, плюнуть туда, и оно должно заработать"? Эх китайцы. |
#27 |
![]() Не знаю как у вас, у меня gpio модуль подключен по умолчанию, как и i2c.
И каким интересно образом вы напрямую мигаете светодидом по i2c? По поводу практики, берем и смотрим http://docs.cubieboard.org/start?do=search&id=i2c Вот отличный пример работы с eeprom по i2c: http://docs.cubieboard.org/tutorials...prom_via_i2c?s[]=i2c |
#28 | |
Регион: 04
![]() Цитата:
У вас есть cubietruck ? Расскажите какую ОС используете, ссылочкой поделитесь пожалуйста. А то я вчера перепробовал вечером: lubuntu c оф. сайта, cubian, cubieez, cubiuntu, в двух из них ВООБЩЕ нет модуля gpio_sunxi.ko, в остальных через modprobe модуль просто не вставляется - раз, через insmod система пишет "Incorrect format" - два, а когда конвертирую файлик script.bin в fex и обратно, модернизируя его по мануалу - то отрубается wifi - три. В dmesg модуль bcmdhd срет дампом stack trace с кучей непонятных ошибок. Для начала хотелось бы увидеть реально работающий пример (каковых тонны есть для Raspberry) - "как подать единичку на pin1". Спасибо. |
#29 | |
![]() Цитата:
Не нужно кстати путать i2c и gpio, абсолютно разные вещи. GPIO не ковырял совсем, но на том же офф сайте есть статейка по управлению gpio под андроидом, и тестовая аппликашка даже. http://docs.cubieboard.org/tutorials...pio_on_android Что касается отрубающегося вайфая - что-то мне подсказывает что на этапе конвертирования или правки FEX вы что-то делаете не так. Скорее всего какой-нибудь вывод перебиваете. В кубитраке вафля стопудово через GPIO подключена, а не через USB, поэтому нужно быть внимательным при настройке железа. Советую глянуть сразу настройку вафли а потом уже настраивать GPIO. А самый главный вопрос - начерта вам GPIO упало то?) Есть же и SPI и I2C, зачем этим ногодрыганьем заниматься? |
#30 | |
Регион: 04
![]() Цитата:
По поводу начерта GPIO. Планирую для начала вставить эту штуковину не в умную машину, а в умный дом. Навешать датчиков, температуры, освещенности, давления, выводить все это дело через LED проектор на стенку, когда есть движение в комнате. Повесить датчик движения и открытого пламени на кухне, сигнализирующий если на кухне полчаса горит пламя, но нет движения и прочее. А датчики, в основной подавляющей массе - всего лишь дают цифру на выходе. Ардуины мало, как промежуточный узел - тоже не катит, ибо не работает напрямую. По поводу компиляции ведра - сегодня буду пробовать, раньше компилил только под планшеты. |
