Старый 23.06.2014, 18:15   #21
dmitry-c
Регион: 45
dmitry-c is on a distinguished road
Попробовал тоже такой способ для изменения скорости порта, но не могу запустить прогу вот что выдаёт:
126|root@rk3188:/ # su
root@rk3188:/ # cd data
root@rk3188:/data # cd test
root@rk3188:/data/test # cd 1
root@rk3188:/data/test/1 # ./pl2303drv /dev/ttyUSB0 4800
sh: ./pl2303drv: can't execute: Permission denied
Как быть?
dmitry-c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 19:34   #22
AngelOfGrief
chmod +X pl2303drv
Старый 24.06.2014, 17:24   #23
dmitry-c
Регион: 45
Вот что выдаёт:
10|root@rk3188:/data/test/1 #su
root@rk3188:/data/test/1 # chmod +X pl2303drv
Bad mode
Старый 24.06.2014, 18:00   #24
AngelOfGrief
chmod 0777 pl2303drv
попробуйте так
Старый 24.06.2014, 19:03   #25
dmitry-c
Регион: 45
попробуйте так
Получилось вот что:
1|root@rk3188:/ # su
root@rk3188:/ # cd /data/test/1
PL2303drv by vovan.v.rum, mod by Ao'Gf
Searching for device VID_067b&PID_2303
Found PL2303 device VID_067b&PID2303 (Index=0)
Baudrate requested: 4800
Creating virtual tty. Virtual port: /dev/pts/2
System: unlink /dev/ttyUSB0
System: symlink(/dev/pts/2,/dev/ttyUSB0)
PL2303 serial installed on /dev/ttyUSB0. Type `cat /dev/ttyUSB0` in another shell window to test.
System: chmod 0666 /dev/pts/2
System: chmod 0666 /dev/ttyUSB0
CTL=0 : CTL=0 : CTL=7 : CTL=7 : CTL=0 :CTL=7 :CTL=0 :BLK=1 : RD=0x56 : INT=-1 :RD=0x56 :CTL=0 :INT=-1 :RD=0x56 :
Перехожу в другое окно терминала набираю:
u0_a67@rk3188:/ $ cat /dev/ttyUSB0
/system/bin/sh: cat: /dev/ttyUSB0: No such file or directory
Перехожу в Рут эксплорер, обновляю директорию /dev и вправду устройства ttyUSB0 нет...
Старый 24.06.2014, 20:18   #26
dmitry-c
Регион: 45
Перезапустил устройство, по новой запустил прогу, данные на cat /dev/ttyUSB0 пошли, но софт не видит спутники
Старый 24.06.2014, 20:50   #27
dmitry-c
Регион: 45
Ничего не пойму, один раз получилось увидеть данные, но повторно после перезагрузки опять та же история, устройство пропадает в /dev после запуска программы
Старый 24.06.2014, 21:01   #28
AngelOfGrief
Любое другое имя попробуйте. Возможно кто-то параллельно его удаляет.
Старый 25.06.2014, 07:11   #29
dmitry-c
Регион: 45
В обшем ситуация такая, прога работает, но надо ее запустить дважды, после первого раза устройство /dev/ttyUSB0 исчезает, после повторного запуска появляется, данные cat /dev/ttyUSB0 идут. Если после запуска удалить из USB порта GPS приемник, то при повторном подключении создается устройство в /dev c именем ttyUSB1 (при каждом перевключении следующий ttyUSB2 и т.д.). Но нави софт не работает, спутников нет, параллельно работает терминал и данные есть...
Старый 25.06.2014, 13:35   #30
AngelOfGrief
Чтобы нави софт работал, надо запускать ещё доп. софт помимо эмулятора ttyUSB0. Это описано на форуме. Вы сейчас просто организовали поток GPS данных, над его дополнительно обработать чтобы стандартный софт увидел эти данные.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
