Старый 26.07.2013, 10:36   #21
Сообщение от $erega Посмотреть сообщение
Спасибо! скорее всего старая версия и стоит, ни разу не обновлял, скачал новое обновление, скажите как правильно его поставить, ведь там же еще где то лицензия лежит, как бы ее не удалить, или просто запустить новую версию и она сама встанет как надо?
В папке ..\iCar DS найди файл iCarDS.lic и сохрани его на всякий случай. Потом запусти установщик и установи икар через второй пункт.
Старый 26.07.2013, 13:43   #22
$erega
Регион: 86
$erega is on a distinguished road
переустановил, все заработало, темы настраиваются, музыка играет, с остальным потом уже буду разбираться, из явных пока нет календаря, просто пусто кроме дней недели, при запуске чек энджен выдает ошибку приложения, ну и с остальными пока не понятно... еще раз спасибо!
$erega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 18:26   #23
Включи в настройках скина загрузку плагина iCarNotes
В настройках скина надо выбрать используемую программу для связи с автомобилем
Старый 26.07.2013, 19:47   #24
$erega
Регион: 86
недолго музыка играла, заключило, когда включаешь задний ход включается камера, ставишь в драйв прога обратно не загружается, просто синий экран, перегружаешь комп опять нормально пока снова задним ходом не сдаешь, вообще не пойму в чем проблема(
Старый 26.07.2013, 19:49   #25
$erega
Регион: 86
выбрал ее, ошибок нет, но и данных по авто совсем никаких нет, может еще что то надо включить или подгрузить?
Старый 26.07.2013, 20:03   #26
выбрал ее
Что именно выбрал?
Старый 26.07.2013, 20:13   #27
$erega
Регион: 86
Что именно выбрал?
пока только чек энджен попробовал
Старый 26.07.2013, 20:54   #28
$erega
Регион: 86
У меня елм 327 блютус, на компе прога скан про, работает без проблем, как на икар завязать не понимаю пока.....поменял тему, теперь после заднего хода подгружается но что то долго, сек 15 наверное, с пред.версией не было такого, нагрузка на проц 10-15% в режиме воспроизведения музыки
Старый 26.07.2013, 22:00   #29
shark510
Регион: 38
Машина: Camry
shark510 is on a distinguished road
Судя по описанному используется какая то старая версия икара. Можно восстановить работу этой версии, для этого удали файл skin.ini в папке скина и запусти update.exe. ... .
на последней версии такая же фигня произошла.. рецепт помог, но было неприятно..
shark510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 23:44   #30
Сообщение от shark510 Посмотреть сообщение
После установки этого обновления http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260249&postcount=147 больше не должно повторятся
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
