Старый 28.05.2013, 22:18   #21
AngelOfGrief
Если у вас хост-система Windows, то вот:
http://winlirc.sourceforge.net/
Старый 29.05.2013, 00:51   #22
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
У меня система на андроиде, была бы винда то было бы проще. Вобщем сам отвечу на свой вопрос, вдруг кому пригодится, удалось нажимать кнопки на контроллере с юсб клавы ардуиной при помощи 561КТ3. Осталось найти нужные контакты для нужных кнопок и можно собирать приемник.
xxoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 00:57   #23
AngelOfGrief
Сообщение от xxoma Посмотреть сообщение
Не знаю, странное решение. Почему нельзя взять ардуину с поддержкой USB HID устройств (atmega32u4) вместо того чтобы нажимать кнопки на USB клаве? Такая платка стоит около 1000р. Чтение IR приёмника, думаю, сделать не такая большая проблема.
Есть решение и на PIC, я делал на PIC18f2550, на форум выкладывал. Правда, с ним сложнее, там надо бутлоадер прошивать.
Кстати, в Андроид есть нативное решение для чтения ИК сигналов, у меня в Iconbit есть ИК порт. Даже встречал в инете темку как принимать коды неродных пультов при условии, что они поддерживают один из самых распространённых стандартов (4-байтный код).
Старый 29.05.2013, 01:11   #24
xxoma
Машина: Lancer 9
Знаю что это не очень элегантное решение но есть желание сделать из того что есть под руками а использовать для этого всю ардуину не охота, пригодиться для отладки еще чего то интересного)
Старый 29.05.2013, 09:00   #25
segamitich
Машина: 99,Хонда
segamitich has a spectacular aura aboutsegamitich has a spectacular aura aboutsegamitich has a spectacular aura about
ВОбщем научился запускать любые приложения но комбинацией двух кнопок, это я про андроид. Для этого установил Быстрый Запуск и там настроил кнопки. В целом все работает, запускаются любые приложения, мультимедиа работает (в PowerAmp) .
Кстати , AngelOfGrief , скрипт у меня получилось повесить в панель задач с помощью SL4A . Но его, как уже писал надо доработать, и с ег опомощью можно будет запукскать приложения одной кнопкой.
segamitich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 12:26   #26
wave_is
Сообщение от segamitich Посмотреть сообщение
ой. а детальней можно разжевать? Что за быстрый запуск?
Старый 11.06.2013, 08:44   #27
segamitich
Машина: 99,Хонда
вот прога быстрый запуск
https://play.google.com/store/apps/d...ortcutsettings
это для смартфонов с хард клавой, в ней можно настроить сочетания клавишь на запуск приложений - кнопка search + "любая буква и цифра" . Но говорят что может не работать на некоторых устройствах, у меня заработало Wexler 7t .
вот еще ссылки по этой теме:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2189304
http://www.dummies.com/how-to/conten...hone-apps.html
Старый 11.06.2013, 10:31   #28
wave_is
спасибо. добавил в шапку
Старый 11.06.2013, 11:17   #29
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Попробовал. Работает. Интересно, можно ли как-либо отменить функционал кнопки "поиск". Т.е, чтобы при задержке нажатия второй кнопки не вызывался непосредственно поиск?
А так, все нормально. Буду пользовать!
Старый 11.06.2013, 13:35   #30
AngelOfGrief
Ну, сочетания -- это не интересно. Если б она могла по одному сканкоду запускать программу, цены б ей не было. Хотя, в моей самодельной клаве я могу и два сканкода отправлять -- тоже вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
