Старый 10.04.2013, 21:41   #21
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
стоит амперметр для визуализации.
знаете в чем разница между нашими амперметрами?
в том что вы поставили показометр не имеющий класса точности, а я мерял цифровыми токовыми клещами имеющими клеймо Госповерки.
и я проводил измерения НЕ разывая штатной схемы, ибо клещи позволяют это
в вашем же примере имеет место огород, а это дополнительные провода и дополнительные переходные сопротивления.
всего этого у меня нет. у меня есть штатная электросхема не имеющая окисленых контактов и дополнитеьных проводов.
до меня дошло чего вы хотели сказать здесь
но меня не интересует ток холостого хода стартера, меня интересует реальный пусковой ток холодного двигателя. точнее что бы этот ток в легкую обеспечивался аккумулятором.
к сожалению мои токовые клещи меряют только до 200 ампер
2400 об/мин, против 6000) движок
это совершенно не имеет никакого значения, значение имеет передаточное отношение между валом генератора и коленвалом.
вот здесь написано что передаточное число равно 2,4 не верить этому у меня нет оснований.
из этого следует что уже на 1300 оборотов коленвала генератор отдает до 80% мощности.
1300 это холостой ход бензинового двигателя заведенного зимой
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 01:22   #22
Сообщение от Car_PC Посмотреть сообщение
Ты не просто неправ, Ты феерически неправ.
при разряде RВнутр РАСТЕТ, и это аксиома!
Да, тут я не прав
теперь по теме вопроса: аккумуляторы работающие в UPSах, гораздо более живучие по сравнению с автомобильными.
Давай мухи отдельно, котлеты отдельно. А то ты пытаешься сравнить AGM аккум от упса с обычным автомобильным свинцом.
Я говорил о автомобильном AGM аккумуляторе. Который так же имеет длительный срок эксплуатации, не боится глубокого разряда и переворачиваний вверхтормашками.
У приведенного тобой аккума вроде бы все неплохо. Вот только не для машины он. Что зимой в -30 будем делать с ним? Домой уносить? А клеммы автомобильные как к нему прикручивать будем?
Про то, что ты путаешь ток текущий в цепи нагрузки аккума (стартер) и в цепи зарядки аккума (генератор) я уже писал. Или ты реально думаешь, что после того как стартером покрутил и аккум отдал 90А ток на протяжении скажем 20сек, то после того как машина заведена генератор начнет заряжать аккум током 90А?
Старый 11.04.2013, 05:04   #23
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
тут такая штука: реле регулятор следит за напряжением на клеммах аккумулятора, а не за величиной тока (если не прав, поправьте)
Так вот тут как раз закон ома и работает, нельзя дать тока больше или меньше, можно повысить напряжение, чтобы увеличить ток, а напряжение в борт сети у нас постоянное 14 В, отсюда и проблема пользователей автомобилей которые перемещаются на короткие расстояния, аккумулятор просто не успевает зарядиться во время поездки, потому что напряжение постоянное, а ток не велик.
Старый 11.04.2013, 09:33   #24
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Да пусть попробует А мы потом посмеемся
Не знаю как там у Дельты, а ПоверСоник такой же тупо умер при попытке завести жигуля.
Мой проект
Старый 11.04.2013, 10:23   #25
Car_PC
ребят, а кто нибудь из отписавшихся самолично проводил измерения?
тока без балды
я не некрофил, и про покойников речи не вел, дохлых я просто выбрасываю.
Старый 11.04.2013, 10:55   #26
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
тока без балды
Перевожу - это был вынужденный опыт. Новый ПоверСоник 46 А\ч достанный из станции пожарной сигнализации был использован для заводки жигуля. с соответствующим результатом.
Вам тут сразу ведь и посоветовали купить обычный авто аккумулятор. Стартерный. Если не верите - купите Дельту и попробуйте. А теории тут и без вас достаточно кому разводить...
Мой проект
Старый 11.04.2013, 11:49   #27
Car_PC
ну все как всегда, особенности менталитета так сказать.
на вопрос как сделать находится масса советчиков рассказывающих почему это не будет работать.
а вы стабилизацию тока слышали? бывают источники тока, а бывают напряжения.
а я всетаки сделаю по своему. фото и прочие подробности опубликую(но не очень скоро, ибо пока не сдохнет родной, этот будет лежать)
уже заказан со стартерным током 700А
всем спасибо за обсуждение!
Последний раз редактировалось Car_PC; 11.04.2013 в 12:55. Причина: добавление
Старый 11.04.2013, 14:02   #28
Vlad-bodryi
Машина: Forester
бывает только стабилизация по току или напряжения!
ещё меня смущает температурный режим работы, а так нормальный АКБ
Старый 11.04.2013, 14:09   #29
Car_PC
да, спасибо! надеюсь все нормально будет. в техусловиях оговорен диапазон теператур от -20 до +60.
ни в одном автомобильном про темперетуру нет ни слова, так что этот всяко надежнее обязан быть
Старый 11.05.2013, 14:03   #30
Car_PC
первые пробы.
провод номер 1 будет удален, вместо него будет прикручена к кузову клемма провода 3 (на фото в черной изоленте)
провод 2 будет заменен на более длинный с тем что бы плюсовая клемма 4 могла выйти за пределы рамки.
на конце красного провода будет отлит плюсовой конус, на который и будет одета клемма 4
критика, замечания будут?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
