Старый 31.03.2013, 14:04   #21
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Ну по железу 2 пути) 1) Замена контроллера экрана на тот у которого есть видео вход(ТС это просто теория, контроллер не очень легко подобрать...) Далее навигатор берется(список работ не слабый)) , так еще и куча плясок чтоб тач заработал от навигатора на гу) снимается экран, делаем видео выход(еще попутно не забываем сделать так чтобы навигатор включался при включении магнитолы) еще один микро контроллер который будет следить за переключением тачев. Выводится кнопка, при нажатии на нее меняется видео вход на гу и управления с тача магнитолы на тач навигатора. 2) Почти все тоже самое только вместо кнопки переключения сделать доп менюшку(значок навигации) в гу, чтобы при ее нажатии менялся видео вход и устройство ввода данных. (вариант по моему самый геморный без исходников делать нечего, да и с исходниками не легче, нужно будет написать драйвер, подкорректировать меню...) 3) Потрошим ПО головного устройства(смотрим может ли оно работать в режиме OTG если да то это маленннннькая радость) можно прикрутить usb gps. Тут порядок действий схож со 2м вариантом.(пишим драйвер для внешнего джипиэс модуля, сливаем ПО с гу, редактируем и заново заливаем). Вообщем на вскидку пока придумал только 3 варианта)
Короче вывод это все сложно... и имеет смысл где штатка очень хорошая... и менять ее не охота. А так на гранте я бы не стал заморачиваться, так как самому это сделать без специфичных знаний будет почти не реально. А если кого-то просить выйдет минимум в 10-20тр с железом. Цена сопоставима с нормальным гу с навигацией.
Старый 03.04.2013, 21:07   #22
zojsa
zojsa is on a distinguished road
Все понял, спасибо
zojsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 21:36   #23
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
выкини кишки и вставь планшет
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 12:19   #24
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Water is on a distinguished road
Ха! Дорогой тс, прости мне мое веселье, но я рад что не выбрал себе как вариант развития, магнитолу из люксовой гранты.
Water вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 22:39   #25
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
К сожалению там нечего развивать в магнитоле... 2 варианта довольствоваться тем что есть или все под замену.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
