Старый 02.05.2013, 13:43   #21
AngelOfGrief
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Просто попробуй, я хочу убедиться, что не только у меня такой эффект возникает.
Не удалось проверить, на моём девайсе Firefox тормозит настолько, что невозможно пользоваться.
Старый 03.05.2013, 17:15   #22
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Обновил прошивку. Смотрите первый пост. Отдельное спасибо AngelOfGrief за проделанную работу.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 02:47   #23
s.m.
Хочу залить прошивку, но нет программатора.
Есть только два DFRobot Dreamer Nano
Что можно сделать?
Еще есть старый ноут с LPT - вроде когда-то им atmega8 прошивал.
Нашел вот http://avr.ru/ready/tools/prog/5wire
Вроде шил им atmega8 - нормуль было
Старый 13.06.2013, 03:40   #24
AngelOfGrief
Так Dreamer Nano же с бутлоадером...
Старый 13.06.2013, 11:49   #25
s.m.
понял. надо бы инструкцию по прошивке вынести в шапку, чтобы народ, как я, не тупил
Старый 14.06.2013, 12:08   #26
s.m.
Сделал.
Вот инструкция по прошивке для чайников
Если поднимете в шапку - это облегчит повторение устройства.
И было бы неплохо все-таки починить замыкание D2 на землю, потому как
замыкание D2 на землю приводит к отваливанию устройства из системы - никакого указателя не появляется
Инструкция по прошивке под Windows
Код:
Проверено в Win 8 и Win XP
В обоих даже откалиброванное устройство не работает как указатель, только калибровка.
0. Этот пункт нужен только для тех, кто никогда не ставил Arduino IDE
и у кого ничего не получается в пункте 4.
Нужно скачать
http://arduino.googlecode.com/files/...r2-windows.exe
и установить USB-драйвер, когда установщик это предложит.
Если установщик скажет, что драйвер уже установлен, то причину неработоспособности п. 4 ищите в конкретной установленной копии Windows, то есть налицо проблемы с установкой новых USB-устройств.
В старых версиях Windows это чаще всего лимит на подключение новых USB - устройств.
Лечение:
Вызываем командную строку и вводим команды:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
В меню открывшегося диспетчера устройств выбираем Вид --> Показать скрытые устройства.
Можно удалить все блеклые устройства.
Перезагрузить компьютер.
После этого нужно повторить установку
1. Скачать WinAVR здесь
http://sourceforge.net/projects/winavr/files/
2. Установить
3. Положить TouchController.hex  из архива из шапки в C:\WinAVR-20100110\bin
4. Узнать номер порта бутлоадера:
Подключить к USB и в течении 5-10 секунд в Диспетчере устройств будет устройство USB serial, которое потом сменится на другой USB serial.
Вот номер порта этого первого устройства нам и нужен.
5. Перейти в консоли в C:\WinAVR-20100110\bin
6. Выполнить там же в течение первых 5-10 секунд после подключения к USB
avrdude -v -p atmega32u4 -c avr109 -P COM17 -b 57600 -D -Uflash:w:TouchController.hex:i
COM17 заменить на найденнй в п.4 порт
Должно на выходе получиться что-то вроде
C:\WinAVR-20100110\bin>avrdude -v -p atmega32u4 -c avr109 -P COM17 -b 57600 -D -
avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf"
         Using Port                    : COM17
         Using Programmer              : avr109
         avr910_devcode (avrdude.conf) : none
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega32U4
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
      Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  Max
W   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       1024    8      0  9000  90
00 0x00 0x00
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  45
00 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  90
00 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  90
00 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  90
00 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  90
00 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0
 0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0
 0 0x00 0x00
         Programmer Type : avr910
         Description     : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "CATERIN"; type = S
    Software Version = 1.0; No Hardware Version given.
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.
Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x44
avrdude: devcode selected: 0x44
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9587
avrdude: safemode: lfuse reads as FF
avrdude: safemode: hfuse reads as D8
avrdude: safemode: efuse reads as CB
avrdude: reading input file "TouchController.hex"
avrdude: writing flash (11266 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.56s
avrdude: 11266 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against TouchController.hex:
avrdude: load data flash data from input file TouchController.hex:
avrdude: input file TouchController.hex contains 11266 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.75s
avrdude: verifying ...
avrdude: 11266 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
7. Передергиваем устройство в USB
8. Запускаем TouchCalibrator из архива из шапки
9. Выбираем порт устройства и жмем Connect
10. Жмем Calibrate и, следуя указаниям, нажимаем и держим точку в верхнем и нижнем углах
11. Жмем Upload to device
12. Подключаем к Android
13. В логе должны появиться устройства
Product: ZD Touch Controller
Product: Arduino Leonardo
Последний раз редактировалось s.m.; 01.10.2014 в 13:32.
Старый 14.06.2013, 15:08   #27
zyxel812
Машина: e46
Если прошивали последней прошивкой, всё должно работать и не отваливаться. У этой платы много разных клонов, возможно обозначения выводов отличаются. На моей плате D2 подключен к выводу микроконтроллера PD1 (вывод 19). Проверьте по схеме вашей платы, что у вас так же. Если не так, то найдите к какому выводу платы ведет вывод микроконтроллера PD1 и замыкайте именно его на землю (GND).
Ссылку на инструкцию в шапку вынес. s.m., спасибо!
Старый 14.06.2013, 15:58   #28
s.m.
Прошивал прошивкой из touch20130503.rar
Плата визуально 100%, как Ваша, покупалась здесь
Вот ее схема.
Замыкал перемычкой ноги D2 и GND, которая рядом с D2 (хм, возможно я соединял RESET с GND). Попробую вечером еще раз.
В любом случае, все уже работает и огромное спасибо за проделанную работу! Вы реально сдвинули с места проблему, с которой я пытался бороться последние 2 года. Сам резистивный тач конечно полное г. после емкостного, но, видимо, лучше уже ничего не сделать с ним.
Старый 14.06.2013, 20:07   #29
zyxel812
Машина: e46
Скорее всего так и есть! Я тоже по началу запутался какая надпись к какому выводу относится и тоже reset замыкал.
Старый 14.06.2013, 23:28   #30
s.m.
замкнул 4-5 - тоже самое - в Win8 отрабатывает нажатия без смещения указателя мыши, в XP - ничего вообще, хотя устройство есть. Ну и бог с ним
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
