Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Клавиатуры
Старый 28.04.2007, 00:19   #21
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Блин я думал там на микруху нажимаем!! Ещё раз как можно вывести проводки на каждую кнопку!
Просто у меня клава обычная и я дома не обламываюсь, а мультимедиёных без понятия что там внутри!!
Старый 28.04.2007, 02:04   #22
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Тогда еще раз внимание на картинку. В верхнем правом углу пленки есть контакты, которые идут на плату контроллера. Так вот, первые 8 полосок слева - это дорожки от верхней пленки. Остальные - дорожки от нижней пленки. Нажатие любой (пофигу, мульти она или медиа) клавиши - это соединение соответствующей дорожки из первых 8 к какой-либо из остальных (а вот какой именно, несложно выяснить, проследив по рисунку на пленке). Например, в моем случае нажатие кнопки play/pause замыкает зеленый контакт верхней пленки и красный нижней (на картинке маркером помечены). Получается, припаиваем 2 проводочка к соответствующим контактам на контроллере, замыкаем их как угодно, и получаем нажатие мультимедиа-клавиши.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2007, 13:25   #23
pafftis
Аватар для pafftis
Прямо к плёнке припаеваться да?? А чем тогда припаиваться???
Старый 29.04.2007, 23:33   #24
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
прямо к плате!!!! А отслеживать по пленке, допустим тебе надо нати клавишу "А" мотришь на что жмет кнопка клавиатуры и потом по верхней и по нижней пленочке ведешь маркером до платы, у тебя получится 2 контакта (на плате 16 контактов, отделены друг от друга пробелом) вот прям на них подпаиваешь 2 контакта от кнопки... только на плате иногда сделано (типа) графитовое напыление, ну штоп контакт был лучше, так вот его надо шкурочкой содрать......
...я когда-то в Тойоте морочился с клавой потом процес забросил, но упарился на клавиатуре отслеживать все эти изгибы........
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 30.04.2007, 00:02   #25
2func
Аццкий модер
так парни вешайтесь!! Щас мы буем отжигать!! Череповнец нас двое!!
Вас http://pccar.ru/memberlist.php?&fiel...rt=posts&pp=20
Старый 30.04.2007, 14:54   #26
pafftis
Аватар для pafftis
frontera, cпасибо тебе дважды! Очень хорошо и объяснил обычным языком!
Спасибо что показал моих друзей!!!
Старый 07.05.2007, 16:44   #27
Чайник
Аватар для Чайник
Машина: Ford Fiesta TDCi
Чайник is on a distinguished road
невижу чтобы у когото возникла мысль найти клавиатуру до 90х годов выпуска или spectrum совместимые,они были механические.Мне кажется с пайкой меньше проблем.
-В чём сила Брат?
-В правде Брат!...Кто сильнее,тот и прав.
Чайник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 17:16   #28
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
На старых клавах не было УСБ подключения... раз
Если смотреть на мех. кнопки, то я нормальных по дизайну не видел - в бытность спектрумоводом сам паял миниклавку и под кемпстон джой и под синклер джой. Но корячить эти кнопки в панель - увольте.
Основная проблема не сварганить кнопки, а сварганить красивые кнопки А проблемы с пайкой - 1 кнопка - 2 провода ни прибавить ни убавить
Старый 07.05.2007, 17:28   #29
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Да... с красивыми кнопками проблемма... У кого нить есть технология изготовления красивой клавы???
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 19:59   #30
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Думаю кнопки надо фигачить через прессформу, например из металла делаем формочку - заливаем рассплавленную пластмассу и получаем кнопку. Потом красить и готово!
Проблема только во-первых в одноразовости форм, во-вторых в сложности изготовления оных.
Самый простой все-таки вариант - расковыривать что-то кнопко-содержащее и адаптировать под конкретную ситуацию.
Мне вот подошла для этих целей штатная магнитола от моей тачки, ручку громкости уже живет с подсветкой!!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
