Старый 21.03.2013, 16:26   #21
попробуйте прогой default application сменить плеер на какой-то другой.
потом нажмите кнопку MUSIC и посмотрите какой плеер запустится
не сработало, по прежнему открывается "Play музыка"
Старый 22.03.2013, 18:54   #22
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
С клавиатурой понятно, никто не в курсе как переназначить кнопки мыши, например что бы можно использовать колесо прокрутки для регулировки громкости? Пробовал keytracker-ом узнать коды кнопок мыши но он никак на мышь не реагирует.
xxoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 20:05   #23
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Меня другой вопрос интересует, как бы "на лету" менять назначение этих keycode? Т.е. чтобы можно было по определенному действию одним энкодером или звук регулировать или треки переключать.
И самый главный вопрос - как отключить автоскрытие экранной клавиатуры без использования сторонних?
Готового решение не предложу могу подсказать куда нужно смотреть:
Можно отвязать все нужные вам коды от стандартных действий (т.е. что бы оболочка на них не реагировала).
Затем написать свой сервис который будет работать в фоне и по принципу: keytracker слушать коды нажатых клавиш.
Далее этот сервис в соответствии с вашими алгоритмами будет отсылать нажатия нужных вам клавиш нужным приложениям или запускать нужные вам приложения. Так же он может например анализировать активное в данный момент приложение и выдавать разные коды.
На Win это делается несложно, как это сделать на Androide нужно разбираться.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 20:10   #24
VVi3ard
Симуляция нажатия вот: http://thecodeartist.blogspot.ru/201...id-device.html
Перехват нажатий нужно искать.
Старый 22.03.2013, 20:21   #25
VVi3ard
Вот и перехват нажатий: http://stackoverflow.com/questions/1...-at-background
Старый 22.03.2013, 21:41   #26
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Я темой подключения мышки и подменой действия вращения колеса озадачивался еще в октябре-ноябре, но ничего по этому поводу не нашел и забросил
Если получится такое сделать, это будет еще лучше чем энкодер от клавы, т.к. есть программируемые мышки за приемлемые деньги, которые хранят все настройки в своей памяти, включая скрипты на нажатия - можно будет любые действия программировать без проблем.
Симуляцией нажатия пользуюсь давно через tasker методом keyevent (отправляю планшет спать), это не проблема - инфы куча.
Старый 08.01.2017, 19:54   #27
Mehovod
Регион: 01
Mehovod is on a distinguished road
Post
Приветствую, не подскажете, какой код у кнопки, показывающей активные окна, я её отключить пытаюсь - мешает сильно из-за того, что сенсорная
Mehovod вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
