Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Архив раздела
Старый 25.03.2013, 04:51   #21
tsynik
Машина: Alfa Romeo
В продолжение темы bluetooth-звука. Наткнулся случайно на Logitech Wireless Speaker Adapter (bluetooth). Не думаю, что оно сколько-нибудь лучше других реализаций, но врдруг там хотя-бы кодек нормальный в протоколе пользуется?
Старый 25.03.2013, 12:48   #22
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Кодек стандартизирован. Даже если эта коробочка умеет losless и BT 3.0/4.0 ей это не поможет т.к. передающая коробочка тоже должна уметь
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 18:27   #23
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Вот про этот стандарт готов почитать еще. Вариантов кодирования далеко не один. Обычно это зависит от принимающей (раскодирующей) стороны и ширины канала (пропускной способности). И если BT 3.0 за глаза для потока, то вот что там пойдет (SBC или же опциональные: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AAC, ATRAC, and is extensible to support manufacturer-defined codecs, such as apt-X) - вопрос. Закодировать исходник в любой из перечисленных на планшете программно, планшету вполне по зубам. AAC/ALAC/ATRAC выглядят наиболее оптимистично.
Старый 26.03.2013, 16:27   #24
wave_is
и я вот не могу понять, почему при огромной пропускной способности BT 3.0/4.0 звук получается все равно отстойный.
я та понимаю что в стандарт a2dp вшит какой-то свой кодек, который плевать хотел на полосу и ужимает звук максимально плотно.
существуют ли какие-то программные решения (плееры, моды), которые бы позволяли выбрать более толковый кодек и степень сжатия?
подправьте, плиз, мои теоретические познания, если кто знает больше о вопросе.
Старый 26.03.2013, 17:05   #25
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Вот описание A2DP на Вики. По-умолчанию всеми устройствами поддерживается SBC (тоже может быть разного качества).
Здесь на английском про поддержку опциональных кодеков в Android. Поддержка зависит от версии Bluez и лицензий.
See also the v3.25 announcement. MP3 support seems to depend on gstreamer which is not available on Android, so I just guess SBC is the only option for A2DP to boot.
PS: Most A2DP devices seem to lack support for MP3/AAC due to patents/licencing issues (including Linux).
В SGS III например реализован Apt-X.
Старый 26.03.2013, 17:31   #26
wave_is
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
ок
начнем по порядку
1)
Bluetooth's Audio Profile A2DP supports multiple codecs. All devices have to support SBC (subband codec), then they can support additional "optional codecs" like MP3 and AAC, or "non-A2DP" codecs like apt-X.
если я правильно понял, то кодеки не обязательно должны быть хардверными. Возможна реализация поддерки кодеков поверх протокола A2DP и при помощи софта?
Обычно я так понял эта поддержка реализуется на базе прошивки андроида.
2
How do I find out which codecs my hardware/ROM support?
How do I find out which codec is currently in use? (Maybe this depends on the track, too, if it passes MP3/AAC files directly without re-encoding, for instance)
Looking at the source, there are at least 4 codecs: SBC (mandatory), MP3 (MPEG12), AAC (MPEG24) and Sony's ATRAC.
./android/external/bluetooth/bluez/audio/a2dp.h:
#define A2DP_CODEC_SBC 0x00
#define A2DP_CODEC_MPEG12 0x01
#define A2DP_CODEC_MPEG24 0x02
#define A2DP_CODEC_ATRAC 0x03
Кто-нить может глянуть в Нексусе поддержка каких протоколов реализована? В дефолтной и в Тимуровской прошивках?
да и вообще, как в современных планшетах дела с этими протоколами?
3 Apt-X может быть реализован программно?
может, можно просто спереть его библиотеку/файлик (глянуть тут: android/external/bluetooth/bluez/audio/a2dp.h) с того же Гэлэкси?
Старый 01.04.2013, 17:47   #27
slepoipew
slepoipew is on a distinguished road
Рассуждая примерно так же как и автор темы, приобрёл автомагнитолу с БТ,
выбирая магнитолу с БТ , думал о кнопках на руле,
короче , учитывая особенности установки (неглубокое гнездо) выбор пал на SONY.
Звук через БТ конечно не то, но радуют кнопки на руле, а так же совместимость новых магнитол SONY с легендарными джойстиками (помните?), нашёл такой в кладовке и был безумно рад, что он управляет магнитолой, а благодаря протоколу и Нексусом.
Тема улучшения звука через БТ актуальна, но думаю в пределах a2dp ничего не поделаешь.
slepoipew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 21:33   #28
wave_is
Почему же?
вроде даже решение сверху расписано. Нужно только чтобы теперь кто-то из гуру глянул.
a2dp поддерживает альтернативные протоколы сжатия. нужно только ручками их повключать
Старый 04.04.2013, 00:00   #29
slepoipew
Если бы всё было так просто, давно на том же 4пда лежало готовое решение.
а2дп не вчера анонсирован, так что вряд ли.
Я же заказал USB DAC
Старый 23.05.2013, 18:39   #30
ameripresso
Аватар для ameripresso
ameripresso is on a distinguished road
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
Мне наплевать на вывод звука, для этого есть USB-DAC. Мне нужно найти такое устройство чтобы посредством синезуба она заменяла кнопки на руле и громкую связь в авто, чтобы использовать для голосового набора или поиска в планшете. Пока заметил очень неплохой PARROT MKi9000, но блин цена страшная. Я так понял что для этого и создана эта тема.
mki9000 - идеальный варинт, плюс если подключить к штатным кнопкам на руле - громкая связь смотрится внешне вообще как оригинал, ничего ее не выдает, кроме микрофона. и тот можно запрятать красиво)
и с любого внешнего источника прослушка музыки - очень удобно
ameripresso вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
