Старый 01.03.2013, 23:40   #21
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Поигрался сегодня с вводом новых записей, редактированием и отбором за период.
В какой-то момент Икар завис. Пришлось перезагрузиться. После перезагрузки во всех полях календаря исчезли цифры (вместо них прописано N/A). В журнале пропали также все записи. Повторная установка плагина с нуля не помогает.
Старый 02.03.2013, 06:25   #22
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
Пока ждал, поставил себе acar в телефон ))) Может, стоит не изобретать велосипед, а посмотрить на аналог? Весьма неплохая штука, кстати.
1.Пробег - это показания одометра? их вручную забить можно?
2.Хотелось бы расход топлива считать. и тогда нам понадобится галочки "полная и частичная заправка" и пункт "попущенная заправка". если записать забыл, чтобы расход начал считаться заново, не учитывая предыдущие заправки.
3.Про "руб" не понял. это что, каждый раз вводить нужно? а зачем? Может, дать выбор из заранее забитых пунктов?
4. Однозначно хочется бэкап ручной и автоматический.
5. а лучше синхронизацию с пк-версией (даже если через дропбокс кидать), но это, чувстую, фантастика.
6. по поводу фильтрации. может, добавить кнопку "показать похожие". будет явно меньше кликов.
"Перед обновлением до 23-й версии обязательно установить версию 1.7.0.18 " а вот это очень грустно. потому что когда руки дойдут до апдейта в машине, то будет уже какая-нибудь 1.7.3.10 и в конец запутаюсь, что в каком порядке ставить...
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 03:01   #23
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Судя по логу плагин iCarNotes не загружен, причины могут быть такие
1. Загрузка плагина не включена ( четвёртый экран настроек скина )
2. Плагин не зарегистрирован. По фразе "regasm запускал" можно предположить что вместо запускал regasm.exe, а надо RunMe1st.cmd
1. Включен
2. Запускал, конечно, RunMe1st
А то, что он в логе пишет
Код:
Extention "iCarNotes" loding Error: OLE error 8013150A, ProgID: "iCarNotes.RRExtension"
это о чем-нибудь говорит?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 10:19   #24
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Код:
Попробуй запустить икар от имени администратора.
И какие ещё плагины используешь?
Старый 03.03.2013, 14:20   #25
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
А что если сделать показатель одометра в новой записи не ноль, а таким же, как в предыдущей записи?
Старый 03.03.2013, 22:01   #26
Glouck
Без изменений.
Был включен RRPoi - но он тоже не работает, и я с ним еще не разбирался...
Старый 03.03.2013, 22:15   #27
Больше ни какие плагины не включены? И какая ОС? Если ХР, то Framework 2.0 установлен?
Просто ошибка выдаваемая в при загрузке и RRPoi и iCarNotes связана с правами доступа к файлам и правами администратора. Так что при запуске от имени администратора с отключенным контролем учётных записей (UAC) всё должно работать.
Старый 03.03.2013, 22:30   #28
Glouck
Нашел проблему - перерегистрировал плагины (RunMe1st) запуском из директории '...\My Documents\iCarDS\Extensions...' и все плагины заработали, а до этого запускал RunMe1st из директории, где установлен икар (на другом диске).
Теперь вопрос по календарю (общему, не в iCarNotes) - в правом нижнем углу надпись 'N/A' - судя по логу (Unhandled label code "nt_calendar_42") ему не хватает "nt_calendar_42" - это у меня чего-то не работает, или просто еще не доделано?
Старый 03.03.2013, 22:35   #29
Glouck
Win7 x86, UAC отключен, запуск с правами администратора.
Проблему решил - в предыдущем посте. Видимо надо где-то указать, что регистрировать плагины надо из 'My Documents\iCarDS...', т.к. подобная проблема была еще у кого-то в этой ветке.
Старый 03.03.2013, 22:42   #30
Плагины могут находится где угодно, это значения не имеет. Главное что бы они были успешно зарегистрированы. Данная ошибка звучит примерно так: Windows не доверяет данному файлу так как он загружен из интернета и запрещает его загрузку. Возможно это выделывается твой антивирус, особенно если в нём включен параноидальный эвристический режим.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
