Старый 20.02.2013, 16:32   #21
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Не заработало - пытается открыть скин из 'My Documents', игнорируя указание пути в конфиге. Так же конфигуратор ругается на невозможность создать файл 'My Documents\ICarsDS\mixer.txt'
Win7 x86, икар установлен не в program files, а на другой диск, там же скин к нему. Переносить скин в 'My Documents' нет никакого желания. Как быть?
До этого стояла версия 1.7.0.15
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 16:49   #22
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
noll is on a distinguished road
Не коректно работает визуализация "спектранализатор" в режиме радио. Сначала запаздывает и зашкаливают отдельные индикаторы частот, затем виснет и отключается, словно тишина в эфире.
Конфиг так и не влезает в 480 точек (кнопку "ОК" без клавы не нажмёшь). Воткнул какой-то прошлой версии 1.6...
noll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 16:57   #23
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
на домашнем ХР не пошло,в машине на 7ке нормально, пишет 1 потом нажимаю закрыть и пишет тследующее
Да на 18-й версии есть проблема с запуском на ХР, попробуй iCar DS 1.7.0.20, но только если пользуешься плагином RRCheckEngine, то возможно икар тоже будет вылетать, если не используешь, то всё должно быть нормально
Старый 20.02.2013, 16:58   #24
в машине перестало работать arduino
Проверю. А что именно подключено к ардуино?
Старый 20.02.2013, 17:02   #25
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Значит пока оставляй версию 1.7.0.15. Вот только эта версия скина не будет работать правильно с этой версией, придётся поставить версию скина отсюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16226 , всё как обычно, копируешь и запускаешь update, тогда сохранятся настройки. А мы будем разбираться
Старый 20.02.2013, 17:06   #26
Сообщение от noll Посмотреть сообщение
Проверим. А какое радио используешь?
Это пока никто и не делал. Скорее всего все в окончательной версии настройки конфигуратора будут доступны из скина. А использовать конфигуратор от старой версии с этой категорически не советую, к чему это может привести я не знаю
Старый 20.02.2013, 17:11   #27
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
кнопки 6 шт, энкодер один
Старый 20.02.2013, 17:15   #28
А настраивать заново пробовал? Могли слететь настройки при обновлении скина. Или в настройках плагина нажатие кнопок не определяется?
Старый 20.02.2013, 17:24   #29
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
Радио (тв тюнер) Бехольд А8. Подцепился сам (через конфиг). В отличии от ТВ (тв в икаре через конфиг не работает), работает прекрасно, в разы лучше оригинального ПО.
Старый 20.02.2013, 17:36   #30
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
не видит нажатие вобще, пробывал выключать включать плагин, не помогло. Может его перерегистрировать? bat запустить
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
