Старый 06.05.2013, 10:04   #21
Митрич18
Машина: лексус
На лобовуху не вариант-это не наш метод, док буду переделывать в плане крекления. К тому же в него еще надо HDMI подвести и плату от домашнего дока приделать.
Старый 06.05.2013, 12:28   #22
Oleg46
Аватар для Oleg46
Регион: 27
Машина: Приус 41
Oleg46 is on a distinguished road
Митрич18 Хочу еще немного головняка добавить...
1. Думал себе прикупить более дешевый вариант. Пока останавливают 2 вещи:
1. На экране смартфона будут отсутствовать хардовые кнопки управления "домой, назад" - без них Андройду будет совсем не айс.. (тут есть программное решение, но мной пока не опробовано)
2. Собственно подключение - вернее отключение смарта от сети - нужно что-то типа тоже додумывать. (Решение есть у Нексуса 7, но как его перенести на другое железо - ф.з.) Оставлять смарт включенным в состоянии засыпания думаю не очень хорошее решение - колхоз доп. кнопок делать не хочу - и так получается надо будет делать обрыв цепи питания и управление видеовходом..
ЗЫ.. ГПС на моем китайском смарте прекрасно работает даже в подлокотнике под крышей - бардачек вообще под стеклом - пластик на прохождения сигнала ГПС ни как не влияет..
Ну и по доку.. сразу скажу.. вылетает он оттудова)))
Prius 41 правый руль.
Oleg46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 12:58   #23
Митрич18
Машина: лексус
Сегодня юзаю на столе вариант Виталия по тачскрину,обнаружилось еще пару нюансов,не конектиться с платой автоматом,надо жмакать на прогу и конектиться вручную,т.е тач будет работать только после нескольких манипуляций,так что вариант прятать телефон в бардачек не прокатит или я пока до конца не вкурил как это сделать автоматом.У модуля есть набор кнопок внешних которым можно задать любое значение.............кнопок аж 16 штук,у меня есть пару кнопок оставшихся после отключения штатного нави блока,их и хочу задействовать.
По вариатну вашему
1 Мне кажется сонька может подтормаживать если её нагрузить музыкой в хорошем битрейте и навигахой с расчетом маршрута,что может выражаться затыками по музыке или картинке.
2 Мой вариант с доком решает все проблемы,и заряжает и юсби подключает,есть пару мелочей,но они думаю решаемы,могу снять видео как все работает на столе с внешним монитором.
......И с моторольного дока(атомобильного)телефон не вытрясти,но в него еще HDMI воткнуть надо,а это крапотливая работа.
По управлением видевходом и коммутатором тача я уже примерно додумал,но все упирается в мелочи которые могут доставить в последствии неудобство в управлении.
Старый 06.05.2013, 13:22   #24
Oleg46
Аватар для Oleg46
Регион: 27
Машина: Приус 41
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
По вариатну вашему
Тоже жду его конвертер тача - поэтому делитесь плюсами и минусами..
По битрейту:ИМХО конечно)) У соньки гораздо меньше разрешение экрана при сопоставимой мощность проца, думаю, что это не совсем принципиально. И! При выводе через адаптер HDMI/AV c экрана большего разрешения иконки на мониторе авто будут ну оченно маленькими (имею опыт подключения нетбука с экраном 1024х600.) Если еще учесть, что тачскрин у нас вообще с "низкой плотностью" - то возможно, что некоторые кнопочки на экранчике будет реально трудно найти..
Как думаете?
ЗЫ.. по переключателю тача: я себе держу в уме мысль такого плана: кнопочкой с панели я активирую видеовход с андройда, одновременно прерываю питание на смартфон (чтобы экран загорелся) и обычной герконовой релюшкой-переключателем на 4 контакта (или ключем на микрахе) перекидываю контакты со штатного тача на колхозный.
Старый 06.05.2013, 13:41   #25
Митрич18
Машина: лексус
Вот картинка на мониторе со схожим разрешением что у меня.
и меню с приложениями
Старый 06.05.2013, 13:48   #26
Oleg46
Аватар для Oleg46
Регион: 27
Машина: Приус 41
Ну.. это явно не наше разрешение)))
ВОТ МОЕ:
Старый 06.05.2013, 13:57   #27
Митрич18
Машина: лексус
А тут не важно какое разрешение у монитора,важно что выдает телефон(в моем случае) а потом это все вылетает через конвертер на тюльпаны,картинка уже на фото через конвертер. Я пробовал другие девайсы,вот там бывало такой мелкий шрифт,что не разобрать.
Пробовал и на штатном монике,изображение идентично по шрифтам и качеству картинки.
Старый 06.05.2013, 14:06   #28
Митрич18
Машина: лексус
И какой же плохой цап в конвертере,настолько разительный звук в сравнении с док станцией.
Вот фото дока внутри.
Старый 06.05.2013, 14:16   #29
Митрич18
Машина: лексус
А вот картинка с более дешевого моника с явно худшим разрешением
На страром конвертере была схожая с вашей каша по картинке.
Старый 06.05.2013, 14:21   #30
Oleg46
Аватар для Oleg46
Регион: 27
Машина: Приус 41
А как на резистиве работает листание экранов?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
