Старый 13.04.2013, 03:19   #21
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
не ясно зачем там http://www.qsl.net/o/om3cph//sb/CM10...Sheet_v1.6.pdf
Вот как раз рядом с ней и не подписаны разъемы
Старый 13.04.2013, 11:22   #22
macau
управление tda7318 разжевано у меня в проекте - в моей магнитоле она рулит всем аудио, соответственно в скетче для ардуины все есть, а дальше, уже как фантазия позволит - или моя оболочка или что-то еще.
CM108 стоит в копеечных китайских звуковухах USB - качество полный отстой, теоретически, в атмегу можно залить бутолоадер ардуиновский и залить туда любой скетч.
Чтобы понять, для чего остальные разьемы - надо фотки крупно ОБРАТНОЙ стороны, если повезет и там нет многослойного монтажа, то по дорожкам и даташитах микрух можно узнать назначение разьемов. По распиновке ba3121 и дорожкам к разъемам можно узнать назначение, скорее всего разъемы рядом - 3 стереовхода.
это все понятно. но там еще реализовано управление питанием, и где-то должен висеть usb-slave для встроенного цапа и управления мегой.
еще слодность в том что маска белая-оче тяжело следить за дорожками
Старый 21.04.2013, 12:03   #23
macau
есть какие-то вести?
Старый 21.04.2013, 13:23   #24
Vladget
а что интересует? подключать пока не подключал и еще дней 20-30 не получится завал на работе). Сразу после теста отпишусь обязательно.
Старый 21.04.2013, 16:35   #25
macau
интересует распиновка и полные спеки, что умеет и как использоваьт на полную
Старый 21.04.2013, 17:31   #26
Vladget
Тогда увы жди, так как продавец-китаец какой то странный (может они все такие) даже другие китайцы пишут что не могут дать адрес как с ним связаться, посредник через кого покупал сказал что он задал ему мои вопросы, тот ответил что все есть на сайте, наши (это здесь http://cn.shopotam.ru/taobao/15472163711-item.html) я его в корзину положил и задал кучу вопросов в личном кабинете быстро ответили, что свяжутся с продавцом и зададут ему мои вопросы потом написали, что не могут с ним связаться. Тут на подходе еще кое что с китая когда получу еще напишу продавцу может и повезет свяжусь с моим продавцом.
А тестить пока нет возможности и по месту и по времени, как и написал дней через 20-30.
Старый 21.04.2013, 18:16   #27
macau
я через своих спрашивал-тоже говорят что связь с ним только через кукушку, а он в оффлайне всегда
Старый 25.04.2013, 13:32   #28
macau
узкоглазый просыпается:
1, each need to use the connector, I will Remarks fengfeng_li (6:46:16): 2, built-in USB sound card is an alternative as a computer motherboard sound card, do not you, one from board input on the Main Board of the USB interface , power management is my explanation, call output and power-down the computer motherboard the control fengfeng_li (6:47:17): 4, connected with a detailed description of the 5 button , a microcontroller management software can not provide the development of our own the board fengfeng_li (6:48:25): 7, this board has a lot of machine use or riders to take back their own DIY, not alone on this board the use of posts If you are interested, you can talk about what we're doing this new upgrade board of the board, more powerful
но конечно толку мло. надо дальше пинать
Старый 25.04.2013, 20:33   #29
Vladget
Так это от кого ответ от самого продавца? если да то
1. напиши в личку как с ним связаться.
2.надо долбить по поводу 6-ти (шести разъемов назначение которых непонятно либо вообще не обозначено .
Я вроде нашел тоже канал но еще не доставал своими вопросами так как там какая та интересная связь только через вайбер и вотсап ни с тем ни с другим не знаком но наша (русская) живет там и вроде как обещает помочь, с этим продавцом связаться , надо его долбить что ожидается большой спрос из России, если все устроит иначе я так понимаю бесполезно.
вот только как все это перевести на правильный понятный русский язык
Последний раз редактировалось Vladget; 27.04.2013 в 00:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
