Старый 28.03.2013, 00:36   #21
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
odroid, cubieboard?
И встроить внутрь ГУ? Места там наверняка валом.
Для фанатиков, не для ленивых людей.
Старый 28.03.2013, 10:51   #22
macau
для ленивых-кинуть в бардачок
Старый 28.03.2013, 17:04   #23
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Я правильно понимаю что устроено все так:
SPH-DA100 подключается к ANDROID устройству через HDMI и BlueTooth.
По HDMI на SPH-DA100 идет видео и звук.
По BlueTooth от SPH-DA100 на Устройство идет информация о нажатых кнопках и нажатии на экран.
Специальная программа принимает эти данные и эмулирует нажатия на устройстве.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 18:51   #24
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю ?
Так и есть. Бонусом идет микширование звука радио и hdmi.
Старый 05.04.2013, 17:17   #25
порутчик
Регион: 68
Машина: VW Golf
порутчик has a spectacular aura aboutпорутчик has a spectacular aura about
LexusЕсть подвижки в поднятой теме?, тоже собираюсь переходить на такую схему, тоже авто VAG группы, только у меня сейчас нет пока головы, зато есть RAZR который с этой головой будет полноценно работать, подыскиваю вариант постоянного квартиранта в HDMI разъем Пионера, информации маловато насобирал, но главное есть желание осуществить подобный проект
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 17:50   #26
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от порутчик Посмотреть сообщение
RAZR и SPH-DA100 при условии покупки спец проги должны подружиться. Звук без уся и на штатке - на любителя, хотя людям на гольфах нравится.
У меня же полный разброд и шатание:
1. 3G через модем запустить удалось, но он бадается с внешним gps приемником за ttyusb0, пришлось пока отключить.
2. gps GlobalSat BU-353s4 (USB) через фиктивные местоположения работает, но не цепляется автоматом, приходится перезапускать Usb4gps.
3. Разрешение через hdmi 1280х720 слишком высокое, но меньше нет в прошивке.
4. Звук по hdmi качественный, но при повышении громкости появляется фирменное пионеровское шипение.
5. Коннект по бт в режиме совместимости раньше работал через ж, а теперь после обновления прошивки на голове (хотя может она и не виновата, не разобрался еще) подключиться вообще не могу, соответственно тач в андроиде пока не работает.
Управление с руля радио работает через адаптер can шины, но отбражения климата и парктроников, разумеется, не работает.
С RAZR думаю проблем будет меньше, может их не будет вовсе, но ничего на отсечение не дам! :-)
Старый 08.04.2013, 12:20   #27
порутчик
Регион: 68
Машина: VW Golf
откуда такая статистика ))
ну это не адаптер делает, он только читает из шины какую картинку голове показать
Я нашел человека у которого такая связка работает,
Старый 08.04.2013, 12:51   #28
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Это мои догадки, возможно ошибочные, по отзыву одного товарисча на сироке: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38784
По мне так радио точно не фонтан, с hdmi разбираться надо, может андроидовсими улучшайдзерами удастся вытянуть.
У меня есть 2 can адаптера, у одного на выходе rx/tx, но я пока не встречал софт который бы знал протокол vag-a и красиво отображал информацию. У второго на выходе 3,5 джек с протоколом wired remote, им кручу громкость и переключаю станции.
Сейчас появилось много китаеголов на андроиде с отображением климата и пр., если у кого-нибудь получится выдернуть софтинку, то можно будет попробовать завести can шину через usb адаптер на pl2303, его gk802 поддерживает.
Старый 08.04.2013, 13:50   #29
порутчик
Регион: 68
Машина: VW Golf
Есть одно но, китайцы не до конца разобрались с алгоритмом отображения климата по CAN шине, у оригинальной RNS вывод этих окошек идет в том случае если сам крутишь ручки и нажимаешь кнопки, а у китайцев любое автоматическое изменения режима влечет за собой отображение этих окошек, иногда бывают казусные ситуации, если например при температуре выше 3 градусов при включенной навигации на экране брызнуть на лобовое то включится рециркуляция и окна вылезут потом она выключится и ,они опять вылезут и будут закрывать навигацию, несложно догадаться в каких еще случаях эти окошки будут доставать
Старый 14.04.2013, 22:01   #30
порутчик
Регион: 68
Машина: VW Golf
Ну что могу сказать, голову воткнул, адаптер мой старенький наотрез отказался отрабатывать сигнал АСС, раньше этот сигнал мне не нужен был, так как с F900 использовал, а он грузиться около минуты, поэтому включал клавишей.DA 100 быстро в рабочее состояние приходит, можно было и через ACC запитать, но не получилось, ну это мелочи, потом адаптер другой приладим.
Самое главное что связка из Моторолы 910 c ARLiberator и Пионера DA100 функционирует, пока все не устаканилось в плане понимания как быстро получить нужное от всего этого, но основные моменты радуют, приложения с трубы работают четко и со звуком, звук можно смешивать, можно управлять громкостью с кнопок на руле и переключать с руля треки плеера телефона.
Но есть желание вместо Моторолы присунуть что то напостоянку к HDMI вот теперь надо найти достойный аналог
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
