Старый 19.03.2013, 20:44   #21
macau
Пока наша почта играется с моими микросхемами, ради интереса прикрутил ардуину к 1-din бошке mystery. на нее есть схема, она простая как валенки. Все заработало с первого раза-и питание и управление микшером и усилителем.
Так же посыпал голову пеплом себе и послал лучей поноса тем кто писал датащит на tda7342-месяц не мог понять, почему нет звука на выходе микшера, если отключить проц магнитолы. а всего-то, в даташите, в разделе инициализации, ничего не сказано про то, что по дефолту включен soft mute, и надо послать 0 в его адрес.
Теперь морда полностью выкинута, и питанием-муксом-радио-усилителем управляет ардуина.
Старый 07.06.2013, 11:33   #22
macau
Итак, все железочки собрались в кучу. Восстановлен тюнер.
В качестве морды- ICOO D70proII. У него сдут модуль вафли-в наличии полноценный хост. На отг будет висеть +5в на АСС, батарея пока останется штатной, если ей поплохеет-будет заменена на гелевый кирпич на 2Ah, дабы не насиловать бортсеть.
Прикручен BU-353, elm327-usb, модем. Хаб с внешним питанием. ардуина запитывается от хаба, управляет только усилителем\микшером.
Так же решено оставить проц головы, дабы не мучиться с АСС и саспендом ардуины.
Кстати, в чем можно удобно набросать схему соединений?
Старый 07.06.2013, 19:57   #23
sandr1964
Регион: 34
sandr1964 is on a distinguished road
Заинтересовал ваш проект.Тем более у самого Чери Тиго.Так же думаю приладить андроид к родной голове,хотя знаний по нулям(ну небыло в наше время компьютеров,а тем более андроида).Поэтому стараюсь понять и изучить.С требованиями к планшету определился:7",IPS,2-4 ядра(кортекс А9),блютуз,вайфай (в идеале 3G,GPS).Сейчас рассматриваю девайсы :AllFine fine,Sanei N79,Ampe A78,Nextway F7.Так же уже есть блютуз gps(телемеханик) и блютуз ELM327.Хотелось бы по подробнее узнать ваш проект.
sandr1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 20:20   #24
s.m.
sPlan
Мастхэв, а с дополнительными либами компонентов - так вообще...
Старый 07.06.2013, 21:18   #25
macau
Сообщение от sandr1964 Посмотреть сообщение
куда уж подробнее? картиночки есть, фоточки есть. как соберу все в кучу-еще фоточек наделаю. при выборе планшета кстати нужно учитывать его высоту-у нас пространство между климатом и верхними воздуховодами ограничено(запас примерно по по 4мм сверху и снизу)
sPlan
данке
Старый 24.06.2013, 00:51   #26
macau
масштабы трагедии:
теперь осталось все собрать в колобку 2дин.
концепция в очередной раз поменялась: ардуина таки работает в постоянном режиме, но теперь она потребляет всего 32ма в простое (это без прикручивания саспенда, если еще и перейти на прерывания, говорят, потребление в простое падает до 2ма!). пришлось отказаться от набортного уарт-конвертера на ftdi, он как-то странно вел себя в связке с хостом планшета, не мог отдать свои пиды и виды хосту если ардуина подключена к плате магнитолы. зато все отлично работает через внешний на pl2303.
ардуина мониторит наличие сигнала асс и включает борду магнитолы в нужный момент. она же саспендит-пробуждает планшет от евента асс. (в планах-прикрутить туда же таймер, чтоб пад выключался автоматом через заданное время), без всяких костылей в виде таскеров. таки допилил код, спасибо анону с /ra-весь алгоритм портила скобка не в том месте.
кстати, вмешательства в плату магнитолы минимальны-всего 2 внешних провода припаяны, остальное все идет ченез колодку-шлейф от привода сидюка. морда управления и родной проц откушены-итого-чистое управление усилителем и аудиопроцем напрямую с планшета(громкость, басс, фейдер, все 4 колонки отдельно). никакиз вмешательств в проводку авто.
еще есть проблемка с инитом микшера магнитолы-каждый раз при его старте выставляются дефолтные уровни звука, нужно что-то придумать, чтоб запоминались последние состояния регистров. возможно писать текущее состояние в переменные, и ориентируясь на состояние асс брать или их, или дефолт?
еще нужно таки вызвонить хотя бы один уарт в планшете, чтоб отказаться от адаптера для ардуины. чел с 4пда сдул проц с мертвого планшета, что упростило задачу поиска
так же нужно пересобрать ядро, чтоб планшет при подаче питания влючался автоматом, а не запускал зарядник
так же возможно появится бт-громкая всязь, к сожалению только на железном уровне(ответить на звонок-положить трубку)
софтовая часть почти отточена, есть только пару пожеланий к автору оболчи s.m.
Старый 24.06.2013, 01:43   #27
s.m.
попробуй подключить по I2C к Ардуине микруху 24C02 или что-то в этом роде (EEPROM, стоит копейки) и сохранять все изменения параметров в нее.
Использовать для этого встроенную в Ардуину флэш не рекомендую - 10000 циклов записи в ячейку никто не отменял, а 24С02 стоит в разы дешевле, можно и поменять, если что.
Старый 24.06.2013, 09:16   #28
macau
я это и имел в виду. конечно неразумно ратить набортную память. еще как вариант-держать эти переменные в оперативке, ардуина же не спит. тех переменных-то всего уровень звука, канал микшера басс и фейдер
Старый 24.06.2013, 13:24   #29
macau
набросал таки схемку как оно все устроено
Старый 27.06.2013, 01:55   #30
macau
Прикинул компоновку блоков:
теперь нужно укоротить все лишние провода и все красиво уложить в коробочку
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
