Старый 12.01.2013, 21:07   #21
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Да это, то есть, но нет как токового ACC в авто.
Можно более логично сделать при помощи:
На блок BT MMI приходит
1) (0 или 1) при открытии/закрытии монитора
2) (0 или 1) состояние системы MMI т.е запрет на включение MMI (пока появился на системный запрет:"Разряжена батарея авто")
c6 кузове и q7 дорейстайл все проще .
В блоке предохранителей в районе бордачка, есть колодка, на которой появляется напряжение, когда ключ во втором положении, ее можно использовать как ацц .
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 05:14   #22
Markizdesad666
Аватар для Markizdesad666
Машина: Ford Focus II
Markizdesad666 is on a distinguished road
не думали в аквапринт загнать рамку монитора, пленка карбон уж больно колхозно смотрится, сам на днях пол машины оттащил на это дело )
Markizdesad666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 22:13   #23
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Сообщение от Markizdesad666 Посмотреть сообщение
Читайте внимательнее, а потом делайте выводы!
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 22:15   #24
crashmilan
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
Все верно, спс за ответа. Но и в новом с7 также как и в с6
Старый 14.01.2013, 00:17   #25
filinmd
Аватар для filinmd
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Это хорошо . Есть смысл еще разобраться с сигнальным проводом WakeUp, этот сигнал есть на каждом блоке в авто.
Старый 14.01.2013, 00:21   #26
crashmilan
Вы имеете ввиду управления с кнопок пульта ММИ?
Сделал небольшой обзор того, что установил и как работает. РАМКА ЭКРАНА В РАБОТЕ. Строго не судите.
Старый 14.01.2013, 08:15   #27
filinmd
Аватар для filinmd
Неее , кнопки само собой. Я имел ввиду сигнал WakeUpкак альтернатива ACC. К примеру если mmi выключен (wake up сигнал на блоке mmi 0 ) то комп выключен тоже.
Посмотрел видео - шикарно ! Когда я уже до пульта доберусь... эх кстати пульт через Ардуинку пущен или нет еще? И нет ли смысла запустить кнопку переключения на штатный mmi через ардуино, что бы вообще ее убрать. ?
Старый 14.01.2013, 11:51   #28
crashmilan
Я не стал париться с ардуино, у меня сделано через ттл преобразователь.
Я не понимаю по поводу АСС, чем вам оно не устраивает? Машину заглушил и комп выкл через заданное время, что еще нужно? Кнопкой пользуюсь редко, потом кнопку совсем убрать нельзя, т.к могу быть разные ситуации когда ардуина перепутает в каком положении экран.
Старый 14.01.2013, 12:00   #29
filinmd
Аватар для filinmd
А как подключена ttl? Висит в паралели или в разрыве ?
Ну что меня не устраивает, так это то что для запуска компа всегда нужен ключ. Даже банально пока я тестировал комп в Кушке , на не заведенном двигле я замучился бустер подтаскивать, потому что вместе с компом просыпались все системы. А так можно будет включать комп вместе с mmi не зависимо от ключа. Но тут опять же на вкус и цвет ... )
Может конечно и запутается, не спорю, но вот автоматическое переключение на парктроники интересно было бы реализовать.
Старый 14.01.2013, 14:28   #30
gukov
Машина: Honda Civic
А что там разбираться?
-При активности авто появляется 5 вольт.
-Покой через несколько секунд пропадает.
-Системный запрет, если активен соответственно нет 5, не вкл. MMI
Транзисторный ключ и пожалуйста, грамотно можно вписать интеллектуальный блок питания компа.
carpc audi a6, замена экрана audi
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
