Старый 26.06.2013, 15:38   #21
mitsubi
Сообщение от autowp Посмотреть сообщение
Хотелось бы конечно решить вопрос кошерно, но выпаять контроллер (а флэшка судя по всему в нём) я едва ли смогу, а уж поставить его на место - так вообще.
Меня вот какое обстоятельство наводит на мысль, что перешить его можно как-то без паяльника:
Китаец, продавая контроллеры, просит присылать ему модель LCD. Конечно он не выпаивает, не верю и в то, что у него заготовлены прошитые платы под множество дисплеев. Скорее всего он как-то шьет их в собранном виде.
Я конечно попробовал спросить непосредственно у него (продавца), но в ответ пока лишь "We ask our engineers..." и тишина.
ну это все так, однако для прошивки через DDC/CI без выпаивания нужен программатор (обычно подключается через LPT и собран на двух микросхемах), нужна утилита для прошивки под эту плату, и собственно нужен файл с нужной прошивкой (обычно в формате *.GFF) -- если это все у Вас есть, тогда можно перешивать без выпаивания...
Старый 29.06.2013, 03:25   #22
autowp
Аватар для autowp
Машина: Peugeot 407 Coupe
autowp is on a distinguished road
Разглядел на плате EEPROM. Видно следы пайки - уже шили. Похоже я ошибался - китаец-таки припаивает её перед продажей.
Прошивку так и не прислали. Да думаю и не пришлют, поэтому стоит задача прочитать прошивку, исправить EDID и залить обратно. Это решаемо.
Не решаемо пока следующее: не могу заставить матрицу работать в натуральном разрешении. Попытался в лоб переделать EDID на 1024x600, поменяв только размеры и частоту. Подсунул в windows через override - не выходит цветочек. Надо правильные тайминги наверное прописать, а как их вычислить - ума не приложу. Даже даташит и гугл пока меня не вразумили.
Не подскажете в какую сторону копать?
Может у кого-то есть такая (CLAA070NC0BCT) или другая матрица от этого производителя (CPT) с таким же разрешением? Снять EDID - делов на 1 минуту: Программой EDID Manager http://media.extron.com/download/fil...anagerV1x0.exe
P.S. Правда 800х480?
autowp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 00:57   #23
mitsubi
1) я бы предположил скорее обратное, а именно, что китайцы все-таки программируют свои контроллеры внешним программатором не выпаивая ничего, а следы пайки больше говорят о том, что либо плату ремонтировали, либо умельцы перепаивали с какой-то неведомой целью;
2) если Вы пытаетесь получить натив (1024х600) именно на матрице, подключенной напрямую к материнке, то при правильном физическом подключении все должно работать, т.к. эта матрица имеет свой встроееный EDID. Если же матрица подключается через внешний контроллер, то все определяется его прошивкой (его EDID по DDC и его список поддерживаемых разрешений). Так вот, мне ни разу не попадались контроллеры с поддержкой режима 1024х600! В свое время пришлось самому добавлять такой режим в один из своих мониторов 8.9", а без этого никакие тайминги не помогут, т.к. в мониторе просто нет такого режима!
3) утилит для считывания EDID полно и платных и свободных, а можно и в реестре у Windows его посмотреть без всяких утилит. Соответственно, если матрица подключена напрямую к матери, то считается ее EDID, а если через внешний контроллер, то EDID этого контроллера...
Старый 30.06.2013, 03:03   #24
autowp
Аватар для autowp
Ну нет, они же как-то продают их. Не могут же они продавать KIT, в котором картинка заведомо не может быть в родном разрешении.
Ну вот в EDID контроллера вопрос и состоит
Старый 30.06.2013, 15:02   #25
mitsubi
как это ни странно, но они так их продают, т.е. берут прошивку от какого-то большого телевизора, например, 32", или монитора 19", в которых прошита поддержка стандартного набора VESA-разрешений, в перечень которого не попадает ни 800х480, ни 1024х600. Далее они меняют только параметры подключенной матрицы на требуемую (без этого вообще показывать не будет) -- получается, что при матрицах с физическим разрешением 800х480 или 1024х600 монитор никогда не будет работать в нативе!
При такой ситуации от EDID-а вообще ничего не зависит, т.к. он позволяет операционной системе только "понять" список поддерживаемых монитором разрешений и тайминги натива и т.п.
Старый 30.06.2013, 17:23   #26
autowp
Аватар для autowp
Эти слова подтверждаются тем, что в EDID зашиты размеры какого-то огромного телевизора/монитора.
Вобщем, половину пролемы решил: правильный EDID себе сделал.
Подробности, для тех, кто это тему нагуглит:
1. Программой cvt для Linux были подобраны оптимальные тайминги/бланкинги/прочие статы под искомое разрешение 1024x600@60.
К сожалению в debian эта программа немного кастрирована: не умеет режим --verbose с выводом всех цифр. Поэтому я скомпилировал её из исходников и запустил
Код:
./cvt -v -r 1024 600 60
"-r" нужен, чтобы тайминги были "пооптимальнее", за счет сжатия blanking'ов, которые делаются большими с расчётом на ЭЛТ мониторы. ЖК этого уже не нужно.
Получил такой результат
Код:
Modeline "1024x600_60.00_rb"  43.75  1024 1072 1104 1184  600 603 613 619  +HSync -Vsync
 1: [V FIELD RATE RQD]         :       60.000000
 2: [H PIXELS RND]             :     1024.000000
 2.5: [ASPECT_RATIO]           :     Custom
 2.5: [V SYNC]                 :       10.000000
 3: [LEFT MARGIN (PIXELS)]     :        0.000000
 3: [RIGHT MARGIN (PIXELS)]    :        0.000000
 4: [TOTAL ACTIVE PIXELS]      :     1024.000000
 5: [V LINES RND]              :      600.000000
 6: [TOP MARGIN (LINES)]       :        0.000000
 6: [BOT MARGIN (LINES)]       :        0.000000
 7: [INTERLACE]                :        0.000000
 8: [H PERIOD EST]             :       27.011110
 9: [Actual VBI LINES]         :       17.030029
 9: [VBI LINES]                :       18.000000
10: [Minimum VBI Lines]        :       19.000000
10: [ACT VBI LINES]            :       19.000000
11: [TOTAL V LINES]            :      619.000000
12: [TOTAL PIXELS]             :     1184.000000
13: [Non-rounded PIXEL FREQ]   :       43.973759
13: [ACT PIXEL FREQ]           :       43.750000
14: [ACT H FREQ]               :       36.951012
15: [ACT FIELD RATE]           :       59.694687
16: [ACT FRAME RATE]           :       59.694687
20: [H BACK PORCH]             :       80.000000
21: [H SYNC RND]               :       32.000000
22: [H FRONT PORCH]            :       48.000000
23: [V FRONT PORCH]            :        3.000000
2. Тут же в Debian программой xrandr добавил этот modeline в общий список, навесил на HDMI-0 и переключился на него: монитор встал в корректное разрешение. Успех.
3. Из туториала http://www.sevenforums.com/tutorials...esh-rates.html Скачал программу Phoenix.
Она позволила открыть текущий EDID из реестра, исправить в нём всё, что требуется, и сохранить в файл.
peugoid.dat
Что я исправил:
- отключил все заведомо непроходные разрешения, но оставил 800x600 и 640x480 для работы монитора во время загрузки bios или в режиме dos/терминала.
- в Detailed Timings добавил своё разрешение, заполнив все поля из данных, полученных в п.п. 1
- для порядка в Detailed Timings и в General вписал реальные размеры матрицы (геометрические) - вероятно может помочь где-то правильно определять DPI
- вписал своё название монитора в Detailed Timings / Block 2 / Monitor Name, чтобы более не путаться в списке устройства (в windows было universal pnp)
4. Программой Moninfo (Monitor Asset Manager) сконвертировал EDID в *.inf файл для windows.
Директлинк
Получившийся INF-файл - это драйвер монитора для windows, включающий в себя EDID Override секции. Т.е. установка такого драйвера выполняет единственную цель - подменить EDID на свой.
Т.к. у меня стоит windows 8, пришлось воспользоваться ещё вот этим гайдом по установке неподписанных драйверов
peugoid.inf
5. Reboot.
6. К сожалению получить хорошую картинку в Android так и не получилось пока.
Увы, но я не нашёл средств к управлению режимами, подобных xrandr в Debian. Единственное, что можно сделать - это указать preffered mode при загрузке Android, но это не поможет в ситуации, когда самого mode нету в списке поддерживаемых в EDID.
И уж тем более я не нашёл механизмов, подобных EDID override в windows.
По всей видимости, android "взлетит" только тогда, когда я "зашьюсь" в EDID контроллера
Как в данный момент выглядит процесс загрузки компьютера с точки зрения режимов работы монитора:
- пока загружается BIOS и идёт boot-анимация windows - монитор работает в одном из режмов 800x600 (который к счастью есть среди режимов в родном EDID и который останется в EDID после замены прошивки)
- после загрузки windows монитор переключается в режим из INF-файла: 1024x600@60, который теперь светится "родным" в настройках разрешения монитора.
Вот так это выглядит
(потряхивания и мерцания - это не свойство матрицы, а свойство моего телефона и стабилизации от youtube. Картинка на мониторе безглючная)
Теперь надо отпаять EEPROM, считать прошивку, найти в ней EDID, заменить на мой и зашить обратно.
P.S. Синий экран, возникающий в моменты переключения режимов монитора - это конечно адское изобретение авторов прошивки. Но изучать их софт я точно не полезу ради этого.
P.P.S. Говорят, если включить какой-то слишком нештатный режим, то можно спалить контроллер/матрицу. Я не спалил. Да и не знаю, можно ли действительно. Но, be careful
P.P.P.S. Таки это (про 800х480) - неправда
Последний раз редактировалось autowp; 01.07.2013 в 01:49.
Старый 30.06.2013, 22:57   #27
mitsubi
Теперь надо отпаять EEPROM, считать прошивку, найти в нём EDID, заменить на мой и зашить обратно.
как я понял, Вам удалось получить натив 1024х600 путем подбора таймингов -- значит ваша прошивка поддерживает режим 1024х600 и китайцы Вас не обманули (ранее я такого не встречал).
Если есть возможность, то поделитесь, плз, образом прошивки вашего контроллера.
Заранее благодарю.
Старый 30.06.2013, 23:09   #28
autowp
Аватар для autowp
Да, но не подбора, а скорее вычисления. Т.е. не наугад
Как только солью - конечно
Старый 30.06.2013, 23:17   #29
mitsubi
ну, все-таки для точного расчета следует в прошивке посмотреть таблицу поддерживаемых режимов, соответственно, тогда и тайминги получатся оптимальные с точки зрения допусков на разброс частот
Старый 03.07.2013, 01:58   #30
autowp
Аватар для autowp
Вот стоковая прошивка.
EDID в ней располагается по адресу 1E00 - 1E7F
Тип файла: zip stock.zip (80.9 Кб, 365 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
