Старый 23.11.2012, 17:17   #21
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Alex-pet Посмотреть сообщение
Hamster, а ты не пробовал foobar в машине? Если правильно настроить vst плагин - эквалайзер и пустить звук через ASIO, то звук может поразить после CF. Со мной так и произошло..
Извиняюсь, что встреваю. А ASIO что такое? Хочу попробовать
Андроид ГУ.
Старый 23.11.2012, 17:32   #22
Если коротко то вот.
ASIO-протокол передачи данных с малой задержкой(latency)от Steinberg.Если проще,то это тип драйвера- интерфейс, по которому различные программы получают возможность работать с "железом"не на прямую,а с помощью функций драйвера(как бы-переходника).Вообще,это больше из обдасти программирования и основное,что нужно понять,это то,что ASIO-драйвер(драйвера),которыми производители зв.карт оснащают свои продукты,позволяют оптимизировать и улучшить быстродействие работы в различных приложениях(секвенсоры,аудиоредакторы).Кстати,есть альтернатива ASIO 2.0-ASIO4All.К тому же,последняя версия ASIO 2.1 идёт уже с поддержкой DSD!
P.S у самого есть карточка звуковая asus xonar DX, с такой фенечкой, но пока темный лес в голове, звук стал как в большом театре, в сравнении с интегрированным.
Старый 24.11.2012, 02:37   #23
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
Самый главный плюс ASIO это то, что звук идёт напрямую к аудиокарте, обходя WIndows DirectSound, который, по мнению "аудиофилов" искажает звук в отличие от ASIO.
А вот в реальности, как раз сегодня этот миф для меня развеян. Отличий звука через ASIO и через DirectSound найти не удалось. Акустика и усилитель у меня хорошие - всё DLS, аудиокарта ASUS Xonar STX с заменёнными ОУ (операционными усилителями) на 2x LME49860NA и LM6172IN в буфер. Проблема была в настройке акустики, сабвуфера и усилителя. Мне помог всё настроить человек, который профессионально занимается автозвуком уже много лет, всего часа 4 и звук стал на 5 баллов!
В связи с этим решился вопрос о надобности тачскрина - он однозначно нужен. Я установил CF после настройки аудио системы и о чудо, звук хорош! И пользоваться компьютером в машине стало удобно.
Каюсь и забираю свои слова обратно - в CF со звуком всё хорошо, проблемы в недостаточном опыте настройки звука в автомобиле.
Alex-pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 13:18   #24
gukov
Машина: Honda Civic
В 7-ке можно пользовать WASAPI, как альторнотивную замену ASIO.
А вот в реальности, как раз сегодня этот миф для меня развеян. Отличий звука через ASIO и через DirectSound найти не удалось....
Чем настраивали свою систему ?(Вы можете описать цепочку и инструменты какие использовали при настройке.)
Старый 24.11.2012, 14:35   #25
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Я только присутствовал при этом, настраивал мой знакомый, а я оказывал техническую поддержку (кто ж кроме меня знает мою систему). Но я попробую.
Для начала вырубили все эквалайзеры, плагины которые влияют ("улучшают") на звук. Отключили все частотные фильтры для передней акустики, вт.ч. subsonic (акустика не из дешёвых и умеет играть весь частотный диапазон без искажений). И перешли к воспроизведению на CF, т.к. даже копаться в foobar в машине очень сложно.
Потом на слух выставили фазу сабвуфера (поменяли + и - на сабе), немного покрутили фазу на усилителе, для того чтобы на слух сабвуфер играл спереди и его не было слышно, как будто его нет, только весь диапазон частот со сцены (от лобового стекла).
Затем отрегулировали отдельно уровни входа в усилитель со звуковой карты и уровень сабвуфера на усилителе.
На каждом этапе долго слушали разные композиции: U2, Metallica, Chris Rea, Pink Floyd. Задача была сделать "живой" звук, как на концерте. Гитара, пианино должны играть правильно, вокал должен быть правдоподобный. По началу мне такой ровный звук не понравился, непривычно было, т.к. слушал всегда с задранными высокими и низкими частотами. В какой-то момент немного эквалайзером подкрутил высокие частоты, но вокал уже стал не тот (более высоки), гитара стала играть как мелодия из мобильного телефона и я понял что именно ровный звук правильный.
Мой друг (который настраивал) сказал мне что такого уровня аппаратура (как и топовые модели Alpine, Clarion, хотя новых хороших Clarion больше нет) в основном не требует вмешательства эквалайзера, только в крайнем случае, тут всего хватает, всё играет правильно.
Последний раз редактировалось Alex-pet; 24.11.2012 в 15:29.
Старый 24.11.2012, 14:46   #26
gukov
Машина: Honda Civic
Но я попробую.
Для начала вырубили все эквалайзеры, плагины которые влияют ("улучшают") на звук. Отключили всу частотные фильтры для передне И перешли к воспроизведению на CF, т.к. даже копаться в foobar в машине очень сложно.
Затем отрегулировали отдельно уровни входа в усилитель со звуковой карты и уровень сабвуфера,
По вашим описанием я понял следующие:
В комп не каких программ обработки сигнала не применяли.
ФВЧ для фронта и ФНЧ для саба включили в усилителе.
А тут потом не понял
отключили все фильтры на усилке для
Где включены ФВЧ и ФНЧ?
Саб оперативно регулируется по уровню с компа?
Какая модель вашей акустики и усилителя который с ней работает?
Старый 24.11.2012, 15:07   #27
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Я случайно отправил пост, не дописав его. Уже дописал.
Да, в комп никаких программ обработки не применялось, т.к. стоит хорошая аудиокарта (ASUS Xonar STX) с заменёнными ОУ.
Для фронта на усилке не применяется никаких фильтров, частоты разделяются пассивно кроссовером (акустика DLS R6A LE), уровень твитеров стоит на normal.
Для сабвуфера установлен фильтр высоких частот, играет только самые низкие, частоту среза не помню, могу примерно глянуть попозже.
Саб регулируется только с усилителя, т.к. карта 2-х канальная и 3-й канал сабвуфера формирует сам усилитель, параллельно с 2-х каналов.
Что, кстати, не очень хорошо, т.к. не знаю теперь как выставить временные задержки, саб то будет играть также..
Старый 24.11.2012, 15:21   #28
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Акустика фронт DLS R6A Limited Edition, Саб DLS OA10D, усилитель DLS MA31.
Старый 24.11.2012, 15:32   #29
gukov
Машина: Honda Civic
заблуждаетесь т.к.
"Фильтр верхних частот (ФВЧ) — электронный или любой другой фильтр, пропускающий высокие частоты входного сигнала, при этом подавляя частоты сигнала ниже частоты среза."
не надо.
Если пользуетесь СF, если я не ошибаюсь (мне просто совсем не интересна CF) плеер работает с кодаками win.
Если так то можете попробовать следующее
В кодеке ffdshow Audio decoder configuration можно поправить временную коррекцию фронта, после этого можно попытаться отрегулировать фазовращателем саб на усилителе.
Вы в самом начале, поэтому не спешите с выводами.
Хороший старт в аудиофилию
Старый 24.11.2012, 15:40   #30
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Да, Centrafuse. А где можно найти настройки ffdshow Audio decoder configuration? Но, ведь возникнет проблема: на саб сигнал будет подаваться тоже с задержками, с разными, соответствнно. Как с этим бороться?
Думаю, старт в аудиофилию будет продолжен длительным пользованием, я очень надеюсь на это.. Очень уж дорогое удовольствие аудиофилия
На весь проект и так было потрачено достаточно много денег..
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
