Старый 29.10.2012, 15:21   #21
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Тумблер на + )) а вообще у меня м4атх без всяких проблем сам выключается.
Старый 29.10.2012, 15:30   #22
MaxVM
Машина: Kia Sportage SL
MaxVM is on a distinguished road
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
Чувствуется все к тумблеру и идет, просто отвык контролировать что все в машине выключено. У меня чтобы и как бы не было повернуто включено 10мин и все выключается в не зависимости от положения выключателей. С компом хотелось бы тоже самое замутить.
Может кто уже заворачивался таким вопросом?
MaxVM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 15:40   #23
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Дык все это и делает интеллектуальный бп. Вытаскиваешь ключ и уходишь, все само отключается.
Старый 29.10.2012, 15:45   #24
MaxVM
Принято вкурил меняю схему
Старый 29.10.2012, 16:12   #25
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
У меня все висит на м4-атх(монитор, карпк, хаб) и контроллер для проца. При включении зажигания включается компьютер с ним контроллер(передает на проц последние настройки до выключения(громкость, входной канал и т.д)), от него процессор, от процессора усилители... Хорошо когда есть автозапуск в сигнализации, завел машину, пришел все уже работает
Старый 29.10.2012, 16:15   #26
MaxVM
... и контроллер для проца....(передает на проц последние настройки до выключения(громкость, входной канал и т.д))...
Можно поподробнее про это, автозапуск есть
Старый 29.10.2012, 16:25   #27
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Звук идет по оптике с материнки в аудио процессор(alpine pxa-h800) им можно управлять Rux c-800 это заводской его контроллер или как у меня хад ин мэйд основные функции(включает процессор с того момента на котором он был выключен, т.е. Если быть точнее чтобы процессор был в режиме онлайн ему надо отослать команду на включение и источник звука(ai-net, аналог, оптика) вообщем этот контроллер эмулирует головное устройство от алпайн. И через него управляю громкостью, источниками звука и присетами процессора. Более детально по ссылке в подписи.
Старый 29.10.2012, 16:35   #28
MaxVM
Понял, т.е. это по большей части отноится к звуковому тракту
Старый 29.10.2012, 16:52   #29
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Ну да, существует 3 направления по выводу звука с компа. 1) самый простой и хреновый по качеству со встроенной аудиокарты через миниджеки на усилитель или с аудиокарты на aux магнитолы. Т.е. Простейшие способы кому звук не важен в принципе. 2) Полу/профессиональная аудио карта (внешняя или внутренняя) берутся хорошие межблочники, с одной стороны RCA с другой так же паяют 3,5мм(в зависимости от аудиокарты) джеки и через фубар все настраивается на компе. 3) аудиопроцессор. Как я описал. По факту самый простой и безгоморный вариант хорошего звука для пользователя пк который в аудио настройках не сильно разбирается.
Старый 29.10.2012, 17:32   #30
MaxVM
Ну я не искушен в плане звука, балаболит и балаболит. Или пока не искушен. Все это было на других машинах, для меня смысла пока нет. Спасибо за исчерпывающую инфу!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
