Старый 03.10.2012, 02:51   #21
Отличное решение!
Конечно, USB звук было бы поинтерестнее, но насколько я понимаю это удорожает конструкцию.
Давно уже пора положить конец дебилизму блюсолейла и выпустить железный вариант хендс-фри для carpc!
Планируется ли какой либо интерфейс для интеграции со штатными кнопками с руля?
Старый 03.10.2012, 10:26   #22
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Как и обещал видяха снятая экспромтом: http://youtu.be/QacHxzWIbP8
Красавчик! Отлично всё сделано и продумано! Ждём начало продаж
Старый 03.10.2012, 11:25   #23
awtoap
Аватар для awtoap
Можно конечно и USB, но не вижу смысла...почему - на компе должна постоянно работать прога и читать с USB звук и перебрасывать на основную звуковую. Добавиться небольшая нагрузка на проц и самое главное дополнительная задержка в звуке из-за буферизации. А линейный вход на звуковой есть в большинстве компов (кроме ноутов). И также прямой роутинг с линейного входа на выход в звуковой карте.
Ну если хочется так USB звук купите китайский свисток за 1$ и будет вам дешевое решение, правда там микрофонный вход и потребуется загрубить уровень сигнала и моно звук(если только использовать для связи, то это не принципиально).
Как раньше писал в аудио вход моей платы (в видео говориться про звук с компа) можете подключить скажем аналоговое ФМ Радио. Остается крутить микшер звуковой карты то ли руками дабы выставить нужную громкость, то ли сделать программно когда переключается звук на BT модуль и всё. На сегодняшний день в XPшку прикрутить не проблема, а вот 7, 8 винда нужно разбираться, так как они поменяли микшер ну и в частности подсистему звука.
Вот и я сейчас посидел и думаю, что нужно еще прикрутить как бы внешний (резистивный) пульт для управления: поднять(положить) трубку, старт/стоп, предыдущ., следующий трек. Итого 4 кнопки. Или 6 кнопок для каждой операции в отдельности. Если это нужно, то постараюсь добавить. С платы еще будет навесом торчать хвост с миниджеком. Если появиться больший интерес по количеству модулей, то сделаю нормальную плату на производстве.
ЗЫ. Как оказалось модуль может принимать и ИМЯ звонившего БЕЗ загрузки записной книжки (даже не нужен и включенный комп, лижбы было питание на модуль).Правда выдает только первые 7 букв имени, но думаю этого будет достаточно чтобы понять кто звонит. Суть в чем, что можно прикрутить небольшой выносной дисплейчик для этого дела. Единственное остается эстетическая проблема - в какой корпус засунуть (и где его взять).
ЗЫЫ. Если есть еще какие идеи по улучшению выдвигайте сразу )))
Старый 03.10.2012, 14:01   #24
USB звук это я так, фантазировал В реальности действительно не нужен.
А вот интеграция с кнопками точно нужна, ибо все штатные системы управляются как раз с руля. Негоже на скорости в тач пальцами тыкать
Еще - девайс поддерживает профиль A2DP. Правильно ли я понимаю, что поддерживается проигрывание музыки с телефона? Т.е. Когда мы на телефоне жмем play? Просто в видео play жали с компа.
Тестировался ли девайс с айфоном и его airplay?
Старый 03.10.2012, 14:26   #25
awtoap
Аватар для awtoap
Музыка играет именно с телефона. Можна запустить музню непосредственно с телефона обычным способом.
Айфона под руками нет и нет знакомых с такой трубой. Думаю если телефон с обычной гарнитурой работает нормально, то проблем быть недолжно, во всяком случае надеюсь. Если телефон попадется, то конечно проверю.
Старый 06.10.2012, 14:46   #26
Liber
Аватар для Liber
Последний раз редактировалось basurman; 27.02.2019 в 10:32.
Старый 06.10.2012, 17:28   #27
awtoap
Аватар для awtoap
На днях прикручу резестивную клавиатуру, допилю софт для МК и тогда можно что то прогнозировать.А софт для ПК будем допиливать по ходу пьесы ибо девайс самодостаточен.
Думая через недельку-две.
Старый 06.10.2012, 17:58   #28
Liber
Аватар для Liber
Замечательно. Заочно записываюсь в заказчики.
Старый 06.10.2012, 20:26   #29
А как организуем отправку?
Нас тут Московских уже смотрю набралось.
Есть предложение... передать поездом, или через неделю, родственник с Киева на машине поедит.
Старый 06.10.2012, 23:30   #30
Liber
Аватар для Liber
оплату делать можно переводом через QIWI терминал, я уже покупал у ребят из Украины. А вот отправка почтой оооочень долго. Почти 2 месяца, Так что лучше или оказией или со знакомыми. Москва, давайте сформируем заказ и попросим отправить или через знакомых или через проводника
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
