Старый 17.06.2012, 18:08   #21
Сообщение от 496385290 Посмотреть сообщение
Да сделал ты все грамотно, понравилось. Я в Москве заказывал рейки и шестеренки, там выбирай-не хочу. С подъемом думаю использовать все таки ШГ. Или искать серво привод. Мои движки с моментом 5-6 кг/см. и обороты у них 100-120 об/мин. для перемещения за глаза, за 4-5 сек выдвигается, а вот на подъем думаю городить самодельный редуктор, я просчитал там порядка 3-4 переходов, этоо не так много, и на счет тяжелой конструкции каретки))) у меня она получится не большой, двигатели размером 24х10х12. думаю уместить на каретке размерами 180х40 мм, и высота равная толщине монитора. Каретка на 2 рейках с общим приводным валом, опираться будет на 4 подшипника от старых жестких дисков
Благодарю за ответ. Сервы с редукторами такого размера мне не попадались. Очень интересно твое решение вопроса. Если появится у тебя возможность-выложи, пожалуйста, фото механики системы перемещения. Мне так и не удалось сделать что-то маленькое, легкое и более компактное.
Старый 17.06.2012, 18:15   #22
496385290
Аватар для 496385290
Регион: 48
496385290 is on a distinguished road
Сейчас с сессией закончу, выложу чертежи. Я руководствовался и старался приблизить все к заводскому механизму.
496385290 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 18:24   #23
Наверно мы начинали с оного и того же. Я тоже расковыривал приводы "штатников". Пытался применить к своим требованиям... Увы, ни базы, ни навыков видно не хватило. Да и менять уже ничего не хочу. Система работает и меня это уже радует. Удачи в сессии! Жду твоих фото-очень интересно.
Старый 18.06.2012, 20:39   #24
В связи с полным приходом в негодность IP Video 9100A Plus 4 Network Camera Server (при очередных тестах сжег его напрочь) решил вернуться к старой теме видеоконтроля на Панда-Гризли 4-Лайт. До переделки всей системы он стоял у меня в багажнике в нише с запаской. Теперь после доработки там докатка и втиснуть регистратор некуда. Придется немного потеснится и где-то искать для него место. [ATTACH] 27118 [/ATTACH]
[ATTACH] 27117 [/ATTACH]
Сегодня заказал KVM http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340033480 . Хочу использовать для подключения к одному монитору и регистратор для настроек, и РС.
ID:	27117   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27118   Нажмите на изображение для увеличения
Название: kvm switch 4 port eb 5.jpg
Последний раз редактировалось skanch; 19.06.2012 в 02:08.
Старый 22.06.2012, 18:17   #25
496385290
Регион: 48
По умолчанию Редуктор на подъем.
Сейчас малость с сессией разобрался.
Короче редуктор на подъем монитора спроектировал.
Его характеристики:
-передаточное число 20
-количество шестерен на подъем 19 шт
При использовании двигателя с данными 100 об/мин и моментом 5 кг*см получим что монитор будет подниматься за 3 сек. Момент получился большим (100 кг*см) или сила на подъем монитора в 40 кг (если ничего не перепутал), от червячной отказался, т.к. если считать в обратку, то, при моменте в 100 кг*см / 20 см (плече монитора) получаем 5 кг, а он столько не весит.
Чертежи редуктора залью по возможности
Старый 24.06.2012, 00:20   #26
Как собираешься собирать редуктор из 19 шестеренок? Уже есть прикидки? Будешь использовать что-нибудь заводское или все делаешь своими руками? Тема очень интнресная... Очень жду готового воплащения.
Старый 24.06.2012, 00:28   #27
496385290
Регион: 48
чертежи в понедельник покажу. там немножко поправить пришлось. Нет не готовое, все собирается на шестеренках которые в свободной продажи, подбирал из сортамента и высчитывал нужное передаточное число.
Старый 24.06.2012, 00:38   #28
Насчет шестеренок я понял. Я про станину крепления этих шестеренок спрашивал. Так понимаю, будешь сам делать?
Старый 24.06.2012, 00:43   #29
496385290
Регион: 48
Да сам. как уже говорил пытаюсь приблизить к заводскому аналогу
Старый 24.06.2012, 00:53   #30
Похвально, что еще скажешь... Когда планируешь сделать действующую модель?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
