Старый 04.07.2012, 17:17   #21
AleXo
Машина: KIA CEED
AleXo is on a distinguished road
О ,спасибо, не знал, что есть рус. вариант.
в биос подкинул пока вот эти параметры по ЛСД:
http://pccar.ru/showpost.php?p=134894&postcount=219
картинку не показывает(
AleXo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 05:23   #22
mirzo
Аватар для mirzo
Крайне сложно таким образом что-то диагностировать,мой совет - отнеси все это дело хотя бы в ремонт ноутбуков.Поверь,это лучший вариант.
Старый 05.07.2012, 10:09   #23
AleXo
Машина: KIA CEED
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
не понял совета, и что дальше? они то чем помогут?
скорее всего нужно изготовить EDID и не мучать биос.
Старый 05.07.2012, 11:35   #24
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
Когда разбирался с D945GSEJT выяснилось, что она не воспринимает ручные настройки матрицы в биосе, только через EDID. Думаю с D525MWV тоже самое. Можете сначала попробовать запустить матрицу с дровами сделанными при помощи IEGD.
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 13:28   #25
AleXo
Машина: KIA CEED
TinyQ спасибо. на форуме где-то встречал, что вполне может не воспринимать.
Еще одна ситуация появилась, подняв матрицу со стола, обнаружил оплавление пакета на котором она лежала, один резистр на входе основного штекера очень не прилично сильно грелся, может даже ему и капец пришел.
Это следствие не правильной распиновки? Есть плюс, там где его не должно быть?
Старый 06.07.2012, 14:34   #26
mirzo
Аватар для mirzo
-Именно, примерно таких вариантов я и боялся ,советуя обратиться к специалистам в рем. мастерскую.Я просто вижу ,что это уже не тот случай когда можно что-то сделать с помощью этакой виртуальной консультации.
Старый 09.07.2012, 02:04   #27
AleXo
Машина: KIA CEED
Е
так, а что им хоть сказать?
"У меня не работает, вот сгорело, почините?"
так я снова подключу и снова сгорит, куда хоть спецов толкать?
Спасибо.
Старый 09.07.2012, 11:00   #28
mirzo
Аватар для mirzo
Материнская плата рабочая?Если подключить внешний монитор по вга -все нормально?
Еще раз тщательно проверить шлейф визуально,желательно под микроскопом,прозвонить,убедиться что все соответствует контактам материнки - матрицы.
Далее проверить что там вообще на выходе LVDS,хотя бы питание(для этой матрицы должно быть +3.3в)
Если все нормально-проверять конкретно уже матрицу - ее DC-DC преобразователь(контрольные точки VGL,VGH,Vcom,AVDD) ,контроллер.
Хотя мне кажется ошибка где-то в шлейфе.Если ,в результате такой ошибки питание было подано на контроллер матрицы- то скорее всего матрица умрет,все остальное должно выдержать.
Старый 09.07.2012, 18:01   #29
AleXo
Машина: KIA CEED
Материнка рабочая все в порядке, все показывает.
На шлейфе все нормально, каждая жила отдельна, все звонится.
Распиновку буду перепроверять.
Питание по дефолту стоит на +3.3.
Жаль, если она умерла.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
