Старый 12.07.2012, 14:38   #21
molodoi_4elovek
Регион: 27
molodoi_4elovek is on a distinguished road
какая файловая система на карточках? Может попробовать ntfs если был fat32.
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 15:08   #22
sb7a2
sb7a2 is on a distinguished road
Думаю что дело не в файловой системе..эта же СД только через переходник миниСД-СД прекрасно видится в картрайдере нотика....
в общем то странно на самом деле...в этой карте два типа шины - одна под WiFi....вторая USB под связку 3g+GPS.... в общем то картрайдер СД должен был так же работать через USB шину..... но в диспетчере устройств не виден совершенно.
sb7a2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 15:37   #23
molodoi_4elovek
Регион: 27
а сколько всего устройств получилось в итоге в диспетчере? Конечно неприятная новость, хотел заюзать микроСД как бэкап видеорегистрации в перспективе
Старый 12.07.2012, 15:48   #24
molodoi_4elovek
Регион: 27
Читал что бывают неполноценные слоты мини писиай, заточенные только под вайфай(не все линии разведены), ты куда установил модуль,в материнку?в ноутбук?
Старый 12.07.2012, 18:00   #25
sb7a2
molodoi_4elovek
Эта плата в стандартном порту miniPCI без поддержки USB дает только вайфайную карту...
В порту с USB шиной она дает:
- USB GlobeTrotter HSUPA Modem
- GlobeTrotter MO67xx - Modem interface
- GlobeTrotter MO67xx - Network interface
- COM GlobeTrotter MO67xx - control interface
- COM GlobeTrotter MO67xx - Diagnostics interface
- COM GlobeTrotter MO67xx - GPS Control interface
- COM GlobeTrotter MO67xx - GPS Data interface
но без WiFI в моем случае...
У меня со слотами сложно. Нотик - u810. в этой у этой модели есть один распаянный miniPCI "А" под вафлю...но без USB линии и... судя по распайке там много чего нет еще... и один не распаянный слот "В" под "3g или SSD" если смотреть более старшую модель. на втором слоте висит ТОЛЬКО USB шина....
Я слот на МБ распаял...питание 3.3 подключил к слоту....в результате эта карточка может работать в первом слоте "А" как WiFI и во втором "В" - как 3G+GPS (хотя последний еще не проверял на работоспособность...).
меня такая картинка не устраивает и я сегодня планирую перепаять линию USB на контакты первого слота...что бы запустить карту в полноценном режиме WiFI+3G... и не садить батарею двумя карточками.
По поводу miniPCI нарыл очень много инфы...но вывод достаточно банальный.... реально..есть физический слот с 52 контактами который мы с вами зовем miniPCI... и КАЖДЫЙ производитель разводит на это физический разъем свои линии... точнее общий стандарт распайки существует... но на разных ноутах те или иные линии не подключены (урезанный функционал)....либо - что еще хуже - они могут быть нестандартными.... например распайка порта mSATA и обычного одинаковы в исполнении разьема но совершенно не подходят по электрическим разводкам...соответственно если mSATA вставить в обычный miniPCI можно сжечь или карту...или что хуже - микросхему на МБ.
пример тому порты miniPCI CF на Asus EEE...
Старый 12.07.2012, 19:18   #26
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от sb7a2 Посмотреть сообщение
aptm
Благодарю!
Встали действительно с первого раза.
Правда странность есть в работе модема - "SIMка Мегафон" на нем стабильно дает 1500\500 кб\с... а эта же SIMка в 3G USB свистке выдает 3500\650 кб\с... и это при одинаковом уровне сигнала.
Есть еще вопрос - у вас микроСД слот на устройстве заработал? у себя проверил ...не видит система сд карточку... пробовал обьем от 512 мб до 8 гб.... планировал его под карты использовать...
По драйверам - до ручной правки они вели себя так же как и остальные. И как результат не полная поддержка дровами режимов модема. Может что и не доправил в конфигурационных файлах. Поскольку работающего шелла тогда не нашел, дальше заниматься дровами не стал.
Карту у меня тож не увидил , скорее всего нужна команда, как с ГПС.
Старый 12.07.2012, 19:36   #27
sb7a2
aptm
а что именно правили в конфигах?
есть сылочка на инфу по этому вопросу? интересно почитать.
Старый 12.07.2012, 21:33   #28
aptm
Аватар для aptm
В инф-файлах добавлял сточку типа:
"GlobeTrotter HSUPA Modem - Modem Interface" = GTMMDM.Install,OPTIONBUS\GTHSM67x_MDM,
"GlobeTrotter HSUPA Modem - Network Interface" = DrvInst7MO.Ndi,OPTIONBUS\GTHSM67x_NET
Старый 13.07.2012, 04:31   #29
sb7a2
кстати..обратил внимание на то что WiFI модуль видит только сети стандарта "N"...а вот стоящую рядом точк B\G отказывается замечать...
З.Ы
точки стандарта "G" карта оказывается девайс видит....но ооочень слабый сигнал.... точки доступа на моем этаже и подо мной....она видит...правда сигнал Очень слабый (одно деление) а вот стоящую в двух метрах Длинковскую точку отказывается видеть, хотя родной WiFI адаптер на этих антенах Длинк видит прекрасно...
Кстати..плавно упал уровень сигнала 3G.... за два часа работы с 3 делений до одного.... через четыре часа совсем пропала сеть.... оставлю девайс "остывать"...попробую запустить часов через 6...
И по поводу SD - карточка видна... в BIOS она видится как хранилище модема и ее можно выставить загрузочной ...
а вот из под ОС win7 ее не видно ни как диск, ни как устройство. пока не понял как это исправить.
Последний раз редактировалось sb7a2; 13.07.2012 в 06:13. Причина: дополнение..
Старый 13.07.2012, 07:34   #30
molodoi_4elovek
Регион: 27
а что показывает в управление дисками( правой кнопкой по моему компутеру-управление)? есть там что? кстати какие антенны используешь и как их подсключил? как по этой ссылке?
http://acer-club.ru/topic/12784-запч...onia-tab-w501/
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
