Старый 14.02.2012, 14:57   #21
tegelberg
tegelberg is on a distinguished road
Я так и написал кроме тольо что у меня масса еше 11 на (B)
Или что надо на массу (B)?
tegelberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 15:01   #22
awtoap
Аватар для awtoap
Не обязательно...внутри массы все объединены. Значит блок не дает полноценную картинку по VGA. Похоже RGB и CS выходы нужно использовать...нужна схема, которая будет синхру (CS) разбивать на V и H. Походу нужно покупать преобразователь как на сцылах выше.
Старый 14.02.2012, 15:05   #23
tegelberg
И как ето вылечить?
Старый 14.02.2012, 15:06   #24
awtoap
Аватар для awtoap
Преобразователь...а там уже методом научного тыка...
Старый 14.02.2012, 15:10   #25
tegelberg
А точнее если не секрет
Старый 14.02.2012, 15:13   #26
awtoap
Аватар для awtoap
честно говоря я с этим не сталкивался вообще, но выше вы приводили сцыла на преобразователь RGBS в VGA...велика вероятность, что он поможет...помогла бы инфа расспиновки его входного разъема.
Старый 14.02.2012, 15:16   #27
tegelberg
входного разъема?
Штатного навигатора?
Старый 14.02.2012, 15:35   #28
awtoap
Аватар для awtoap
Преобразователя (конвертора)
Старый 14.02.2012, 18:55   #29
Беда в том, что мы знаем только распиновку монитора. Который может принимать сигнал как RGB так и CVBS. А вот что на него вещает блок нави не понятно, хорошо бы на него распиновочку.
Вертикальная и горизонтальная синхра в монике есть (пин 1,2) но вот почемуто пины эти Input/Output.
Старый 14.02.2012, 19:05   #30
Сообщение от tegelberg Посмотреть сообщение
Я пробывал так
1-----8
2-----10
3-----12
6------7
7------9
8-----11
13-----2
14-----1
к телевизору подсоединить никаких движений. Может мой телевизор не поддерживает токое низкое разрешение?
Не понятно с 8-----11. Лучше для теста хотябы повесить 8-----7 или 9, все равно земля общая. По уму не правильно, но, для теста сойдет.
Но, повторюсь - мы видим распиновку монитора (приемника сигнала), хорошо бы найти распиновку самого блока нави. Т.к. у моника есть 13 пин, и не понятно в каком формате нави передает сигнал.
Конечно, судя по логике, должен быть по умолчанию RGB, а при использовании камеры заднего вида CVBS. Но тем не менее.
Кроме того - тестировать лучше не с телевизором, а с компьютерным монитором, ибо телек низкое разрешение точно не возьмет.
Беда скорее всего в том, что блок нави выдает картинку разрешения типа 400х240 да еще с таймингом, который не понимает телевизор (и монитор может скорее всего не понять).
В таком случае приблуда из поста №13 должна решить проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
