Старый 14.02.2012, 04:31   #21
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Замерил напругу тестером на шнуре питания хаба - 5,1В
Под нагрузкой - с подключенным винтом?
Старый 14.02.2012, 11:21   #22
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
нет, просто провод, даже не подключенный к хабу, дабы убедиться, что на него вообще питалово попадает.
Старый 14.02.2012, 12:12   #23
aptm
Аватар для aptm
С нагрузкой может быть совсем другая картина, стоило бы померить. Скорее всего придется запитывать хаб отдельно, для избавления от глюков.
Старый 14.02.2012, 12:31   #24
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
г-н aptm дело говорит: под нагрузкой и без нее нужно мерить - оба показателя важны
Старый 14.02.2012, 13:12   #25
eclipsemmc
Ок, спасибо, замерим. Сейчас комп на работе на столе лежит, в хаб подключен тот самый злополучный хдд, хаб запитан от родного БП 220В - робить ))) Тогда все равно не понятно, почему при запитке от М4 не хватает, мощей же у него за глаза? И я так понимаю эта штука призвана мне помочь http://carmonitor.ru/ru/dcdchub-p-143.html )))
Старый 14.02.2012, 14:32   #26
aptm
Аватар для aptm
Возможно потребление по 5в великовато, а может слишком мало по 12в, для такой нагрузки по 5в. Блоки питания перекосов не любят...
Как вариант, такая или подобная.
Но для начала стоит все же промерить все напряжения в "боевых" условиях для представления полной картины...
Старый 14.02.2012, 15:18   #27
eclipsemmc
Такая мысль еще в голову взбрела. Есть у меня вот такой преобразователь http://dx.com/hobbywing-5v-6v-3a-swi...bec-ubec-15149 Правда просадки он не держит. Что, если попробовать запитать хаб через нее, а напругу снимать с того же М4, но с 12В?. Или это будет шило на мыло?
Старый 14.02.2012, 16:34   #28
DemonD
Аватар для DemonD
замерьте сначала под нагрузкой с родного - он хорошие токи дает, смысла просто городить не вижу
Старый 14.02.2012, 19:36   #29
eclipsemmc
Если все правильно замерил, то от родного БП 220В без сторонних девайсов в хабе внешеий хдд потребляет 0,4А - вроде норма, т.е. хаб живее живых. Раздербанил юсб удлиннитель (не жалко ), к нему подключил внешний хдд, плюс удлиннителя отрезал и вразрыв воткнул китайский тестер. Режим тестера: черный в COM, красный в 10А, крутилка в 10А, так? Правильно мерил? Честно, не силен в этом, куда и как тыкать тестер. С работы вернусь, попробую по этой же схеме замерить в авто. Кстати удлиннитель 1,8 метра, плюс короткий провод от самого хдд, и юсб кабель самого хаба, тоже наверное 1,8 м. еще и плюсовой провод удлиннителя разрезан и пущен через тестер - хард определился и работал на ура... не ожидал, что на такой длинне попрет.
Старый 15.02.2012, 12:51   #30
eclipsemmc
Замерил в боевых условиях, скакало 02-04А, хард щелкал и не раскручивался. Подключил родной БП 220В от хаба, все завелось на ура. Блин, задрал хаб-то.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
