#21 |
![]() когда винт замерзает BSOD не выскакивает, тупо пишет нет загрузочного диска. Проблема скорее всего в матери.
#22 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Саня, тормозишь
#23 |
![]() точно. я вторую страницу не заметил и сразу ответил)))
#24 | |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Цитата:
#25 | |
![]() Регистрация: 09.03.2009
Машина: 2007 Geely CK
![]() Цитата:
Или я чего-то не понял, и окисленые контакты могут как-то реагировать на мороз? |
#26 |
![]() Возможно изменяется сопротивление грязных контактов.
Кроме того может быть "недопай" ног микросхемы. Т.е. при нормальной температуре все ок, а при низкой (металл имеет свойство менять размер от температуры) ножка отходит от контактной плащадки. У меня была такая фигня на мониторе - вылечилось пропайкой ног микрухи феном.
#27 |
![]() Ну сейчас я проверю как поведет себя другая планка памяти после хотя бы недели использования на морозе, если тоже начнет глючить, вот тогда и приступим к извращениям :3
#28 |
![]() Регистрация: 05.03.2010
![]() Не надо закрывать тему, тема полезная и годная.
У меня Хитачи, стартует до -5-ти, ниже - щелкает, и намертво завешивает компьютер, до передергивания питания. Потом - работает нормально. После запуска можно даже успеть увидеть температуру диска 0, температуру материнской платы - ниже нуля. Хотел поменять диск на SSD, но с удивленим обнаружил, что в характеристиках SSD-дисков, публикуемых производителями, рабочие температуры начинаются от нуля градусов... Теперь в задумчивости: тратить такие деньги на эксперименты что-то не хочется. Лучше грелочку какую-нибудь пристрою. |
#29 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
![]() HuduGuru, сами подумайте: в SSD диске нет механических частей. Смазка обычного винта густеет, вот он и не запускается. Почти на всей электронике пишут рабочую температуру от 0 градусов - это для того, чтоб избежать проблем с конденсатом. Лично я покрыл винт (и мать тоже, и память) диэлектрическим лаком (от конденсата). Сегодня в Гатчине было -24. Все запустилось, все работает (кроме тача) - мало того что он сам замерз, так еще и контроллер видать не пропаян - только передернув УСБ после оттайки начинает работать (решу позже этот вопрос)
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
#30 | |
![]() Цитата:
По поводу конденсата - много кто про него пишет, но почему-то мало кто задавался вопросом "а откуда он берется"? Так вот - конденсат образуется на металлических поверхностях при резкой смене температуры. Типа купил комп зимой, кинул в багажник (где холодно), приехал домой (где тепло), сразу включил - компу трындец. Поэтому не важно, какая температура будет ночью 0 или -30, конденсат все равно не образуется. А вот покрытие лаком всего и вся в лучшем случае бесполезно. В худшем - ухудшает теплообмен.
Метки |
ssd, винчестер, замерзает |
