Старый 30.01.2012, 16:15   #21
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
Добро пожаловать в клуб "Я люблю колхоз"...
не особо я его люблю....
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 16:17   #22
Romi4
Аватар для Romi4
Колхоза мне в мое же машине хочется меньше всех главное, что бы заработала если я её под пластик запихну. Ели работать будет, то вообще отлично но видишь, мнения разделились))) а так надоело кверху жопой с отверткой лазать)))
Думаю, что надо побороть лень и попробовать оба варианта сравнить, что вышло и ставить, туда куда позволит её прием)) Здравствуй отвертка))
Старый 30.01.2012, 16:19   #23
Сообщение от Romi4 Посмотреть сообщение
Не знаю куда мнения разделились, но:
- я привел три примера проектов которые работают
- никто не привел примеров, когда такое расположение не работает
- про время на доступ к антенне/приемнику под пластиковой накладкой торпеды я уже писал. Конечно, на разных машинах по разному (к примеру у меня в Аккорде не было сверху снимающейся накладки, поэтому приемник пихал под лобовое из дырки 2ДИН из-под моника), но тем не менее
Готов утверждать, что если антенна приклееная на 2-х сторонний скоч НА торпеде работает, то она так же (с тем же уровнем приема) будет работать будучи установленной на том же месте под пластиковой накладкой торпеды.
Старый 30.01.2012, 16:25   #24
Romi4
Аватар для Romi4
Это меня и интересовала, в этом случае все шоколадно. спрячу в р-не воздуховодов под пластик и все пучком))
Видимо мы не поняли друг друга))) меня это и интересовало
Старый 30.01.2012, 16:29   #25
Главное при установке, чтобы "на верх" приемнику обеспечивался максимальный обзор и не было железок, мешающих приему
Т.е. если ты потом летом положишь на лобовое (или на торпеду) фольгированную накладку для снижения жары в салоне во время стоянки (блин, надеюсь сумел объяснить о чем речь ), то приемник конечно ловить хуже будет
Старый 30.01.2012, 16:59   #26
Romi4
Аватар для Romi4
я понял, главное, что бы металлические детали не располагались над антенной, а пластик приёму не помешает.
Старый 02.02.2012, 00:22   #27
dima0547
Машина: 2012/Форд/Мондео
dima0547 is on a distinguished road
маленький нюанс-если есть обогрев лобового стекла . то приемник надо ставить максимально к стойке.
мой пример на Фокусе приемник первоначально стоял в отсеке на панели ( под крышечкой) стекло было нижегородское с обогревом , после замены стекла на итальянское тоже с обогревом на панели переслал ловить. поставил у стойки под пластиковую накладку -все окей
dima0547 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 17:02   #28
Romi4
Аватар для Romi4
не уже ли он испугался обогрева стекла))) нет у меня к сожалению нет обогрева лобовухи, но спасибо за информацию)))) если когда появиться, я это конечно же учту, чего только не бывает)))
Старый 02.02.2012, 21:02   #29
Pinin
Аватар для Pinin
Хм... Уж не знаю, нужен ли кому этот коммент, но таки поделюсь: в первой инсталляции антенна была размещена под пластиковым колпаком монитора на торпеде. Работала она, конечно, но... И позиционирование длилось мучительно долго, и спутники периодически терялись - раздражало жутко. Я не к тому, что пластик не радиопрозрачен - он прозрачен однозначно, как прозрачно и лобовое стекло (опять же - прозрачно не в оптическом, а в радиодиапазоне )
Вот только начертите геометрию этого радиопрозрачного сектора - и сразу станет понятно, какую часть небесной полусферы вы будете видеть через эту антенну. Так что все потери, заикания и прочие выкрутасы объясняются именно этим.
Плюнул на все, и врезал антенну в крышу, спрятав ее, кстати, под пластиковый (радиопрозрачный ) спойлер. Таперь спутники ловлю даже в гараже. Про то, что такое позиционирование, потеря сигнала и т.п. - остались лишь смутные воспоминания...
Pinin
Старый 03.02.2012, 02:08   #30
Pinin +1
Мое мнение после постройки трех с половиной проектов совершенно однозначное, антенна должна быть на крыше.
не то что бы под торпедой не ловит, но на крыше ловит в разы лучше.
Экспериментировал с BU-353. Сейчас в точности не вспомню, но опишу примерные результаты. Года полтора назад жена пожаловалась что навигашка тупит, запаздывает секунды на две-три. так вот оказалась проблема в приеме. Если вынести приемник на крышу, то у всех спутников которые ловились под торпедой добовлялось по 10 децибел и прибавлялось два-три активных спутника.
PS в последнем проекте использовался модуль Globalsat MR-350, он для COM порта, но легко работает через переходник USB-COM, который я доработал: теперь mr-350 и питается от этого переходника.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
